GAZUS 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Привет всем газелистам! История моя: Приобрел свою газель 2705,2005г.,230000км пробега,дв.405.22.Как говорили кореша,так и делал,т.е.: 1.Поменял свечи. 2.Провода В\В 3.Поменял ГРМ(золотая серия). 4.Поменял гидрокомпенсаторы(INA). Но суть не в этом(в этом помощи просить буду позже). Так как давление масла слабое,решил снять поддон и насос масляный.Хотел для этого сначала прогреть двигатель,но не смог завести.Насторожило то что не слышал звук бензонасоса. У меня эта газель первая если что!Так что опыта только год на форуме в теории. Как можно проверить бензонасос не снимая его или как то прозвонить тестером или пробником? Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 15 апреля, 2012 Привет всем газелистам! История моя: Приобрел свою газель 2705,2005г.,230000км пробега,дв.405.22.Как говорили кореша,так и делал,т.е.: 1.Поменял свечи. 2.Провода В\В 3.Поменял ГРМ(золотая серия). 4.Поменял гидрокомпенсаторы(INA). Но суть не в этом(в этом помощи просить буду позже). Так как давление масла слабое,решил снять поддон и насос масляный.Хотел для этого сначала прогреть двигатель,но не смог завести.Насторожило то что не слышал звук бензонасоса. У меня эта газель первая если что!Так что опыта только год на форуме в теории. Как можно проверить бензонасос не снимая его или как то прозвонить тестером или пробником?питание на него подай на прямую тока отсоедени провода от него штатные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 питание на него подай на прямую тока отсоедени провода от него штатные Так там четыре провода к нему подходят.Какие из них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) при вкл зажигания ЧЕК загорелся? если ДА, то проверь для начала реле б/н, находится на моторном щитке(вроде второй справа по ходу движения) Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 при вкл зажигания ЧЕК загорелся? если ДА, то проверь для начала реле б/н, находится на моторном щитке(вроде второй справа по ходу движения) Вот самое главное забыл сказать-чек не загорается при этом.Может все таки не в бензонасосе дело? Уж очень не хочется на него попадать.За пол года еще даже не поездил на ней :D . Моя первая газель! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 15 апреля, 2012 Альмир прав , проверь рэлюху , скорее всего сдохла , такое бывает , насос сразу никогда не умирает , а проверить просто заведомо исправной :) забыл добавить , предохранитель проверить не забудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 Альмир прав , проверь рэлюху , скорее всего сдохла , такое бывает , насос сразу никогда не умирает , а проверить просто заведомо исправной :) забыл добавить , предохранитель проверить не забудь Там их пять штук в ряд,наверняка какие нидудь подходят(сегодня чистил и поджимал)! Вопрос,какие поменять что бы проверить? забыл добавить , предохранитель проверить не забудь Если по книге,то нет предохранителя на бензонасос. Буду рад всяческим подсказкам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 15 апреля, 2012 предохранитель есть , открой предохранительную крышку и почитай , какой предохранитель за что отвечает , а релюшку купи одну новую 30А и проверь все рэлюхи путем замены по очереди , из всех рэлюх там одна стартерная , ее определить легко по толщине походящих проводов . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 предохранитель есть , открой предохранительную крышку и почитай , какой предохранитель за что отвечает , а релюшку купи одну новую 30А и проверь все рэлюхи путем замены по очереди , из всех рэлюх там одна стартерная , ее определить легко по толщине походящих проводов . Сегодня влез в книгу,ну нету там предохранителя отвечающего за бензонасос! И предохранители все целые.А насчет релюшки 30А,она какая то универсальная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 апреля, 2012 Вот самое главное забыл сказать-чек не загорается при этом.Может все таки не в бензонасосе дело? Уж очень не хочется на него попадать.За пол года еще даже не поездил на ней :D . Моя первая газель! :D1. проверь массу на МИКАС, черный проводок прикрученный на шпильку впуска в районе 4-го горшка.2.предохранители, их 2 штуки, это первый и 12 в верхнем Может быть и так! Только к сервисменам у меня аллергия выработалась еще в двадцать лет.Не буду вдаваться в подробности.Так как у меня все время были класики,настроить все это было просто! А вот сейчачс приобрел я газель,а это не множко другой движок. Вот и хочу познать его!та же классика, даже проще :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 016 Опубликовано 16 апреля, 2012 Приобрел свою газель 2705,2005г.,230000км пробега,дв.405.22.Как говорили кореша,так и делал,т.е.: 1.Поменял свечи. 2.Провода В\В 3.Поменял ГРМ(золотая серия). 4.Поменял гидрокомпенсаторы(INA). Но суть не в этом(в этом помощи просить буду позже). Так как давление масла слабое,решил снять поддон и насос масляный.Хотел для этого сначала прогреть двигатель,но не смог завести.Насторожило то что не слышал звук бензонасоса. У меня эта газель первая если что!Так что опыта только год на форуме в теории. Как можно проверить бензонасос не снимая его или как то прозвонить тестером или пробником?Полагаю для начала пригласи к твоему авто грамотного спеца, пускай на месте посмотрит и определит неисправность, а устранить выявленную неисправность можешь и сам, :unsure: если знания позволят и руки впорядке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 16 апреля, 2012 2.предохранители, их 2 штуки, это первый и 12 в верхнемАльмир, Альмирка, там написано что они на БЕНЗОНАСОС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 апреля, 2012 2.предохранители, их 2 штуки, это первый и 12 в верхнемАльмир, Альмирка, там написано что они на БЕНЗОНАСОС?дык ЧЕК же не загорается, а значит и мозги не работают, соответственно не вкл и б/н. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 16 апреля, 2012 дык ЧЕК же не загорается, а значит и мозги не работают, соответственно не вкл и б/н. :DЭто на Е3 он может и загорится при обрыве цепи, у нас нет! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 апреля, 2012 Альмир прав , проверь рэлюху , скорее всего сдохла , такое бывает , насос сразу никогда не умирает , а проверить просто заведомо исправной :)забыл добавить , предохранитель проверить не забудьПомирает, еще как, на 8 марта приехал на дачу, загнал в ограду все нормально, через 6 часов хотел завести, а он молчит, уже стемнело, перемыкаю реле, а лампочка под капотом садится сильно, вытащил насос, а он заклинил, ноч в бане пролежал, думал может вода попала, утром тоже самое, на сетки сгустки нефти были, поехал с соседом в магазин за новым насосом, благо дача находится в деревне и есть автомагазин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 16 апреля, 2012 Это на Е3 он может и загорится при обрыве цепи, у нас нет! :(И на Е3 все так же. Мозги видят обмотку реле включения бензонасоса. Выдерни реле - загорится чек. А что на выходе после реле, там никакой самодиагностики нет. Выдерни разъем из бензонасоса и ничего нигде ..., только насос будет вести себя тихо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Repa 0 Опубликовано 16 апреля, 2012 Привет всем! У меня была такая проблема, не работал бензонасос. Проверил реле и предохранители все в норме. Приехал в сервис, благо стоит ГБО, мне выдернули разъем с б /н и подсоеденили рабочий модуль б/н он заработал.Мне педложили, чтобы не тратить лишних денег самому снять модуль б/н и привезти к ним. Я так и сделал. Не успелдоехать до дома(минут 15 прошло) позвонили сказали забирать. Оказалось не пропай в разъеме модуля, сказалиочень часто встречающаяся неисправность. Заплатил 50руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 380 Опубликовано 16 апреля, 2012 Привет всем! У меня была такая проблема, не работал бензонасос. Проверил реле и предохранители все в норме. Приехал в сервис, благо стоит ГБО, мне выдернули разъем с б /н и подсоеденили рабочий модуль б/н он заработал.Мне педложили, чтобы не тратить лишних денег самому снять модуль б/н и привезти к ним. Я так и сделал. Не успелдоехать до дома(минут 15 прошло) позвонили сказали забирать. Оказалось не пропай в разъеме модуля, сказалиочень часто встречающаяся неисправность. Заплатил 50руб.У меня была подобная неисправность (непропай) выше писал об этом!Но почему-то это сочли не по теме и удалили, странно! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Завтра поеду все советы воплощать в жизнь(только в выходные могу в ней ковыряться). Заодно буду поддон скидывать(опять),м\н смотреть.Попробую пару шайб под ред.клапан подложить как на форуме говорят.Может поможет. Может кто посоветует что там еще за поддоном проверить можно? Читал про каналы маслянные,только где их искать?Почистить бы все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Спасибо за советы! Релюха оказалась. Снял сегодня маслонасос,разобрал и удивился.В нем как будто щебень мололи.Промыл,принес домой,сфоткаю выложу.Хотя может газовские все так выглядят?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rams83 1 Опубликовано 20 апреля, 2012 Столько советов было, а подсказать человеку сразу, чтоб посмотрел на рэлюху щёлкает или нет при включении зажигания - не судьба! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Столько советов было, а подсказать человеку сразу, чтоб посмотрел на рэлюху щёлкает или нет при включении зажигания - не судьба! Я в инжекторах новичек. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rams83 1 Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Я в инжекторах новичек. :rolleyes:Это не ктебе относиться!Я тоже всего 1,5 года общаюсь с ГАЗелью! До покупки сего чудного аппарата даже не подозревал что мужики до седых волос любят играть в конструктор.А вопрос к таким же знатокам(как в принципе и я) если не знаешь, не уверен, или просто подзабыл то не надо человека направлять по ложному пути(или оговоривать типа: я сделал бы так, мне кажеться ит т. д.). Надо всегда идти от меньшего к большему, от начала до конца, от простого к сложному. И тогда общими силами у нас всё получиться!P.S. Из за таких саветчиков я всвоё время прокладку ГБЦ заменил, а надо было просто пароотводящие шланги прочистить!!!!!!!!! Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Rams83 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 20 апреля, 2012 Это не ктебе относиться!Я тоже всего 1,5 года общаюсь с ГАЗелью! До покупки сего чудного аппарата даже не подозревал что мужики до седых волос любят играть в конструктор.А вопрос к такимже знатокам если не знаешь, не уверен, или просто подзабыл то ненадо человека направлять по ложному пути. Надо всегда идти от меньшего к большему, от начала до конца, от простого к сложному. И тогда общими силами у нас всё получиться!Не та ссылка извиняюсь! Пост 4 там сказано про реле!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZUS 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 И к чему это? Какое отношение имеет к ЭТОЙ теме? Что то я так ничего и не понял. На верое тему с бензо на масло надо переносить. Сейчас перенесу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
