эндрюх
задний бампер-отбойник
strutikut
Братцы!А чем жестче причал тем сильнее воздействие на раму!Т.е. при хорошем ударе рама не свинтится?
Chaus55
мужики покажите у кого какой ,хочу сварить но как лучше :unsure:
я себе такой причал забабацал)))зацени! и шпильки приварил для колпаков...так что смотри если будет сварка почему бы и не приварить красоту.))))
Вовик
Сегодня был свободный день и я решил причал себе соорудить,и вот так получилось9d3ab531b2b6.jpgfc38de688a9f.jpgf28d36040d88.jpg
Будет потеплее надо будет окантовку будки покрасить,а то за зиму зацвела совсем
avforadi
Понятно надо а то не скажеш что 07 года в аватарке лучше смотрится а отбойник ни че.
александр378
Зря приварил, надо было как у меня на болты ставить, если погнёш в ремонте легче!
дёма
:blink: это как надо трахнуть в жопу,что б погнуть????
66edward66
Свинтится. Мне только продавцы задних нержавеющих отбойников для Баргузина их рекомендовали. Простые водители так и говорили - чем жестче причал тем сильнее воздействие на раму
Вовик
Вроде время появляться начало,а то все некогда машиной заняться запустил я ее :rolleyes:
У меня был на болтах вариант,если присмотреться к боковой фотке видны отверстия от болтов.Мне слабовато показалось,от упираний качаться стал.
У меня к будке приварин,рама не причем.
александр378
+100
flab37
мощьно) но цепь больше удивила)) мне бы такую где достать... а то ушлепки перекусили и свинтили запаску
Chaus55
я пензенской области замутил с тракторного колеса скрутил)))))а так вообще цепи такие в колхозах на транспортерах стоят))))
Zen
Бампер с подъёмником для колеса-запаски. Зацените. Идею взял от импортных грузовиков :P
Kasper 52 RUS
а я хочу поставить заднюю балку от Валдая
Zen
Тоже думал поставить но ни где не видел в продаже и минус в том, что будешь пятится ударишь и загнуть можно. Думаю что всё таки бампер должен быть надёжным и выполнять свои прямые функции а вид всё таки в последнюю очередь.
sigaa
У меня стоит,но на каждом тех.осмотре заставляют снимать
Kasper 52 RUS
я видел в продаже! и скажу он очень, очень крепкий, там метал где то 5 мм (почти броня)
Bolt12Rus
Очень даже ничего. Колесо похоже торчит и удары смягчает. Грамотно. Только бы при загрузке не чиркать им а то по фотке кажеться низковато.
александр378
А запаску так не сопрут?
Zen
При полной загрузке и езде по асфальту а не по пересечённой местности колесом зацеплять не прийдётся,выхлопная труба даже ниже на много,скорей всего ей можно будет цепануть. Крепление в середине отбойника выполнено из каленого листа металла тольщиной 8 мм,в нём имеется отверстие для замка. Замок проходит через пластину и отверстие диска тем самым диск получается прикреплён к раме. Расстояние для взлома очень мало,по краёней мере те кто будут ломать потратят не мало времени. B)
ГАЗельсус96
Ну, у тебя отбойник перекрывает видимость задних фонарей ( если немного сбоку смотреть ), и гос.номер тоже перекрывает.
Такой отбойник на большой машине лучше выглядит, чем на газели...
xalturka
отбойники это лишнее железо...тут в одну деревушку пробирался...задние дополнительные фонари на изнанку вывернул,стояли они на раме кде ухо буксировачное...а вы говорите отбойник.
не для газели 4м.
Zen
не для газели 4м.
Малость не понял сообщение <_< Отбойник придуман для того что бы спасти не только водителя Газели но и растяпу который в него влетит. Если легковой автомобиль вьедет в газель без отбойника то удар прийдётся на только на моторный отсек легкового автомобиля но и на салон что приведёт к более тяжёлым трамвам водителя и пассажиров легковушки так как кузов газели на много выше рамы. Газель без отбойника более уязвима так как при ударе возможно возгарание обоих автотранспортных средств и вытащить легковушку из под Газели будет достаточно сложно,просто тупо сгорят оба авто. У отбойника плюсов больше чем минусов. В европе эксплуатация грузовых автотранспортных средств без низких бамперов что с зади что спереди вообще запрещена.
Мой личный опыт показал что лучше поставить отбойник и избежать проблем в будущем.
xalturka
ерунда все это...народ носиться так что мосты выбивает из под газелей и рамы гнет...а все отбойники каторые я видел от таких ударов не спасут...
надо от маза ставить или из буровых труб варить...вот это тема...но тяжко на хвосте будет их тоскать...
duncan
Да ты это ментам обьясни, они соглашаться то солашаются, а снимать то застявят.
Zen
Бампер нужно изгатавливать разумно с правильным распределением нагрузки при у даре а не как в голову сбредёт, конечно если при скорости 200 то уже ни чего не спасёт.
Сколько езжу ни каких проблем :P с ментами. А заставлять снимать они не имеют право! На каких основаниях? Это 100% развод.
