Есен 64 4 Опубликовано 1 февраля, 2016 К нам летом приезжали 2 газельки фермеры 5 метровые кузова на 3 осях стояло пневмо. Независимая кабина 4 опоры на амортизаторах с пружиной. Фотограф не давали. Только до весны ждать когда за баранчиками приедут тогда и сфоткаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 252 Опубликовано 1 февраля, 2016 Двигатель грязный, ну да ладно, обязуюсь отмыть со временем. Компрессор надо крепить сверху и снизу, иначе будет вибрация. В принципе эти компрессоры вечные, относительно ресурса мотора А с муфтой он вообще будет редко включается. Расход воздуха возникает На маневрах и плохой дороге, на м 4 бывает несколько сотен километров он молчитА ты его зачем маслом облил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 1 февраля, 2016 А ты его зачем маслом облил?Чтоб не заржевел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 4 февраля, 2016 подключил к системе наконецто, качнул воздухакрасная давление масла в моторе,белая воздухвыбросил последнюю пружинку с кабинытеперь все 4 точки кабины на пневмостойках 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 Амортизаторы поставил прямо, может будет пожестче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 8 февраля, 2016 ждемс когда отломит ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 Что, когда и где слабое место? Почему-то мне кажется на него нагрузка будет меньше в таком положении ~ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 Железки усилил вроде неплохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 8 февраля, 2016 Что, когда и где слабое место?длины на сжатие сколько осталось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) длины на сжатие сколько осталось ? 36 см мин , 59 см максимум амортизатор газели позволяет болтаться. 37 см сделал по минимуму и 47 см в норме (было 49 см , в стоке) Изменено 8 февраля, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 8 февраля, 2016 2-3см выходит только уехали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 2-3см выходит только уехали ?Да по идее амортизаторы длину не поменяли, только угол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 8 февраля, 2016 Да по идее амортизаторы длину не поменяли, только уголглавное чтобы как отбойники не сработали при сжатии до упора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 Отпустил до пола подушки, и запас оставил 10мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 8 февраля, 2016 Отпустил до пола подушки, и запас оставил 10мм а если еще ниже рама опустится? как тогда быть? или подушка вечная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 В этом положении расстояние между осями амортизатора 37 см, но амортизаторы могут еще на 1см сократитьсяа если еще ниже рама опустится? как тогда быть? или подушка вечная?Ниже уже никакВроде :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 8 февраля, 2016 В этом положении расстояние между осями амортизатора 37 см, но амортизаторы могут еще на 1см сократитьсяНиже уже никакВроде :)смотри, а то амортизатор не сработал бы как отбойник, разворотив при этом все вокруг себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 8 февраля, 2016 страховочный березовый чурбак надо прикрутить параллельно амморту на такие случаи))ну сломает его по штоку да и все ,и то это один шанс на миллион,главное чтоб подушку не зацепил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 Ладно, посмотрим как будет, если что легко можно толкнуть назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 8 февраля, 2016 страховочный березовый чурбак надо прикрутить параллельно амморту на такие случаи))ну сломает его по штоку да и все ,и то это один шанс на миллион,главное чтоб подушку не зацепилпо штоку его вряд ли сломает, а вот сломать нижний кронштейн с куском моста или верхний с куском рамы запросто. особенно если кочка нормальная будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 8 февраля, 2016 по штоку его вряд ли сломает, а вот сломать нижний кронштейн с куском моста или верхний с куском рамы запросто. особенно если кочка нормальная будеттогда уж ухо оторвет ему,или там точка сварки или на мосту как приварено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 по штоку его вряд ли сломает, а вот сломать нижний кронштейн с куском моста или верхний с куском рамы запросто. особенно если кочка нормальная будетКусок моста вырвать? Или рамы? Ужас, конечно амортизатор просто согнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 8 февраля, 2016 Кусок моста вырвать? Или рамы? Ужас, конечно амортизатор просто согнетвырваные кронштейны на мосту и на раме видел,согнутых амортов не видел Ладно, посмотрим как будет, если что легко можно толкнуть назадв подушке отбойника нет чё ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 8 февраля, 2016 вырваные кронштейны на мосту и на раме видел,согнутых амортов не видел в подушке отбойника нет чё ли?отбойника нету, колеса иногда в кузов упираются прямо без предварительных трещин вырывает с моста кусок железа ? с рамой все проще, вместо нее швелер 160 с полкой 8мм, тяжело ее порвать, не бумага всетакибывало еще кольца на амортизаторах в месте швов рвались,но это все с предварительной трещиной как и рама тоже сначала трещину даетскорее болты на кронштейнах согнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 8 февраля, 2016 прямо без предварительных трещин вырывает с моста кусок железа ?ты туда сколько раз в год заглядываешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
