rusgg 3 995 Опубликовано 27 февраля, 2013 наверное тоже самое если ограничить мощность на 50%,чета как то неохота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) Вобщем по причине не возможности и не желания замены ГБЦ, мотора или машины, решился на такой дерзкий но проверенный ремонтэто плунжера компенсаторов, один укорочен на 2.4 ммГидрики оказались стандартной минимальной высоты 16.4мм, после запиливаия 14мм мотор работает ровно, но компенсаторы стучат сильно есть один нюанс, при запиливании поршень клинит в цилинднре и ходит туго, должен со временем разойтись и потом даже болтаться как карандаш в стакане Изменено 28 февраля, 2013 пользователем rusgg 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 февраля, 2013 И пусть тот кто считает это не фееричным ....кинет в меня камень! :lol: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ну, насчёт феерии не знаю, но решение очень оригинальное!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ну, насчёт феерии не знаю, но решение очень оригинальное!!!!Хорошо ..какие есть ещё решения проблемы? Проблема понятна ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 28 февраля, 2013 А торцануть клапан не проще бы?Тут где-то вообще канавку под сухари перенарезали и отрезали лишнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 28 февраля, 2013 А торцануть клапан не проще бы?Тут где-то вообще канавку под сухари перенарезали и отрезали лишнее.ну если не считать снятие головки и клапанов за сложность,то наверное потом клапана торцанутые расклепываются и не лезут в направляющие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 28 февраля, 2013 Хорошо ..какие есть ещё решения проблемы? Проблема понятна ? Сергей, ты мну немного не понял...я с решением полностью согласен, а с эмоциями не совсем))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 28 февраля, 2013 ну если не считать снятие головки и клапанов за сложность,то наверное Ну я исходил из мысли, что все все еще разобрано. потом клапана торцанутые расклепываются и не лезут в направляющиеДаже если фасочку снять? Или в том смысле, что потом в работе расклепываются и позже не достать их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 февраля, 2013 всё дело в метане... поэтому так сёдла съело... точите сёдла из распредвалов... сёдла в продаже плохого качества.. сам наступил на эти грабли.. повёлся на покупные сёдла.. в результате регулирую выхлопные клапана через 5 тысяч км... тоесть зазор в 3 десятки практически весь съедает за этот пробег.. как говорится меня не чужие и не свои ошибки не научили не манды.. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 28 февраля, 2013 А что это за агрегат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 28 февраля, 2013 Офигеть у них трава. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 28 февраля, 2013 всё дело в метане... поэтому так сёдла съело... точите сёдла из распредвалов... сёдла в продаже плохого качества.. сам наступил на эти грабли.. повёлся на покупные сёдла.. в результате регулирую выхлопные клапана через 5 тысяч км... тоесть зазор в 3 десятки практически весь съедает за этот пробег.. как говорится меня не чужие и не свои ошибки не научили не манды.. :( Ага , всё дело в метане -) учитывая то , что этот двигатель ни единого кубометра метана не нюхал -))) А всё своё время ездил на пропане ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ага , всё дело в метане -) учитывая то , что этот двигатель ни единого кубометра метана не нюхал -))) А всё своё время ездил на пропане ...один хер. Метан быстрее съест седло если мотор не зажат как следует. Просто насколько я понял из сообщений топика у него метан и пропан в паре на авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 28 февраля, 2013 А что это за агрегат?неповеришь, натяжитель ремня привода компрессора. это вобще не машина а ацкая колесница :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 1 марта, 2013 неповеришь, натяжитель ремня привода компрессора. это вобще не машина а ацкая колесница :D Да , хозяин машины такое со своей машиной сотворил , никто такого больше с машинами не делал , кроме него ... Уникальная сосис газелька Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 1 марта, 2013 Даже если фасочку снять?Или в том смысле, что потом в работе расклепываются и позже не достать их?ага,позже даже если фаску снять образуется шляпка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 2 марта, 2013 мотор работает ровно, но компенсаторы стучат сильноГидрики не перестали стучать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 2 марта, 2013 Ульяновне даром из ваших вышел!!!Именно так .Это наш человек. А еще:Керенский,Суслов,Тюленев,Матросов,Пластов,Карамзин,Гончаров,.....и т.д...... и т.п Шедра наша земля на таланты. Смотри, может новый ЛЕНИН у нас здесь уже родился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 2 марта, 2013 Все Гидрики не перестали стучать?Да все прокочалось за километров 200Щас мотор шепчетВидео сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 марта, 2013 Что,задело? Умные люди молчат.ну я понял что умные не про тебя. зачем лишний раз про это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 2 марта, 2013 видео после 200 км 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 2 марта, 2013 видео после 200 км Класс! У меня мотор тоже начало подтряхивать. Твой опыт может оказаться бесценным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 2 марта, 2013 печально только одно что жёр седла это неотменит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 995 Опубликовано 2 марта, 2013 Ну есть 2.4 мм запаса,думаю на 50тыс километров хватит Кстати в конце этого мазохизма, клапан сильно смещ И сухари можно вытащить пальцами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
