jon61rus 256 Опубликовано 23 ноября, 2021 Здравствуйте,у меня такая проблема купил Газель Гбо 4 поколени ловата ЗМЗ 405 е3.Машину нужно ставить на учёт .Как снять Гбо , чтобы машина работала на бензине.Снимаю с газовых мозгов разъемы машина не заводится на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 23 ноября, 2021 @jon61rus на бензиновых форсунка проводки соедени отсоединив врезку проводов от гбо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 23 ноября, 2021 Хорошо спасибо,а если только одни мозги газовые оставлю ,докопаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 23 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 17:16, jon61rus сказал: Хорошо спасибо,а если только одни мозги газовые оставлю ,докопаются? любые комплектующие,даже не подключенные и не внесённые в птс повод для отказа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 23 ноября, 2021 Самое обидное у меня есть все документы на Газ,но они не на меня и 2008г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 23 ноября, 2021 @jon61rus А оно тебе это гбо и не нужно с учётом нынешних цен, обмана на заправках, риска езды вне закона, расходов на эксплуатацию гбо оборудования и ремонта последующего ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 23 ноября, 2021 Ну ,а так вообще жгут Гбо сильно долго демонтировать,с электрикой дружу Да мне кажется скоро бензин прыгнет снова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) Да не долго. По мне проще замаскировать. К проводам не должны до копаться. На газ так же хотят сделать акцизы как и на бензин. Так, что всё неоднозначно. Изменено 23 ноября, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 23 ноября, 2021 Ладно большое Всем спасибо,завтра буду думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 23 ноября, 2021 @jon61rus У нас к примеру только сам баллон снимают и редуктор. Ни к трубкам, ни к проводам с ЭБУ, ни к кронштейнам баллона вопросов нету. Так, что везде по разному относятся мрэошники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 23 ноября, 2021 Да я уже разобрался нет ,чтобы схему Гбо глянуть ,а потом глупые вопросы задавать.Там вмешательство толь в разрыв форсунок бензиновый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 25 октября, 2023 Здравствуйте, моему редуктору Ловато пришёл конец все-таки 2008 г, купил Томасетто Нордикс,вопрос в датчиках температуры они одинаковые? Или оставить с Ловато, просто в комплекте с редуктором новый датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 25 октября, 2023 В 25.10.2023 в 07:21, jon61rus сказал: вопрос в датчиках температуры они одинаковые? может да,может нет.разные комплектации.4 вида используется. у томасето как правило стоит с рождения CT-04-2K с резьбой 5 мм,на ловато стоит свой,там 10 мм резьба обычно.а так залазишь в настройки гбо,там есть возможность выбора датчика в редукторе.надо знать какой стоит.ну даже если попадёшь "рядом" в датчик примерно соответствующий нужному,будет работать.если уж совсем "не рядом" типа датчик на 2.2 кОм,а у тебя 4.7 кОм будет,или не переключится,или будет вечно горячий редуктор.зависит от эбу гбо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 января, 2024 Ребята отстал я от устройства гбо,на гранте стоит с клапанами и мозгами.треснул шланг резиновый который между редуктором фильтром низкого давления и от туда газ жидкая фаза пошла.мне кажется там газообразная должна быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 6 января, 2024 @aleks2 если у тебя там не 4+ и выше.то после редуктора паровая фаза.ну либо тупо конденсат там скопился.хотя вряд ли.так что смотри редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 14:49, Crady сказал: @aleks2 если у тебя там не 4+ и выше.то после редуктора паровая фаза.ну либо тупо конденсат там скопился.хотя вряд ли.так что смотри редуктор. Наверно 4 .шланг резиновый на 12 треснул.контакт плохой на предохранителе гбо может ,случайно на газ переключился не прогревшись.шланг поставлю новый посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 14:58, aleks2 сказал: случайно на газ переключился не прогревшись оно само не переключиться,пока не достигнет температуры указанной в настройках.даже если его не выключить,запуск произойдёт всё равно на бензине,прогрев,до заданной температуря,потом переключение на газ.на горячую можно разрешить в настройках запуск сразу на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 января, 2024 @Crady показание температуры с датчика автомобиля берет или свой в редукторе стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 15:05, aleks2 сказал: или свой в редукторе стоит? свой. их обычно 2, в редукторе и в рампе или даде.то еть температура редуктора и температура газа на подаче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 15:23, Crady сказал: свой. их обычно 2, в редукторе и в рампе или даде.то еть температура редуктора и температура газа на подаче То есть если идёт жидкая фаза значит редуктор на ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 622 Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 15:29, aleks2 сказал: То есть если идёт жидкая фаза значит редуктор на ремонт? скорей всего.смотреть надо,иногда попадаются такие что ремкомплект сразу и не найдёшь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
