Автомобильчик
Ты уже свой пробег намотал на ней?
да прикольный вид,когда скорость 200 циферки бегут
когда скорость 200
не уж то передачу ракету нашел ?   :D
так она у всех есть,хочешь научу :)
ага.А если серьезно,выходит спидометр не настроил?  :(
Кедр
видиву надо было снять...
Спидометр и Тах и уровень бака придется корректировать.
эдич
А стоит ли на твоей машинке круиз контроль, если да, покажи. Хочу себе поставить, после рейса правая нога никакая.
Так он самодельный у меня, даже привод.
Наверное со временем штатный Газели поставлю.
А контролер простой ничего необычного, только программа.
эдич
Если под рукой, в студию. Для тебя, как я понимаю, проблем нет с электрикой и схемами, для меня это тёмный лес.
Гена где-то видел простой круиз из реле которое блокирует ход троса газа и отпускает когда нажимаешь какую нибудь педаль
Правильный круиз еще и газу добавляет от положения педали.Ну,в смысле,поставил круиз на 90 км/час,едешь,едешь и тут надо обогнать,просто нажимаешь педаль газа и пошел.Потом отпускаешь педаль и скорость опять 90.
"правильный " требует привода и контроллера. Это уже сложнее в 100раз
А не опасно будет на самодельном?Ведь уже не поддашь гари то в нужный момент.Надо будет сперва педальку сцепы или тормоза нажать,что бы вырубить круиз,а это время.
Или педаль газа видимо
Ааааа,все понятно,точно.Короче от всех педалей будет отключаться.Да?
Ну так должно быть по идее.
Но у меня не отключает,только на время сбрасывает тягу, потом обратно восстанавливает. Так Мне удобнее
панелька работает
на 90 тыс оборвалась цепь
таких 3 звена, и одно оборвалось совсем.
Похоже натяжитель не работал правильно? верхняя цепь в идеале без износа и шестерни.
верхняя однорядка евро,92 евро,с звездонатяжителями, оставил родную.
нижняя 2-х рядная евро, 70(самодельная) евро, с башмаками
поставил еще один подвесной после коробки, в надежде потери шума в накате.
отрезал, заварил , колхоз как обычно :)
подложил клин , выпрямил хвостовик по кардану
шумы пропали, надо пробовать прогреть всю трасмиссию
  • Нравится 4
олег самара
С клином правильно сделано,на многих ино мост под углом стоит.Крестовина подольше ходить будет.
Я когда работал на автокране МАЗ,на трассе частенько дорогу "ловил". Как у фрезеровщика сделал клинья и вставил на переднюю балку,чтоб угол соответствовал мануалу (кран-то вечно груженый),так и руль нормально возвращаться на место стал и резину хавать перестало
Мотор пробежал 150 тыс км и случился конфуз
4 горшок расплавил поршень
в 3 горшке компрессионное первое кольцо сломано, похоже с нуля :(
задрало цилиндр немного
Головка в порядке, не считая просаженных седел.
Еще побегает
нету каналов под хх, коллектор инжектора 405-406 не поставить.
хон скорее есть, чем нет
масло насосы 406 и 409
разница только в "лейке"
предполагаю что поршневая развалилась изза черезмерного расхода масла :(
будем мутить охлаждение поршней маслом и 1.5 масло насос
Не чего мутить.Собери и так пока езди.К лету все подготовишь и какой не будь импортный мотор поставишь.
Кедр
Ыыы.. :-)
Дерьмо какое то , а не ЗМЗ стало(( Этот мотор который ты новым покупал ?
