rusgg 3 981 Опубликовано 13 мая, 2016 гонкиhttps://youtu.be/qHwex9oTIUohttps://youtu.be/jjEDd_sh-jMhttps://youtu.be/MaNKBAtMr_0 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 13 мая, 2016 гонки https://youtu.be/qHwex9oTIUo https://youtu.be/jjEDd_sh-jM https://youtu.be/MaNKBAtMr_0ы))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 13 мая, 2016 пока мотор не поставлен,реж резьбу под Газелевский ДТОЖ2х проводной датчик Не подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 13 мая, 2016 2х проводной датчик Не подходит?он под Террановскую приборку,немного не те показания для Газелевской приборки выдаёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 13 мая, 2016 он под Террановскую приборку,немного не те показания для Газелевской приборки выдаётпонял, у меня jz приборка, адаптирована с датчиком газелевским двухпроводным черным(эбу)сальник будет крутиться в другую сторону :)Серега напилил пластинки, егр досвиданья 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Крайнее заднее положение мотора без деформации кабины, радиатор двинул вперед Траверсы и подушки остались родные,на родных местах, сзади пришлось сделать переходникНа подушкуСпереди в траверсе (каменс) пришлось сделать новое отвестие Под левую подушку, смещеную в центр на 3см Изменено 14 мая, 2016 пользователем rusgg 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 мая, 2016 Крайнее заднее положение мотора без деформации кабины, радиатор двинул впереду меня мотор установлен на Штаеровской траверсе и подушках,ничего никуда не двигал и ничего не сверлил,переваривал лапы ДВС,половину передней трубы (под шкив к\в) вырезал,траверсу под КПП обрезал оставив только уши крепления к раме из швеллера изготовил и вварил,получилось вот так РЦС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 мая, 2016 Эти сделал из родных Терано, Серега сварил мгновенно и покрасилРцс с Терано подошелТраверса сзади стоит родная, просто на подушку типа кукурузника сделал переходник. Нижние крылья к подушке, верхние к коробке. Коробка получилась высоко, но вроде все горизонтально, и места между коробкой и балкой побольше чем минимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 мая, 2016 Вот тут всего 10мм осталось. Сцепление выжимает, но вилка в колокол упираетсяИнтересно что на Терано диски тормозные без износа, сцепление корзина маховик новый. На приборке пробег 500тыс, стрелки от времени согнулись и цепляют кончиками поверхность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 15 мая, 2016 Крайнее заднее положение мотора без деформации кабины, радиатор двинул вперед Траверсы и подушки остались родные,на родных местах, сзади пришлось сделать переходник На подушку А где передняя поперечина рамы? С ней как расходится? Спереди в траверсе (каменс) пришлось сделать новое отвестие Под левую подушку, смещеную в центр на 3см А где передняя поперечина рамы? С ней как расходится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 15 мая, 2016 Пока ее нет, сделаю видимо ферму, ну может и просто трубу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 20 мая, 2016 Серегин (кедр) бакесть еще такие Серега может сделать любые :)Челнинский карданшлицы зил 157 к кпп атласцена вопроса 8 тыс рублей, халява пацаны ! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 20 мая, 2016 ну и как обычно проблемы, засорился тнвдпросто сеточкано чтобы ее достать , нужно скинуть тнвд и располовинить, запонить как было врядли удастса, по этому все усложняетсяхотя плунжер можно скинуть и такпотом собрать вывалившиеся части, снять тнвд и попытаться собрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 21 мая, 2016 Вот тут всего 10мм осталось.У себя сегодня померил 17мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 21 мая, 2016 просто сеточка но чтобы ее достать , нужно скинуть тнвд и располовинить, запонить как было врядли удастса, по этому все усложняетсяЧто то я не понял, зачем снимать и половинить ТНВД чтобы достать сеточку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 22 мая, 2016 Эти сделал из родных Терано, Серега сварил мгновенно и покрасил Рцс с Терано подошелТраверса сзади стоит родная, просто на подушку типа кукурузника сделал переходник.Нижние крылья к подушке, верхние к коробке.Коробка получилась высоко, но вроде все горизонтально, и места между коробкой и балкой побольше чем минимум Можно фото задней траверсы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 23 мая, 2016 Что то я не понял, зачем снимать и половинить ТНВД чтобы достать сеточку?у меня нету на входе сеточки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 23 мая, 2016 Можно фото задней траверсы? там все просто___ ___ !----!___!----!___ там такая железка стоит между кпп атлас и подушкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 23 мая, 2016 у меня нету на входе сеточкиВо как бывает! Неожиданно. Это что бы ее продуть, каждый раз ТНВД снимать и разбирать? У меня на входе сеточка, теперь задумался, а вдруг и сзади то же стоит? Может такое быть или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 23 мая, 2016 Да их две в тнвд, Если на входе нету то забивает внутри сеточку, она прямо перед плунжером Альтернатива дешевая и эффективная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Я смотрю тема переползла по япона мотору сюды. ;) уменя на входе ТНВД сетки не было , купил поставил.зимой после морозов забило ворсом,( хотя стоял и доп фильтр как на фото выше) прочищал = работает.симптом забитой сетки = заводится хорошо , но нетянет или тянет плохо , белый дым при прогазовке. далее после морозов потёк ТНВД по уплотнениям . верхней крышки и вала газульки .снимал отдавал мастеру он поменял все резинки и сальник , пл/пара, и кулачковая шайба сказал очень живые. а вот как раз сетку входа в плунжерную пару он вырубил к едрёной фене, и сказал чтоб на входе в ТНВД сетка была обязательна. и доп фильтр не помешает. тяги поприбавилось.Дым нормальный , насос сухой rusgg из пожеланий .если топливный фильтр с лягушкой ,то лучше перенести с вп коллектора на лонжерон или к стенке кабины.от вибрации мотора быстро дохнут клапана в лягушке и она перестаёт подкачивать ( прокачивать)пройдено многими Яп газеле и уазо строителями. :D Изменено 23 мая, 2016 пользователем Gaz865 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 24 мая, 2016 По вибрации, на хх вибрирует всё, даже задние фонари. На тирано стоял такой странный кронштейн На фильтре, видимо не зря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 24 мая, 2016 На тирано стоял такой странный кронштейн На фильтре, видимо не зря. И стоял на кузове, видимо тоже не зря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 211 Опубликовано 24 мая, 2016 Неужели у ТД вообще вибрация должна быть? У меня на мерине только на холостых немного, а на ходу он тише ЗМЗ работает. А ещё говорят что марины шумные. Да уверен что и ТД не должен быть шумным и вибрация не должна быть. Когда ездил на КАМАЗе все водители пытались уносить воздушный фильтр подальше, он тоже является источником шума, а с вибрацией надо бороться ставя хорошие подушки. Подушки хорошие у мерса, гидравлические. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) конечно подушки и их преднатяг. ребята 350 страниц там конечно много грязи, но есть полезные фотки и по траверсам и по подушкам. установщики из Кирова ставят на родные подушки 406го вибрация оч малоощутимая. у меня поставлен на родные террановские, тк они хорошо сохранилисьтраверса мотора трапецией из швеллера на 120 КПП сидит на 2х подушках от ваз классики гофрированные, а не ущербная газелевская с КПП которую постоянно отрывало. кроме того посадка на подушках должнабыть без натяга .итог = мало заметная вибрация в правом зеркале на не прогретом моторе., ПЫ СЫ ещё раз твои фото с мотором посмотрел ИМХО виновата подушка КПП , крепление КПП как бы полностью натягивает весь агрегат в перёдэто видно по подушкам мотора , на фотах где ТНВД распотрошил :blink: Изменено 24 мая, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
