GAZUS
Бензонасос не работает
GAZUS
Привет всем газелистам!
История моя:
Приобрел свою газель 2705,2005г.,230000км пробега,дв.405.22.Как говорили кореша,так и делал,т.е.:
1.Поменял свечи.
2.Провода В\В
3.Поменял ГРМ(золотая серия).
4.Поменял гидрокомпенсаторы(INA).
Но суть не в этом(в этом помощи просить буду позже).
Так как давление масла слабое,решил снять поддон и насос масляный.Хотел для этого сначала прогреть двигатель,но не смог завести.Насторожило то что не слышал звук бензонасоса.
У меня эта газель первая если что!Так что опыта только год на форуме в теории.
Как можно проверить бензонасос не снимая его или как то прозвонить тестером или пробником?
alex933
История моя:
1.Поменял свечи.
2.Провода В\В
питание на него подай на прямую
тока отсоедени провода от него штатные
GAZUS
Так там четыре провода к нему подходят.Какие из них?
Альмир
при вкл зажигания ЧЕК загорелся?
если ДА, то проверь для начала реле б/н, находится на моторном щитке(вроде второй справа по ходу движения)
Изменено пользователем Альмир
GAZUS
Вот самое главное забыл сказать-чек не загорается при этом.Может все таки не в бензонасосе дело?
Уж очень не хочется на него попадать.За пол года еще даже не поездил на ней :D .
Моя первая газель! :D
Василий 299
Альмир прав , проверь рэлюху , скорее всего сдохла , такое бывает , насос сразу никогда не умирает , а проверить просто заведомо исправной :)
забыл добавить , предохранитель проверить не забудь
GAZUS
Там их пять штук в ряд,наверняка какие нидудь подходят(сегодня чистил и поджимал)!
Вопрос,какие поменять что бы проверить?
Если по книге,то нет предохранителя на бензонасос.
Буду рад всяческим подсказкам!
Василий 299
предохранитель есть , открой предохранительную крышку и почитай , какой предохранитель за что отвечает , а релюшку купи одну новую 30А и проверь все рэлюхи путем замены по очереди , из всех рэлюх там одна стартерная , ее определить легко по толщине походящих проводов .
GAZUS
Сегодня влез в книгу,ну нету там предохранителя отвечающего за бензонасос!
И предохранители все целые.А насчет релюшки 30А,она какая то универсальная?
Альмир
1. проверь массу на МИКАС, черный проводок прикрученный на шпильку впуска в районе 4-го горшка.
2.предохранители, их 2 штуки, это первый и 12 в верхнем
Может быть и так! Только к сервисменам у меня аллергия выработалась еще в двадцать лет.Не буду вдаваться в подробности.Так как у меня все время были класики,настроить все это было просто!
А вот сейчачс приобрел я газель,а это не множко другой движок.
Вот и хочу познать его!
та же классика, даже проще :D
german
1.Поменял свечи.
2.Провода В\В
Полагаю для начала пригласи к твоему авто грамотного спеца, пускай на месте посмотрит и определит неисправность, а устранить выявленную неисправность можешь и сам, :unsure: если знания позволят и руки впорядке.
БРОДЯГА74
Альмир,
Альмирка, там написано что они на БЕНЗОНАСОС?
Альмир
Альмир,
дык ЧЕК же не загорается, а значит и мозги не работают, соответственно не вкл и б/н. :D
БРОДЯГА74
Это на Е3 он может и загорится при обрыве цепи, у нас нет! :(
Spas750
Помирает, еще как, на 8 марта приехал на дачу, загнал в ограду все нормально, через 6 часов хотел завести, а он молчит, уже стемнело, перемыкаю реле, а лампочка под капотом садится сильно, вытащил насос, а он заклинил, ноч в бане пролежал, думал может вода попала, утром тоже самое, на сетки сгустки нефти были, поехал с соседом в магазин за новым насосом, благо дача находится в деревне и есть автомагазин.
Влад233
И на Е3 все так же. Мозги видят обмотку реле включения бензонасоса. Выдерни реле - загорится чек. А что на выходе после реле, там никакой самодиагностики нет. Выдерни разъем из бензонасоса и ничего нигде ..., только насос будет вести себя тихо.
Repa
Привет всем! У меня была такая проблема, не работал бензонасос. Проверил реле и предохранители все в норме. Приехал в сервис, благо стоит ГБО, мне выдернули разъем с б /н и подсоеденили рабочий модуль б/н он заработал.
Мне педложили, чтобы не тратить лишних денег самому снять модуль б/н и привезти к ним. Я так и сделал. Не успел
доехать до дома(минут 15 прошло) позвонили сказали забирать. Оказалось не пропай в разъеме модуля, сказали
очень часто встречающаяся неисправность. Заплатил 50руб.
БРОДЯГА74
У меня была подобная неисправность (непропай) выше писал об этом!
Но почему-то это сочли не по теме и удалили, странно! :(
GAZUS
Завтра поеду все советы воплощать в жизнь(только в выходные могу в ней ковыряться).
Заодно буду поддон скидывать(опять),м\н смотреть.Попробую пару шайб под ред.клапан подложить как на форуме говорят.Может поможет.
Может кто посоветует что там еще за поддоном проверить можно?
Читал про каналы маслянные,только где их искать?Почистить бы все.
GAZUS
Спасибо за советы! Релюха оказалась.
Снял сегодня маслонасос,разобрал и удивился.В нем как будто щебень мололи.Промыл,принес домой,сфоткаю выложу.Хотя может газовские все так выглядят?!
Rams83
Столько советов было, а подсказать человеку сразу, чтоб посмотрел на рэлюху щёлкает или нет при включении зажигания - не судьба!
GAZUS
Я в инжекторах новичек. :rolleyes:
Rams83
Это не ктебе относиться!
Я тоже всего 1,5 года общаюсь с ГАЗелью! До покупки сего чудного аппарата даже не подозревал что мужики до седых волос любят играть в конструктор.
А вопрос к таким же знатокам(как в принципе и я) если не знаешь, не уверен, или просто подзабыл то не надо человека направлять по ложному пути(или оговоривать типа: я сделал бы так, мне кажеться ит т. д.). Надо всегда идти от меньшего к большему, от начала до конца, от простого к сложному. И тогда общими силами у нас всё получиться!
P.S. Из за таких саветчиков я всвоё время прокладку ГБЦ заменил, а надо было просто пароотводящие шланги прочистить!!!!!!!!!
Изменено пользователем Rams83
Леха306 52
А вопрос к такимже знатокам если не знаешь, не уверен, или просто подзабыл то ненадо человека направлять по ложному пути. Надо всегда идти от меньшего к большему, от начала до конца, от простого к сложному. И тогда общими силами у нас всё получиться!
Не та ссылка извиняюсь! Пост 4 там сказано про реле!!!!
GAZUS
И к чему это? Какое отношение имеет к ЭТОЙ теме?
Что то я так ничего и не понял.
На верое тему с бензо на масло надо переносить.
Сейчас перенесу.
