grib63 3 Опубликовано 14 декабря, 2008 да у тебя еще Е-3 да в добавок ульяновский это к установщикам там все заколдовано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 14 декабря, 2008 автолюбитель сказал: Я понимаю, если машину периодически глушить и заводить. Но 1000 км- это пробег практически на одном дыхании и машину глушил всего несколько раз только для заправки. Так она же горячая. Мож это у тебя связанно с движком.Все таки ты один из редких обладателей УМЗ.Так что съезди лучше к диагносту и не мучь себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
автолюбитель 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Завтра поеду. Что скажут. Если устранят- напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 14 декабря, 2008 1000км это минумум две заправки,слили походу в промежутке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алмаз 2 Опубликовано 14 декабря, 2008 автолюбитель сказал: Добрый вечер всем. У меня такая проблема- поставил несколько дней назад ГБО с раздельной системой впрыска, до 1000 км вроде бы все нормально было, но после пробега 1000 км началось поедание бензина из бака. Попробовал отключить бензонасос(снял штекер на баке), машина немного поехала, но при первом спуске заглохла. Кто нибудь сталкивался? Вопрос при спуске или при пуске? ГБО - 4 всегда двигатель заводит на бензине (Если самому не захотеть чтобы на газу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег 7302 5 Опубликовано 14 декабря, 2008 автолюбитель сказал: Добрый вечер всем. У меня такая проблема- поставил несколько дней назад ГБО с раздельной системой впрыска, до 1000 км вроде бы все нормально было, но после пробега 1000 км началось поедание бензина из бака. Попробовал отключить бензонасос(снял штекер на баке), машина немного поехала, но при первом спуске заглохла. Кто нибудь сталкивался? В чем заключается поедание? Про, ГО 4 поколен. , машина запускается ТОЛЬКО на бензине и при отключенном бензе работать не будет Совет: чтобы не было иллюзий насчет пустеющего бака, заправь его до половины(резерв) , сам езди на газу, а потом отпишись , может, что поменялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 22 декабря, 2008 Ну а я поставил газ на дмитровском шоссе в мск, сильно хвалили лендирензо, согласился! неровно работает на холостых, при переходе на газ глохнет, а сегодня вообше на газу хол ход не держала! до этого стоялоловато но на 405.22 впрыск, даволен был как слон ставил на сельскохозяйсвенной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 22 декабря, 2008 автолюбитель сказал: Добрый вечер всем. У меня такая проблема- поставил несколько дней назад ГБО с раздельной системой впрыска, до 1000 км вроде бы все нормально было, но после пробега 1000 км началось поедание бензина из бака. Попробовал отключить бензонасос(снял штекер на баке), машина немного поехала, но при первом спуске заглохла. Кто нибудь сталкивался? По любому надо ехать к газовщикам.У меня при переключении с бензина на газ(после прогрева) я сам через кнопку отключаю бензонасос и все СУПЕРСКИ ! работает вот уже как 78000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helix 0 Опубликовано 26 декабря, 2008 АндрейС сказал: Продолжаю поиск оборудования и установщиков.В одном ,примерно,ценовом поле определились:1.Lovato2.Agis3.Диджитроник4.Landi(по заказу через пару недель)Ловато дружно все не хвалят.Кто что плохого-хорошего скажет?Я поставил ландерензо впрыск мне нравится :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степан 222 0 Опубликовано 11 января, 2009 ДОБРЫЙ ДЕНЬ! БРАЦИ А КТО НИБУТЬ СТАВИЛ НА Е-3 ОБОРУДЫВАНИЕ 3ГО ПОКАЛЕНИЯ? ИЛИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧЕГО ПРО ЭТО? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 15 января, 2009 на 3евро рекомендуют ставить не ниже 4 поколения. автолюбитель сказал: Добрый вечер всем. У меня такая проблема- поставил несколько дней назад ГБО с раздельной системой впрыска, до 1000 км вроде бы все нормально было, но после пробега 1000 км началось поедание бензина из бака. Попробовал отключить бензонасос(снял штекер на баке), машина немного поехала, но при первом спуске заглохла. Кто нибудь сталкивался? всё элементарно! В НАСТРОЙКАХ гбо можно выстовить что после каковото количества оборотв она будет работать на бензе (например после 4500 у меня) а ещё вовремя перегазовки будет тоже работать на бензе. вобщем всё это выстовляется и снимается в настройках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 15 января, 2009 По ходу наше ГБО только к 80 тыщ прирабатывается.У меня резко упал расход почти на 3 литра с сотни.Ничего не делал.Замеренно по дороге в Петрозаводск и В.Новгород.Сам не понял в чем дело.Кстати в Петрозаводске газ по 8 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 15 января, 2009 Вопрос: Какой выхлоп СО у ГБО 4 поколения? Мона в гр\ 100км, мона в процентах. :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грын 7 Опубликовано 15 января, 2009 vingod сказал: на 3евро рекомендуют ставить не ниже 4 поколения. Кто рекомендует?У меня стоит 3го поколения пробег на газе 40000км. и не каких нареканий нет всё элементарно! В НАСТРОЙКАХ гбо можно выстовить что после каковото количества оборотв она будет работать на бензе (например после 4500 у меня) а ещё вовремя перегазовки будет тоже работать на бензе. вобщем всё это выстовляется и снимается в настройках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 15 января, 2009 grey сказал: Вопрос: Какой выхлоп СО у ГБО 4 поколения? Мона в гр\ 100км, мона в процентах. :o А ты думаешь кто то замерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 15 января, 2009 дуксон сказал: А ты думаешь кто то замерял?может у ково рекламный буклетик от Ловато остался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 16 января, 2009 Сегодня установил впрысковое газовове оборудование системы "Альфа". Пока ничего сказать не могу на счет качества, но разницы не почувствовал что на бензине что на газу, правда на газу двигатель стал работать чуть тише, не считая стука форсунок. Машинка также легко бежит и разгоняется, на мой взгляд, хотя я не гоняю,по трассе держу не более 90. Был такой момент когда двигатель не переключался на газ, но они сразуже устранили это, снизив обороты двигателя для перехода на газ. Будут проблемы отпишусь, а пока буду ездить и надеяться на лучшее :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 16 января, 2009 алексс сказал: Сегодня установил впрысковое газовове оборудование системы "Альфа". Пока ничего сказать не могу на счет качества, но разницы не почувствовал что на бензине что на газу, правда на газу двигатель стал работать чуть тише, не считая стука форсунок. Машинка также легко бежит и разгоняется, на мой взгляд, хотя я не гоняю,по трассе держу не более 90. Был такой момент когда двигатель не переключался на газ, но они сразуже устранили это, снизив обороты двигателя для перехода на газ. Будут проблемы отпишусь, а пока буду ездить и надеяться на лучшее :rolleyes:На новом ГБО стучат форсунки?У меня на 38000 застучали,так я на измену подсел...уже 4 тысячи стучат,не нравится мне это. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 16 января, 2009 АндрейС сказал: На новом ГБО стучат форсунки?У меня на 38000 застучали,так я на измену подсел...уже 4 тысячи стучат,не нравится мне это. :blink:Установщики сказали что это нормально, вопрос в другом, верить им или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 16 января, 2009 DOKTOP сказал: Установщики сказали что это нормально, вопрос в другом, верить им или нет.Это надо в тему Дуксона топать,про гадалок которая :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 16 января, 2009 АндрейС сказал: На новом ГБО стучат форсунки?У меня на 38000 застучали,так я на измену подсел...уже 4 тысячи стучат,не нравится мне это. :blink: Андрей у меня уже более 30000 шумят и ничего полет нормальный.Они должны по 120 000 хаживать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 16 января, 2009 дуксон сказал: Они должны по 120 000 хаживатьГадалка сказала? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 16 января, 2009 АндрейС сказал: Гадалка сказала? :lol: Не-а у авторизованного дилера Ловато.Потом можно или что то там починить или полную замену рейки.По деньгам почти то же самое.Просто посоветовали предохранитель 75А заменить на 10А если плунжера заклинять что б мозги не сгорели газовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 18 января, 2009 алексс сказал: Пока ничего сказать не могу на счет качества, но разницы не почувствовал что на бензине что на газу, правда на газу двигатель стал работать чуть тише, не считая стука форсунок.Назвать это стуком не совсем конечно правильно,скорее щелчки, но установщики сказали что так и должно быть, да и на других машинах с впрысковым оборудованием такое наблюдал, и все говорят что это норма. Так что не стал ломать голову над этой проблемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 19 января, 2009 алексс сказал: Сегодня установил впрысковое газовове оборудование системы "Альфа". Пока ничего сказать не могу на счет качества, но разницы не почувствовал что на бензине что на газу, правда на газу двигатель стал работать чуть тише, не считая стука форсунок. Машинка также легко бежит и разгоняется, на мой взгляд, хотя я не гоняю,по трассе держу не более 90. Был такой момент когда двигатель не переключался на газ, но они сразуже устранили это, снизив обороты двигателя для перехода на газ. Будут проблемы отпишусь, а пока буду ездить и надеяться на лучшее :rolleyes:Где "Альфу" ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
