Клим Чугункин
ГБО 4 поколения на ЗМЗ 405.24 Е-3
alexey-71
там в блоке между горшками имеется прорезь для охлаждающей жидкости.В 406 и 405 е-3 её нет
эт плохо.
На е-2 я пробовал ставить метал.прокладку.Она вообще не держит.
мож голова поведенная малость?
Dmitrij
не,голова в норме.Проверялась.
Paul_chv
alexey-71,  просто:
50 тыс. км за год
Расход бензина 16 л/100 км;
Пропан-бутан 20 л/100 км;
Природный газ 15 м3/100км.
Бензин - 5,1 руб/км (32 руб х 16л);
Пропан-бутан - 3,6 руб/км (18руб х 20л);
Природный газ - 1,8 руб/км (12руб х 15л).
За год затраты на топливо:
Бензин 255 тыс. руб;
Пропан-бутан 180 тыс. руб.;
Природный газ 90 тыс.руб.
Дальше проще решить, интересно или нет.
Slavyan
alexey-71,  просто:
50 тыс. км за год
Почему пропан 18, а метан 12? Пропан  15,50- 16,50, а метан вроде 15
Цены везде разные , у нас метан по 15,2 , пропан 17-19 , а Самаре метан по 12, в Казани ещё дешевле метан.
Bolt12Rus
Что-то у тебя не так. Проверяй ещё раз и голову и блок. У меня держит уже около 130т.км
А гбо при газелевском аппетите что за вообще вопрос ставить или нет? На легковушки с аппетитом 8-12л и пробегами тыщ по 15 в год люди ставят, при этом часто жертвуют запаской. Бензиновая газель без гбо-это нонсенс!  Тут вопрос должен стоять КАКОЕ гбо ставить-марка, поколение, а может метан вообще.
БРОДЯГА74
Но садятся сёдла и горят клапана,каждые 150т пробега будешь ремонтировать или менять голову.Я две газели искатал на газу и каждые 20т прокладка под башкой пробивалась,каждые 150т ремонт головы.
Седла садятся это факт, 200-250 до ремонта ГБЦ, ходят! По поводу прокладки...Ремонтирую ГБЦ, ставлю и забываю....был один раз пробой не запланированый...там оказался косяк самой прокладки.  Это при пробеге уже 770т км....и блок с прорезями 40522
При пробегах 20т в год...ставить оборудование не стал бы..если только на халяву не досталось.
Dmitrij
Не знаю,может в Челябинске и Йошкар-Оле газ более качественный,но у нас в Туле многие кого знаю,более 150т не проезжают,ремонтируют.
Проверяли и не один раз.Теперь проверяет пусть следующий хозяин,а я предпочёл каминз.Ни какого сравнения с газовыми зажигалками.На горючке разница в сравнении с пропаном всего 30коп\км.За то я с ним горя не знаю уже 4-й год.
Paul_chv
... метан вроде 15
По стране разные цены. Точно на ближайшей АГНКС.
11-12 руб./м3 примерно.
БРОДЯГА74
Скорее всего в Туле экономные слишком.. :D
Dmitrij
да не в этом дело.Лично я никогда не удавливал.Крутил наоборот что б ехала.А часто бывает,что да же на одной и той же заправке заправляешься,а то ничего ничего,а то как заправился и чих-пых не едет,и конденсата полный редуктор.
БРОДЯГА74
От этого не садятся седла...
mill
Хочу все спросить. У кого на какой скорости/оборотах зажигается лампа Чек - много пропусков воспламенения?
На газу естественно.
Эта ошибка ещё знаменита тем что глушит мотор и надо его перезапустить.
Изменено пользователем mill
Дедила
Может кого заинтересует такая тема. Чтобы не сверлить на Шкоде пластмассовый коллектор, я подвод газа сделал вот так. https://img-fotki.yandex.ru/get/6732/21361051.0/0_11e2e3_6521284e_L.png
1.5 года работает отлично. Не претендую на первооткрывателя, может кто-то где-то это уже проделывал, но мне это не известно. Отверстия сделаны под двиг.1.6, с запасом. Какие отверстия надо делать под Газель, или другие машины, надо консультироваться у установщиков.
Изменено пользователем Дедила
VEV
Кто может подсказать куда врезаются штуцера для форсунок для ГБО 4 поколения?
на какой мотор то?вообще как можно ближе к бензиновым форсункам.есть в продаже и вот такое
VEV
405.22
Такие штучки видел, в принципе о них и думал.
Главное что смущало во врезке штуцера, то что бензиновая форс стоит посередине
ну и в чём проблема то?газ то с рампы идёт не в жидком состоянии,там уже паровая фаза.
LeXeR
https://www.drive2.ru/l/8539242/
читал 1 человека про газ. Пункт 5 смотрите. там говорится
 Система очистки газа. Что я увидел для себя; Фильтр в горловину, фильтр в клапане перед редуктором. После выхода из редуктора на каждый канал фильтр с отстойником. Никаких дешманских фильтробаллончиков на хомутах. Только Термопластиковые магистрали. Если можно как-то усились фильтрацию иными решениями — предлагайте.
ну и там еще фотки с подписями под текстом.
Я вообще 1 раз слышу и читаю про какие-то фильтры(циклонные) полсе баллона и т.д. У меня стоят стандартный 1или 2 филтра самые простяцкие наверно. Кто то ставил эти циклонные и т.п хорошие фильтры.Чтоб сразу видеть газ говно/не говно и т.д.
я теперь думаю, это у нас все распи*дя* и ставят самую дешовку, или в других фильтрах ссмысла особо нет , если тачка не роллс-ройс?
Изменено пользователем LeXeR
kazan114
Мне установщики отговорили ставить данный переходник, очень проблемный в эксплуатации. косвенно об этом свидетельствует и то, что у нас в казани их больше не привозят. Летом ставил сам гбо 4 на легковую, интересовался этими переходниками
Изменено пользователем kazan114
sava37
Тоже хочу поставить газ на 405.24. Дорого ездить на бензе, при цене газа 9.90. Ставить буду сам, думаю не сильно сложно )))) .
Вот только с выбором проблемы. Может посоветуете? Есть на выбор 3 варианта миникомплектов STAG-300, TAMONA TE-PM ,LOVATO E-GO, а какой выбрать не знаю. Какой проще в настройке и установке. По цене примерно одинаково.
Изменено пользователем sava37
Ставить буду сам
бумаги для узаконки где будешь брать?прежде чем ставить продумай этот вопрос
sava37
А надо? Газель 2003 года, до это го стоял 406 карб и гбо пермское 2-е поколение, теперь сам поставил 405.24 е педаль, тоже ничего не переделывал по бумагам.
Костик-НСК
ну так блатным и ночью солнце светит... Как так, всех трясут за газ а ты двиг поменял и не чешешься...
А надо?
ну...будет очень надо когда на дороге остановят,или продать задумаешь..а пока не..никому ничего не надо. ;)
