Клим Чугункин
ГБО 4 поколения на ЗМЗ 405.24 Е-3
jon61rus
Здравствуйте,у меня такая проблема купил Газель Гбо 4 поколени ловата ЗМЗ 405 е3.Машину нужно ставить на учёт .Как снять Гбо , чтобы машина работала на бензине.Снимаю с газовых мозгов разъемы машина не заводится на бензине.
@jon61rus на бензиновых форсунка проводки соедени отсоединив врезку проводов от гбо.
jon61rus
Хорошо спасибо,а если только одни мозги газовые оставлю ,докопаются?
15 минут назад, jon61rus сказал:
любые комплектующие,даже не подключенные и не внесённые в птс повод для отказа
jon61rus
Самое обидное у меня есть все документы на Газ,но они не на меня и 2008г
@jon61rus А оно тебе это гбо и не нужно с учётом нынешних цен, обмана на заправках, риска езды вне закона, расходов на эксплуатацию гбо оборудования и ремонта последующего ГБЦ.
jon61rus
Ну ,а так вообще жгут Гбо сильно долго демонтировать,с электрикой дружу
Да мне кажется скоро бензин прыгнет снова
Да не долго. По мне проще замаскировать. К проводам не должны до копаться.
На газ так же хотят сделать акцизы как и на бензин. Так, что всё неоднозначно.
jon61rus
Ладно большое Всем спасибо,завтра буду думать.
@jon61rus У нас к примеру только сам баллон снимают и редуктор. Ни к трубкам, ни к проводам с ЭБУ, ни к кронштейнам баллона вопросов нету. Так, что везде по разному относятся мрэошники.
jon61rus
Да я уже разобрался нет ,чтобы схему Гбо глянуть ,а потом глупые вопросы задавать.Там вмешательство толь в разрыв форсунок бензиновый
jon61rus
Здравствуйте, моему редуктору Ловато пришёл конец все-таки 2008 г, купил Томасетто Нордикс,вопрос в датчиках температуры они одинаковые? Или оставить с Ловато, просто в комплекте с редуктором новый датчик.
10 часов назад, jon61rus сказал:
может да,может нет.разные комплектации.4 вида используется. у томасето как правило стоит с рождения  CT-04-2K с резьбой 5 мм,на ловато стоит свой,там 10 мм резьба обычно.а так залазишь в настройки гбо,там есть возможность выбора датчика в редукторе.надо знать какой стоит.ну даже если попадёшь "рядом" в датчик примерно соответствующий нужному,будет работать.если уж совсем "не рядом" типа датчик на 2.2 кОм,а у тебя 4.7 кОм будет,или не переключится,или будет вечно горячий редуктор.зависит от эбу гбо.
aleks2
Ребята отстал я от устройства гбо,на гранте стоит с клапанами и мозгами.треснул шланг резиновый который между редуктором фильтром низкого давления и от туда газ жидкая фаза пошла.мне кажется там газообразная должна быть?
@aleks2 если у тебя там не 4+ и выше.то после редуктора паровая фаза.ну либо тупо конденсат там скопился.хотя вряд ли.так что смотри редуктор.
aleks2
4 минуты назад, Crady сказал:
Наверно 4 .шланг резиновый на 12 треснул.контакт плохой на предохранителе гбо может ,случайно на газ переключился не прогревшись.шланг поставлю новый посмотрим.
2 минуты назад, aleks2 сказал:
оно само не переключиться,пока не достигнет температуры указанной в настройках.даже если его не выключить,запуск произойдёт всё равно на бензине,прогрев,до заданной температуря,потом переключение на газ.на горячую можно разрешить в настройках запуск сразу на газу.
aleks2
@Crady показание температуры с датчика автомобиля берет или свой в редукторе стоит?
15 минут назад, aleks2 сказал:
свой. их обычно 2, в редукторе и в рампе или даде.то еть температура редуктора и температура газа на подаче
aleks2
5 минут назад, Crady сказал:
То есть если идёт жидкая фаза значит редуктор на ремонт?
4 минуты назад, aleks2 сказал:
скорей всего.смотреть надо,иногда попадаются такие что ремкомплект сразу и не найдёшь
  • Спасибо 1
