Клим Чугункин
ГБО 4 поколения на ЗМЗ 405.24 Е-3
rommagatenn
Бытует мнение, что после установки ГБО быстро прогорят клапана, что скажете?
БРОДЯГА74
Где бытует? У тех кот даже непробовал? Много тем на эту тему, читай, и делай выводы!
egor_82
А вот я слышал, что работая на газе двиг все равно расходует бензин на холостых и это
мол надо учитывать а то можно стать на трассе с полным балоном и пустым баком. так ли
это?
нет стоял в питере ночь при -32 пока не кончился газ бенз не пользовал газ расспределенка
только если не расспределенка
На живучесть влияет нормальная регулировка, а вот как раз впрыск позволяет это сделать точнее, и ещё избавляет от некоторых неприятностей!
это как кому повезет,друг за 150 тыс три раза с распределенкой делал голову и делал все что возможно но бесполезно ,а на другой машине за 180тыс и обыкновенным гбо ни разу ;)
А у меня с распределенкой за 200 тыс с лишним и ни разу
сказу сразу обоим..какая разница какая система стоит? практически в 80% виновата настройка,либо кривые руки установщиков.не раз встречал ЛЕГКОВОЙ миксер на газелях..есть определённые параметры по которым он подбирается,но зачастую не заморчиваются,берут подешевле,работать будет и ладно.потом вопросы...почему на газу и бензине ХХ хреновый,не тянет.лень кому то было,вот и получается такая фигня.плюсом ещё и смесь бедная,да и толком не настроить.то же самое касается и редукторов.по поводу 4 поколения,то там блок сам подтягивает кое какие параметры,особенно если первый ДК не отрубили,но то же возможности блока не безграничны.многим при установке в добавок ещё и лень залазить в ручную настраивать,запустили автокалибровку,и всё.ну и бывает частенько не соблюдают кое какие требования при установке.так что повторюсь,ГБо за частую не при делах,установить грамотно,настроить качественно,с газоанализатором,а не на слух и нюх,вот тогда долго ходят моторчики.
да,отдельная тема,эт любители покрутить винтик "жадности" :D типа жрёт много,урежу ка я пайку ей!ню,ню.ремонт потом дороже :P
Изменено пользователем Crady
Dmitrij
Чего то дороговато сильно. Через скока же оно отобъётся у тебя? Плюс редукторы-резинки тож менять придётся систематически
и плюс через 150000км прогорят клапана и просядут сёдла
откуда такая уверенность?встречал машинки и по 200 с лишним на впрысковом пропане,с клапанами норма.и видел дизеля убитые с одной заправки. :P
Dmitrij
на предыдущем авто за 182000 пробега:каждые 20000км замена прокладки ГБЦ по причине её прогорания.На 150000 замена самой ГБЦ по причине просадки сёдел.(двиг.405 Е-2)А так всё нормально.
А ты жадина,вот они у тебя и просели так рано ;)
Dmitrij
не.в дизель лью только на проверенных заправках.Пока тьфу,тьфу,тьфу.
даааа...классный ремонт.и настройка гбо...20 тык убить прокладку?талантище!сёдла садятся по одной простой причине-БЕДНАЯ смесь.всё. больше нет там причины.винтиком жадности частенько баловался? :D или на слух и нюх состав смеси выставлял?
Dmitrij
да нет.как раз наоборот.я любитель быстрой езды,и поэтому никогда не удавливал газ.
а состав смеси то как выставлял?на газоанализаторе?или..
Dmitrij
ну так у нас установщики такие на слух и нюх делают.я после них наоборот отпускал винт что б ехала.
небыло у нас в городе 6 лет назад газоанализаторов.на слух и нюх всё делали(не знаю как сейчас)
ну так о чём говорить то? :blink: смесь не понятно какая.и ты ещё удивляешься почему горело?более чем уверен что и со смесителем не всё в порядке было,и подключение кривое.хотя чему удивляться то?80% машин так сделаны.на диагностику приходят,так это не диагностика,это устранение косяков установщиков.
Альмир
дык а газ ли виноват в прогаре клапанов? если предположить что было забеднение смеси(берем ГБО4 и инж. мотор), то по логике в каждом цилиндре одинаковая смесь, материал клапанов одинаков, тепловой режим тоже одинаков...дык почему прогарает тока один клапан, а не все? может все же дело не в ГБО? в городе было(а может до сих пор есть) такси, одни нексии тока, на всех с ГБО....недавно на АГЗС в городе заправлялся вместе со мной УАЗик ППС...если б трабла была в ГБО и это было бы не выгодно, то не ставили бы...ща спину ведро, аозьму жоповозку, и обязательно поставлю ГБО, кому как, а мне на ГБО более комфортно.
sergey.62
Быстрее прогорает прокладка ГБЦ.Это факт,многими подмечен.На бензине прокладки при прочих равных условиях ходят дольше,примерно в 2 раза.В этой проблеме актуален не столько срок замены прокладки,а то,сколько ходит новая.
Пускай дальше подмечают мечюрины :D
ekbbriket
Привет. Инфы сдесь много, но все 28 страниц читать лень. Подскажите какой расход должен быть на 405 двс газа на 100 км? У меня сейчас уходит 63 л на 220 км, Я В ПЕЧАЛЕ)))))) А еще парниша приезжал с Сочи в прошлом году и рассказывал про свой ГБО мол "4 поколение, по трассе 8-9 л, по городу 12-14" типо крутой редуктор какой-то. Но сейчас связи с ним нет, в инете ничего подобного найти не могу, какой купить редуктор???
P.S. я не спец в авто, но с газелью очень быстро стану во всем разбираться. ВСем спасибо за ответы
Альмир
ну и ты рассказывай, делов то :D
расход зависит в первую очередь от заправки, у многих в одном заправленном литре только грамм 400-600 топлива,во вторых от типа авто, стиля езды, и......погодных условий.
Alex636
.А еще парниша приезжал с Сочи в прошлом году и рассказывал про свой ГБО мол "4 поколение, по трассе 8-9 л, по городу 12-14" типо крутой редуктор какой-то.
Ага а по гаражу вообще меньше литра. Звиздит знакомый...
ekbbriket
Из 220 км моего пробега 200 по трассе, еду 80-100 км/ч. Кто виноват в расходе - редуктор?
Альмир
ekbbriket
Раскручиваю движок до 3 тыс., больше не даю, задолбался уже задуваться
татарин, а кокой должен быть нормальный разход на газеле
Альмир
прибавь к расходу бензина 30-40%
