lucifer 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Ребята подскажите пожалуйста.Такая проблема купил валдай месяц назад, на холодную и на горячую заводится замечательно, но вот что косается езды это просто мучение машина совершенно не тянет, на 4 передаче, пустая в гору совсем не едит без разгона, если разогнать на 5 передачи едит но в конце подьёма садица до 60 км/ч!!!!!!!!! турбина работает,масло не бросает, мотор после переборки прошол 2000 км, не дымит, масло не берёт, помогите разобраться, заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 апреля, 2012 lucifer сказал: Ребята подскажите пожалуйста.Такая проблема купил валдай месяц назад, на холодную и на горячую заводится замечательно, но вот что косается езды это просто мучение машина совершенно не тянет, на 4 передаче, пустая в гору совсем не едит без разгона, если разогнать на 5 передачи едит но в конце подьёма садица до 60 км/ч!!!!!!!!! турбина работает,масло не бросает, мотор после переборки прошол 2000 км, не дымит, масло не берёт, помогите разобраться, заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!если с кулером,то смотри кулер на предмет трещин,фильтра,форсунки,насос,трубки проверь на корректор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 17 апреля, 2012 Интеркулер проверь на наличие трещины , у меня как то была такая проблема когда работал на газоне с таким двиглом , треснул интеркулер и тяга тю тю :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lucifer 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 Василий 299 сказал: Интеркулер проверь на наличие трещины , у меня как то была такая проблема когда работал на газоне с таким двиглом , треснул интеркулер и тяга тю тю :)его можно проверить не снимая????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 17 апреля, 2012 нет , не проверишь не снимая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lucifer 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 удивительно из за трещены такая потеря мощьности! завтра обязательно займусь проверкой кулера!!!!!!! огромное спасибо!!!!!!!!!!!! а если он впорядке то что может быть???????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 17 апреля, 2012 95% что он , только проверяй как камеру , под давлением и в воде :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 18 апреля, 2012 Топливный фильтр Т/Оч поменяй, мож ей топлива мало . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 18 апреля, 2012 деформация куллера видна визуально, и будут видны подтеки масла. так же переходной патрубок с меньшего на больший диаметр разрушается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lucifer 0 Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) спасибо парни! причину устранили и всё стало роботать как надо! была трещина в переходном патрубке "заменил!" и промыл куллер бензином, машина стала дурная я даже не ожидал такого результата!!!!!! есть ещё одна проблема! по какойто непонятной причине сгорают датчики скорости сегодня пятый за месяц поставил! что может быть? подскажите пожалуйста! Изменено 22 апреля, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuza 0 Опубликовано 17 января, 2013 Машина с турбинной первая, для чего нужен куллер? И как он вообще работает. А то недавно пошёл на дольняк пру всё нормально,поднялся в гору тут для меня неожиданный хлопок с левой стороны я на обочину датчики все в норме,ну думую пепец приехали (кстати после хлопка повалил чёрный дым,и пропала тяга) слетел патрубок с куллера который идёт на голову . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
copr29 10 Опубликовано 17 января, 2013 кулер охолождает воздух поступающий с турбины, тем самым добовляя мощи двигателю, а когда у тебя сорвало патрубок то пропало нужное давление нагнетаемого воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice07008 0 Опубликовано 27 ноября, 2020 Доброго времени!А при данной проблеме(с интеркулером) возможны хлопки на высоких оборотах,машина еле едет ,дымит ,и на высоких оборотах раздаются хлопки(кроде как из коллектора воздушного),когда хлопает из глушака черный дым вылетает,заводиться прекрасно,на холостых и не оч высоких оборотах работает на ура,заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
