mishka1973
Звук похожий на стук клапанов
Azamat07region
Столкнулся тоже с характерным звуком ! я грешу на палец шатунный ! на холостых еле слышно ! газу поддал и когда обороты снижаеться стучит что то ! что на холодную что на прогретую ? распредвал , стаканчики что проверить незнаю кто подскажет ?
Ivan Rogozin
Пробег 370 000 за много лет, звук похожий на стук клапана, начинается сразу после регулировки , где то через 2000 км, мож раньше. Что может быть не пойму? Может ли быть при таком пробеге изношена ось коромысел? Едет нормально. Я понимаю если бы так отрегулировано было, то я бы не обращал внимания. Но после регулировки потише, поездишь по городу пару тысяч и начинает простукивать. Как буд то один клапан стучит. Когда регулировку 03 делал он меня спросил в чем причина регулировки? Я говорю тарахтит, он говорит у тебя было все в пределах нормы. Отрегулировал, стало тихо, поездил , застучало, терпимо, но неприятно.
zhn36
распредвал
постель распредвала
толкатели
ось коромысел
Александр
1 час назад, zhn36 сказал:
распредвал
постель распредвала
вот тоже согласен
тут ещё надо обратить на давление масла на горячую
Бамбинна
1 час назад, Ivan Rogozin сказал:
Точно такая же еруда была и у меня.
Отрегулировал старым дедовским способом, на горячую. Зажимал до тех пор пока штанга прокручивается двумя пальцами.
Теперь слегка постукивает на холодную, но на горячую тишина гробовая.
