GAZUS
Бензонасос не работает
Слава-34
  В 12.06.2020 в 16:39, Татарин сказал:
бесовские быстросъёмы как-то расстегнуть надо исхитрится что-б не поотрывать.
       недавно купил съемники для разборки быстросъемов.   Уже опробовал в работе. упрощают разборку... цена вопроса 620 р
valemat
А на фермере, хошь как хошь,а лезь под машин
А на соболе то же самое, лючек только для того чтобы плюнуть в него. Поэтому я и боюсь встать на дороге в дождь или холод из-за этого.
german
Заморочился так же не снимая бака снятием модуля бензонасоса на своей Комби. Модуль в люк не пролазит, решил расширить. Сподвигла ситуация по весне, когда в дороге и на обочине пришлось снимать бак, чтобы вынуть модуль. Было тепло, светло и все равно неуютно. Один из контактов моторчика окислился, почистил и далее поехал. Но это было когда тепло, а когда холод и не дай боже такая ситуация вновь. То из салона сподручнее ковыряться. Вот теперь голову ломаю, на какое расстояние отпилить? Кто что подскажет? Границы расширения вроде бы определил. Там еще и ситуевина в следуещем, один из болтиков под лонжероном. Пологаю над ним в полу высверлить придется. Винты все под отвертку, хочу под ключик заделать.
Валерий(69)
Мне проще было бак скинуть, чем в этой дырке ковыряться.
Gazecus59
У меня борт, один раз прилип -39
Звездочки заменил на башку 6
Замена картриджа в пределах 1-1.5 часа
Если кто не знает, проблемы начинаются заранее, провал на 1800 оборотов(строго бензин)
german
Вообщем ,,болгаркой,, по разметки срезал, винты промазал а некторые заменил на новые. Крышка лючка теперь на шести, а не на восьми крепится. Теперь если что , да лучше что бы небыло, пронеси нечистая.... Бак скидавать ненужно, проводку отстегнул, трубки топливопроводные  открутил, винты восемь штук долой, и модуль вот он в руках. Главное с баком канителится ненадо.
Gazecus59
@german
Изменено пользователем Gazecus59
@Gazecus59 В зиму лью вытеснитель или осушитель влаги.
OZZIRIS
  В 08.01.2015 в 12:09, OZZIRIS сказал:
Такая же фигня продолжается вот уже второй год!!!В прошлом году в г.Ставрополе выгружался в "О кей".Мороз -17,выгрузился,отьехал от пандуса,пристроил машину на парковку и пошел сдавать товар.Процесс этот не быстрый да еще нужно дождаться документов,в общем машина выстыла до температуры окружающей среды.Ну все,забрал документы,пожал руку товароведу,прыгаю в кабину,ключ на старт,АКБ и стартер новые,соответственно крутят весело даже в такой мороз,крутят то они крутят-а в ответ тишина...Еще одна попытка-тишина.Еще-безрезультатно...Ну опыт владения подобным чудом техники у меня уже 7 лет,правда все эти годы "Газель" была другая,она ни разу не подвела,пока в нее не вьехал "Камаз" и не отправил ее в металлолом.Значит открываю я дверь и включаю зажигание...Жужжания бензонасоса не слышно.Ну,это уже кое-что.Смотрю предохранитель-норма.Открываю капот,смотрю реле,вроде бы норма,в целях эксперимента меняю разьемы с соседним реле,включаю зажигание-результата ноль...Думаю:либо насос "лег",либо на него не идет напряжение.Ну последнее-то проверить легко-снимаю с насоса разьем,втыкаю индикатор,включаю зажигание-не,не горит.По логике и опыту что может быть?Думаю,что все согласятся-обрыв в цепи скорее всего.Хотя сюда я доехал без проблем...Ну да ладно,все когда-нибудь случается,надо эти домыслы проверить.Иду в ближайший хозмаг и покупаю обычный электропровод.Подключаю бензонасос напрямую к АКБ.О!!!Зажжужал!!!Пытаюсь завести-НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!Стартер крутит,бензонасос жужжит,двигатель молчит...На этом мои познания заканчиваются,то есть умом я понимаю,что нет команды либо на открытие форсунок,либо на искрообразование,либо и то и то,НО КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?Все разьемы,какие только есть под капотом,были мной зачищены,обработаны WD и соединены обратно.Ключ на старт-НИЧЕГО.Плюнул я на все,рук уже не чувствую,АКБ еле дышит,убрал все ключи и провода,пошел в ближайшее кафе.Попил кофе,покушал,подумал,ничего путного так в голову и не пришло.Уже темнеет,мороз уже за -20,в будке товар очень и очень недешевый,который к тому же надо вообще то в Астрахань отвезти...С такими мыслями подхожу к машине,залезаю в кабину,на "автомате" вставляю ключ в замок.Окна обмерзли,перспективы вырисовываются очень нехорошие...Опять же по привычке включаю зажигание...И СЛЫШУ БЕНЗОНАСОС!!!Еще не веря в происходящее включаю стартер.АКБ основательно подсажена предыдущими попытками,стартер крутит вяло,но пошли вспышки и ДВИГАТЕЛЬ ОЖИЛ!!!По пути в Астрахань и домой в Краснодар никаких проблем не возникало.Может быть потому,что из-за отсутствия на тот момент автономки машину я практически не глушил.
Приехал домой,прошли выходные...В понедельник позвонил клиент и предложил рейс в Волгоград.Дал согласие,загрузка во вторник.Вторник,утро,в Краснодар пришла зима,-14.Сажусь в машину,ключ на старт-и история повторяется!!!Опять молчит насос.После долгих шаманских танцев с бубном вокруг автомобиля ничего не меняется.Нашел себе замену на рейс,клиента подводить нельзя...Звоню кенту,прошу помощи.Он подьехал,подцепил мою лайбу,и отправились мы к инжекторщику.Приезжаем,обьясняем ситуацию,выходим к машине,я включаю зажигание-ВСЕ РАБОТАЕТ!!!Мастер подсоединил комп-ошибок нет!!!Спец говорит:я так ничего не найду.Искать надо в момент,когда не работает.В качестве рекомендации предложил поменять замок зажигания,все подкапотные реле,снять и осмотреть блок предохранителей.Все это я сделал собственными руками.
Позвонил клиент.Предложил рейс в Славянск-на-Кубани (100км от Краснодара).Загрузка в четверг.Четверг,утро,в Краснодаре -5.Сажусь в машину,ключ на старт-история повторяется!!!Почти в истерике начинаю судорожно включать и выключать зажигание...В какой-то момент насос зажжужал,машина завелась.То есть,налицо причинно-следственная связь между температурой воздуха и поведением автомобиля.Больше у нас морозов не было,весна,лето,осень,начало нынешней зимы-никаких проблем.Среднемесячный пробег 6000-10000 км.
Сегодня у нас мороз -15.Ехать никуда не надо,но,как говорится,еще свежи воспоминания...Пошел я к машине и попытался ее запустить.А не судьба,все как в прошлом году!
Мужики,пожалуйста,обьясните мне что происходит и как с этим бороться!
Всем привет.
Отвечаю сам на свой пост,причина все-таки найдена!
Сколько прошло времени с момента описания моих проблем? Шесть лет вроде бы? За эти годы проблема никуда не делась,чуть мороз-все,заводим только через "свинопал".
Был откапитален двигатель,заменены двери,заменена подкапотная проводка,заменена будка и еще много всего сделано.Но все эти ремонты никоим образом не отразились на любви данного автомобиля к теплу))).
И вот в один далеко не прекрасный день произошло то,что должно было рано или поздно произойти-машина не завелась с утра,причем температура была около 0.И даже любимый "свинопал" не помог).Взяли ее на "кукан" и благополучно отбуксировали к инжекторщикам(их на СТО 2,отец и сын).
После долгих танцев с бубном был вынесен вердикт:ЭБУ под замену.Установлен у меня Микас-11,новый стоит совершенно неприличных денег,а на Авито и ближайших разборках такого ЭБУ я не нашел.Тут старший инжекторщик вспомнил,что в соседнем населенном пункте есть мастер по "мозгам".Взял я такси и отправился к нему.
Очередь к мастеру человек 6-7,все в "мозгами" в руках.Подошла моя очередь,выслушал он меня,сказал "Щас глянем" и ушел в мастерскую.Вышел и говорит:
Да все вроде с ними нормально,только вызывают сомнение прошивки,как-то криво они стоят.Когда на газе работает,работает ли бензонасос?
Я ответил,что особо не прислушивался.
Давай,говорит,так сделаем:поставлю свою прошивку,попробуешь что да как.Твою сохраню и в любой момент поставлю назад,если моя не устроит.
Отвечаю:вариантов у меня не особо много,так что делаем по твоему.
Привез ЭБУ к машине,поставили на место,подсоединили косу-и вуаля,все заработало! И работает по сей день,неделю назад у нас были морозы до -18,авто нормально заводилось.
Такое вот решение проблемы,может кому сия информация поможет.
  • Спасибо 1
странNik
а бывает и проще
Друган звонит,могу и проверить бензонасос,отвечаю могу.Ему на СТО замену сказали..тогда это было 4кр и как бы влом.
проверяю,насос отдельно от авто в порядке,плюс приходит,а не крутит..всего навсего масса на раму...0 коп ремонт.
вилли
  В 02.02.2021 в 20:21, странNik сказал:
а бывает и проще
У Меня ваще старая рампа в сборе с бензонасосом в запасе,я не в разъем втыкаю и понятно рабочий бензонасрс или нет)))))
anchikh
Купил модуль, старый накрылся. При замене, когда вытащил свой он без обратного клапана, мотор 405 евро 2, а продавец дал с клапаном, можно ли ставить?Поехать заменить км 50 придется
Изменено пользователем anchikh
Gazecus59
  В 29.03.2021 в 20:24, anchikh сказал:
Зачем в сборе берёте?
Меняется только катридж, т. е сам моторчик в модуле, лишняя трата денег
anchikh
  В 30.03.2021 в 00:45, Gazecus59 сказал:
Модуль тоже не работал
Gazecus59
  В 30.03.2021 в 01:17, anchikh сказал:
В смысле?
anchikh
  В 30.03.2021 в 01:54, Gazecus59 сказал:
В смысле?
В прямом, и бензонасос сгорел, и указатель топлива, контакты тоже подгоревшие были, в общем выкинул я его, теперь нужно узнать подходит ли туда модуль с клапаном
Gazecus59
  В 30.03.2021 в 02:01, anchikh сказал:
Жестко коротнуло...
Конечно можно исключить редукционный клапан в вашем случае, вам дали Е-3, но думаю проще поменять, зачем тут "колхоз"
Игорь 73
@anchikh можно,только шум от слива топлива будет слышен.
anchikh
В общем, съездил я и заменили мне модуль на тот,что без регулятора . Обработал бак преобразователем, покрасил, взял новые ленты и уплотнители, буду собирать.
серёга
Всем драсьте\В последнее время появилась такая проблема,поворачиваю ключ,насос пожужжал,замолк,стартую -все ок,завелась но тутже заглохла.Выключаю зажигание,включаю-тишина.Несколько раз ключ туда -сюда-снова зашумел.Завожу-завелась и опять заглохла.И так несколько раз.Потом все приходит в норму.Моет кто подскажет направление куда копать
Vovchikk
Было такое при плохих контактах в фишке бензонасоса.
серёга
  В 11.11.2022 в 11:58, Vovchikk сказал:
Понял,гляну,благо он на раме.Но чёт кажется мне что проблема не там
Vovchikk
Ещё можно глянуть массу, она на раме за баком.
серёга
Что заметил еще,если машину поставить с горки то с толкача заводится и работает без проблем,не глохнет.
серёга
Все решила замена аккумулятора.Всем спасибо за помощь
