Клим Чугункин
ГБО 4 поколения на ЗМЗ 405.24 Е-3
sem
На новом ГБО стучат форсунки?У меня на 38000 застучали,так я на измену подсел...уже 4 тысячи стучат,не нравится мне это. :blink:
ГБО-4 поставил при пробеге 5000км., при 55000 форсунки начали стучать. Решил ехать на ТО. В сервисе сняли форсунки - на одной из них уплотнительное кольцо износилось почти полностью, на трех остольных износ был около 70-80 процентов.
После этого с утра прогреваюсь и проезжаю примерно 10км., чтобы прогрелся газовый редуктор и только после этого сам переключаюсь на газ. Если сделать переключение на газ раньше, тоесть после утреннего прогрева и достижения температуры 80 градусов, то редуктор еще не успевает прогреться и форсунки стучат, но проехав 10км. стука нет.
Я думаю что стук форсунок это не должен быть явно слышимым, если стук громкий значит присутствуют ударные нагрузки и идет повышенный износ самой форсунки
Проехал после замены уплотнительных колец 30000км., форсунки не стучат.
vingod
ВОбщем и я добавлю свой мини отчётик. ставил газ на дмитровке 67 балон нашли 200л (хорошо)
ставят не очень плохо, все провода в гофрах но не все проложины аккуратно. теперь под капотом бардак, буду сам доделывать.
ездил к ним 5 или 6 раз никак немогут настроить, когда с бенза на газ переходит по началу нестабильно работает
скоро опять поеду.
только мне так повезло или есть положительные отзывы установки
sem
скоро опять поеду.
У меня все переключается супер. Отрегулированно так , что переход на газ происходит при достижении 70градусов или 2000оборотов, но зимой я сам после прогрева переключаюсь на бензин по причине изложенной в прошлом сообщении. Переключение с бензина на газ и обратно происходит незаетно.
Устанавливал тоже на Дмитровском ш. ( голландское ГБО). ГБО очень доволен.
алексс
Где "Альфу" ставил?
В Чебоксарах, так как сам живу там.
алексс
А мне отрегулировали таак что на газ переключается только при повышении оборотов свыше 1200, независимо от того какая температура прогретого двигателя, а так система готова переключиться на газ уже при 45 градусах, А как правильно должно быть? Переключяю на газ при температуре около 60.
Изменено пользователем алексс
vingod
Правильно переключать на газ когда редуктор готов испарять его :) ну вобщем если температура ОЖ45 то у редуктора 30-35. вполне нормально
дуксон
Позвонил диагност купил программу на ГБО Ловато.Пригласил сейчас поеду будем пробывать что да как.Может удастся добится фантастического расхода в 12 литров на сотню :rolleyes:
СергейДизельный
Отпишись обязательно
дуксон
Конечно.А то в газовых конторах по шаблону делают как им показали.А мой любит эксперементировать и что то добавлять.Человек он творческий.
fermer309
Установил ГБО на фермер результат
- 19 литров газ
- 16 литров бензин
Тянет не плохо но по деньгам дороговато кто знает что предложить на станции не помогли.
АндрейС
- 19 литров газ
- 16 литров бензин
Знал бы прикуп...
Я уже смирился с таким расходом.Он и на 406 был таким.
дуксон
Вот что узнал про Ловато 4 поколения.Во первых что узнал то что мозги так же прошиваются.Постоянно приходят обновления как прям на наш МИКАС-11ЕТ.Уже три обновления есть.Закачал.Во вторых на 4 поколении обязательно должны быть подключены обе лямбды.У меня их не подключали.Это обязательное условие.Просто без них установщикам проще регулировать.Настраивается оно не просто самонастройкой как мне сделали а по каждому параметру.Холостой ход разгон и т. д.Там разгон можно как у стритрейсеров сделать.Тока мне это не надо.Еще кто любит запускать с газу там ограничетель стоит не больше 10 запусков.В пятницу поедем лямбды подключать.Поглядим что получится.И немного затупить её а то слишком быстрая стала.Там много что интересного есть
АндрейС
Эх,только начали спокойно жить,так нет!В Питере опять революция :blink:
Женя,это я тебя имею ввиду. :lol:
дуксон
Андрей это не революция.У установщиков как понял главное бабки срубить и лишь бы ехала.Ну это впрочем как и все у нас.Кстати оптовая цена Ловато 9400 руб.Баллоны не больше1000.А ставять по 26000.Вот так.А я буду до ума как положенно доводить.Все равно бесплатно как первопроходцу.
АндрейС
Да и я смотрю на это ГБО,за что столько бабок вывалили?Блин ,пять телевизоров цветных...да ещё через жопу всё работает,у меня опять автоматика выёделывается.
дуксон
Да и еще у каждой фирмы свои программы.А у нас одной у всех настраивают.
alexgop
парни. вопрос из темы про умз4216. какое время работы форсунки показывает БК на 405 с 4-м покалением ГБО?
дуксон
газовые или бензиновые?
alexgop
давай сюда- https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry163916
grib63
Частень ко мучают пропуски зажигания на газу плюс просто автоматом переходит на бензин хотя газ еще есть и расход около 25лна сотню а то и более. Был у газовиков предлогают поставить доп подогревательгаза уже после редктора. Объесняют что редуктора не хватает напрогрев газа из за этого происходит обмерзание форсунок и пропуски зажиганияи расход увеличивается. Есть вариант поставить электроподогрев форсунок но вроде что то там не рационально .
serg66
Я уже где то показывал этот подогрев . Было так 8d468f571137t.jpg стало так9ad44fdd2f2ft.jpgв шланг после редуктора врезается что угодно с дырой , что можно прижать к газовой рампе. У меня прикручен кусок аллюминевой петли. Я просто забыл про всякие пропуски . Испытано -25 все просто отлично. А летом просто отвести подогрев от форсунок в сторону на 5 мм и все.
militman
Почитал про ваше ГБО 4 поколения и сейчас помчусь свой газовый редуктор расцелую, да и вообще всё метановое газовое оборудование древнего поколения обниму. А Вам, первопроходцы вы наши, терпения и удачи в осваивании новой аппаратуры и общении с тупыми программерами.
DOKTOP
serg66, а утепление на лето снимать будешь?
serg66
Когда я решился на установку впрыск метан ни у кого не было я рискнул поставить эксперимент на себе сейчас ни о чем не жалею . Да пришлось поначалу не просто. Но больше я страдал от кривого ПО микаса . Сейчас опять на себе надо определить какой ресурс ГБО вот потом уже можно сказать зря или не зря и какой редуктор бежать целовать.
serg66
