rusgg 3 995 Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) В разных плоскостяхнаходятся звёзды и шестерни ?..ЯЯ по звуку заподозрил звёздочки, но по думал, что их у тебя нет и стоят башмаки? :blink:у меня же новый мотор, тонких цепей (на 90) под башмаки вроде нету :( прокладки под крышки гидронатяжителей лажевые, почему внутренний диаметр прокладки больше чем у крышки? евро-колхозный грм в сборе а "гайки" стало мало,пришлось еще шайбу кинуть плюс 1.5мм ну и все дальше некуда,надо починить гидронатяжитель хотя можно еще укоротить цепь до 88, но это не регламентировано заводом :) нижняя цепь встала в идеале скоро на новую цепь насобираю Изменено 1 июня, 2013 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) пришлось и в нижнюю цепь положить гайку вот кстати прокладка крышки из наборанабор надо периеменовать "возми и выбрось"готово щелчки полностью прекратились интересно что износ звезд верхних и нижней сос стороны мотора , а средней промвала снаружи Изменено 1 июня, 2013 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 1 июня, 2013 пришлось и в нижнюю цепь положить гайку Тоже что ли подложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 1 июня, 2013 Тоже что ли подложить?ну так уж специально лазить нету смысла наверное, эта гайка работает только при старте после продолжительной стоянки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 1 июня, 2013 Аааа! хорошо...не полезу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) мотор прошел 175тыс км внезапно мотор начал жрать масло (4 литра на 4 тыс), и нехорошо так постукивать под средней нагрузкой(чем больше тем громче) с небольшим поднятием темературы до 86градусов (может термос)появился синий туман при перегазовкахДавление масла особо не поменялось за все время работы мотора, масло масло havoline extra sae 10w-40 буду вскрывать , но симптомы указывают на кончину поршневой Изменено 2 ноября, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 2 ноября, 2013 Он у тебя не китайского производства случайно? Хотя китайцы наоборот ГБЦ делают по уму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 2 ноября, 2013 собран был коряво,разбирать надо ужможет чего там замечу собраного инородно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 2 ноября, 2013 ЗмЗ идёт "правильной" дорожкой...в сторону уменьшения ресурса движетеля...Класс аж 175 000 прошёл! А может "идут" туда ЗмЗ...Солерс - шмуёлерс!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 2 ноября, 2013 нету сбыта у змз,нету развития мотороввот так и топчется страна на местесделали шаг вперед до змз 16V, и обратно пятнадцать до умзтеперь со скоростью бешенного таракана развивают умз, видимо до поры до времени , чтоб снова начать сначало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 ноября, 2013 собран был коряво,разбирать надо ужможет чего там замечу собраного инородноТы же его перед установкой разбирал , когда купил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 2 ноября, 2013 Так по мелочи, поршневую не смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 3 шатун Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 4 шатун Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 3 поршень норма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 4 поршень умер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 3 ноября, 2013 Проблемы с маслом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 3 ноября, 2013 мотор прошел 175тыс км внезапно мотор начал жрать масло (4 литра на 4 тыс), Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 Проблемы с маслом? пока только одно на ум лезет - голова толком не работала на 4цилиндр и утащила весь мотор за собой Но почему шатуны пострадали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 3 ноября, 2013 а что там с головой на 4 цилиндре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 В голове один клапан выпуск видимо дохлый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 3 ноября, 2013 пока только одно на ум лезет - голова толком не работала на 4цилиндр и утащила весь мотор за собойНо почему шатуны пострадали?Надо наверное более или менен полнеую историю мотора ссказать..не?! Про пружины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 3 ноября, 2013 Проблемы с маслом? Тоже сразу подумал о масле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 Про пружины история не уверен что связана с данной проблемойА вот что седло сожрало довольно быстро удивило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 3 ноября, 2013 Тоже сразу подумал о масле...ну что там с маслом то? Давление в норме, и практически не изменилось с нуля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
