rusgg
Автомобильчик
БРОДЯГА74
В первую очередь оторвёт нижнее крепление от балки..конечно без куска.....амморт не сломает.
rusgg
колобок,
ты туда сколько раз в год заглядываешь?
Если мост дает трещину, то пятно масла сразу появится
колобок
колобок,
оторвёт кронштейн без моста,у кронштейна металл тоньше
отбойника нету, колеса иногда в кузов упираются
№7 нету что ли?
sss173s
№7 нету что ли?
В бублике точно нет (во всяком случае у меня), я их складывал.
колобок
дык они не в подушке,а на нижней площадке
Alex030569
Отпустил до пола подушки, и запас оставил 10мм
А какой смысл ставить не рабочий амортизатор?
sss173s
На нижней площадке и не в подушке это как или где? На твоей картинке он внутри подухи нарисован.
Изменено пользователем sss173s
rusgg
нее , у меня подушки самодельные , может летом какой нибудь отбойник придумаю
№7 нету что ли?
кронштейн усилен нормально, не оторвет точно за раз
рабочий он, а почему так подумал?
заметь он даже не прикручен
Изменено пользователем rusgg
ВадимВ
сырой внизу
Alex030569
rusgg,если он потёк,то служить ему не долго.
колобок
всё правильно,внутри подухи на нижней площадке
rusgg
сырой внизу
Просто сальник задубел ,какие-то капли вылетели
Это не показатель
Посмотрим, я отпишусь
sss173s
Я и говорю что не во всех подушках они есть, во всяком случае в моих нет.
колобок
а должны быть
sss173s
а должны быть
:D Продаваны значит вырезали а подушку опять заварили...
колобок
подушки и площадки отдельно
sss173s
Они в сборе продавались, герметичные, не разборные. Резина запрессована в обоймы.
rusgg
sss173s
Зачем?
rusgg
Зачем?
Пока так будет, может потом представлю на мосту кронштейны амортизаторов чтобы пошире было
Стабилизатор так работает сильнее
sss173s
Все равно не понятно, а зачем? Что это дает?
rusgg
Качает машину сильно, вроде надо еще один стабилизатор ставить,
sss173s
Так на пневмо же, разные контуры. Я когда подухи установил все раскачки даже при высокой загрузке в прошлом остались)))
rusgg
У тебя бублики они действительно убирают раскачки, а вот сливы мягкие до жути, не умеют держать крен в бок
sss173s
Тогда понятно. У тебя кабина на пневмостойках, может теперь имеет смысл заменить сливы на бублики и не городить со стабилизатором?
