DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
Ну пусть меня поправят потребители, свапов
чем "свежей" мотор,тем меньше у него ресурс,у новой линейки моторов у той же тойоты,пришедшим на смену легендам узетам,джезетам..то же пробеги как бы "не лям".всё то же самое...гарантийный пробег или срок..и там ресурс то же не известен.там более всё сильней влияние снять с малого объёма максимальную мощность...ресурс от этого то же не растёт.. -_-
angarakan
Ну вот и гур"ы" подтянулись  :rolleyes: .  не гуру сказал...  сделай свап.. порадуй семью - милая  скоро всё окупится
К модераторам ващще ни как, чёт сспать пора... :rolleyes:
angarakan
Ну "свежей" _ эт типа с почты " вЧера" , А то - 300- 400 - 500 - ну или скока тыс. км.
сделай свап... порадуй семью
вторую машину ради второго брать не буду! :P если кто подарит..согласен даже с каминсом,"вечно живым",всё равно выкидывать! :D
 уэр серия устроит?с пробегом 67 т.км? ;)  и выпуска 2014 года?
или ты как истинный гурман желаешь сразу серию элэр заказать? :D
ааа.ну да.."кочергу" для "истынных профи руля" в исполнении газ к ним не прикрутить...пичалько :(
каминз2011
каминз2011- а чем это они колено проверяли? Четко видно. Мы обычно эмульсолом.
С завода дефектоскописты проверяли баллончиками.
aleks2
ребята подскажите палец в шатун как дефектуется?размеры или как проверить, а то ходит без усилия свободно?
Starostin 1982
Он и должен ходить без затруднения. Ты главное проверь не болтается лив верх и вниз.Если бьет то можно поменять шатун или втулку шатуна ( если найдешь в своем городе)
aleks2
ну да вверх вниз не болтается но вот и в поршень ив шатуне вообще без затруднений.спасибо.
Starostin 1982
палец держится за счет стопорных колец
ilfat550
cummins 2.8 2011г. пробег 250000км пора наверное готовится. подскажите во сколько встает капиталка двс (работа+запчасти)?
Dmitrij
с чего вдруг такие писсимистические выводы?тянуть стал плохо?давление упало?компрессия?повышенный расход масла?или ещё что?
ilfat550
все вроде в норме, просто пробег не малый
Dmitrij
так не мешай машине работать и не забивай голову,Бог даст ещё тысяч 300 проедет.Когда придёт пора сам почувствуешь.
ilfat550
спасибо конечно. но все же почем ремонт?
У меня 340 тыс.пробег.А у друга 450 тыс.В движок не лазили.
RA3QBJ
Имеешь в виду , когда надо её скидывать ? )))
Paguk
мы делали у себя на двух машинах в среднем по 45 тысяч обошлось одну гильзовали одна обошлось без гильзовки
А зачем.Вроде бы ходят они после капиталки нормально.Да и цена в 45 тыс,вместе с гильзовкой не такая страшная.Другое дело если капиталку будешь делать полностью в автосервисе,там уж сервисмены обдерут как липу.А движок то не сложный,можно и самому сделать.По крайней мере снять и разобрать,а собрать можно и специалиста пригласить тыс за 5.
Модераторы,не сочтите за рекламу.Но информация полезная.http://astramotors.com/a107557-kapitalnyj-remont-cummins.html
Antonius
главное не смотреть их рекламу на ютубе - "мастер" в загаженном комбезе, собирающий двигатель оттопырив задницу на полу грязного гаража, разом отбивает желание обращаться в эту контору. они сами себе делают антирекламу.
Antonius
Не зря же на запчастях таблички не для продаже на территории китая?
не зря, но это не имеет никакого отношения к контролю качества. только к налогообложению - идущее на экспорт облагается меньшим налогом.
Роман 1978
Всем привет!! У меня такая проблема ...загильзовали блок каминз после 36 километров пробега обнаружили что кушать масло начал решили разобрать ...после вскрытия увидели что все 4 цилиндра задраты поршня поплавлены кольца залегли. решили перегильзовать. После перегильзовки таже самая история после 136 км ...заглянули в цилиндр камерой и увидели там задиры опять...самое что интересно после сборки движка он на холостых отработал почти сутки работал мягко и не сапунил . Запчасти оригинал тепловые зазоры между поршнем и цилиндром 0,08-0,1 мм ... в чем может быть причина сего действа???
Zver 77
Вот вам и причина либо форсунки на стенд надо .
Изменено пользователем Zver 77
Роман 1978
 Zver 77 форсунки сказали идеально работают..так а при чем тут что он на холостых работал сутки?имеется в виду общее время  а не постоянно 20 часов
