DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
Олег111
Каму интересно вот номер 8 960 0733252 запчасти Cummins под заказ. цены просто ох...е.не пожалеете. г.Наб Челны
Мартин032
Всем пириветы! У меня 3 газели 2012года выпуска, у двух пробег 210000 и при этом менял только фарсунки по два раза. Вопрос с третьей! Пробег 270000 гонит масло в Сапун и дымит немного. Расход масла на 100 км 2 литра. Уже снял мотор разберу и напишу для обозрения, а может и совета попрошу в чем либо. Заранее спасибо всем!
Starostin 1982
Каму интересно вот номер 8 960 0733252 запчасти Cummins под заказ. цены просто ох.е.не пожалеете. г.Наб Челны
Да главное что бы от качества не ох..и.  Чем дешевле тем подозрительнее.
Ramis73
b2dad5b2aa0dx.jpgce6103b37982x.jpg2ce176eb6012x.jpg7cf1e493cbf6x.jpge2e57af0fdfbx.jpgc198a00df431x.jpgb9b0d4939558x.jpg
На пятом фото форсунки после ремонта, на 6 свои. Все эти форсунки прошли 500 тыс. км. не лили, не ссали ,не дымили. Во кап.ремонта решил отремонтировать форсы на 5 фото, т.к. переливали в обратку выше нормы.
Изменено пользователем Ramis73
Ramis73
В итоге после 2 тыс.км. после ромонта Колену и блоку пришел писец. Что скажете ребята?
Вот ссылка на более крупные фотографии https://goo.gl/photos/bmS6QDbUYWWjo94P8
RA3QBJ
Ramis73,Ссылка не открывается .
Ramis73
А фото на сайте видны нормально.
https://goo.gl/photos/LGMVjKzXCzsR4bhW9
RA3QBJ
Диагносику не делал, потому что не доехал до туда.
Сделай диагностику и посмотри на что машинка ругалась , возможно что то с давлением масла или поддон треснул и сосало воздух в систему смазки. Потому что даже на таком масле которое у вас было , не должно провернуть вкладыши , вероятней всего не было давления , вот от этого и провернуло.
Ramis73
Видно же на фото где 4 поршень что он размыт и ссала форсунка.
Откуда топливо в масле?
RA3QBJ
Ну что это за фото ? Сам то смотрел их ? Что там можно увидеть ? Почему нет фото повёрнутых вкладышей и шеек кален вала , что ты эти форсунки нам показываешь , что на них можно увидеть и понять ?
Ну отнеси 4 форсунку на стенд ? Мне вот интересно , движок прошёл 500-000 ( пятьсот тысяч карл ))) и ты решил сэкономить на форсунках ??? ))) Я помню вашу переписку с лёхой  он вам намекал , что с них уже ловить нечего , но вы не услышали его и решили испытать судьбу ?
Ramis73
В понедельник скинуфото вкладышей. Межремонтный интервал составил 350 тыс. При первом вскрытии все вкладыши были как новые. А сейчас они все серого цвета поширканные и в непонятной смазке из топлива и масла. Угораздило же меня ремонтировать эти форсунки. Кстати у парня с форума было также после ремонта Юрича. С утра посмотрев щуп уровень был в норме.
Кстати по распылителям он сказал все в норме и что для такого пробега они отличные. В четверг проверял форсунки на стенде в двух разных конторах форсунки 2,3,4 в отл. состоянии 1 среднее состояние распылитель в норме в обратку чуть переливает.
RA3QBJ
Ramis73,Повторяю , посмотри на что ругался чек.? Сам перебирал или на СТО ? Понял я вкладыши меняли , не могли ошибиться ?
Ramis73
Сами перебирали, конечно меняли в чем ошибиться, что там можно неправильно собрать. ПЕребирал с приятелем сочень опытным мотористом специализирующийся на ремонте и установке МАНовских моторов на среднетоннажные грузовики.
Как это сделать? Снять мозги и отвести на диагностику?
RA3QBJ
Можешь и так , только нормальному  который не только читает ошибки ))) Но прежде созвонись с ним и обрисуй ситуацию.
Иван37
Ребята подскажите где в Нижнем Новгороде хорошо капиталят движки (cummins)
Denisg
Чет я не понял, откуда у тебя топливо в масле , если форсунки хорошие? Вообще весь геморой с этими моторами от зависшего клапана, посмотреть надо в мозгах время работы с критическими ошибками.
serg629
Подскажите! Ошибочно были поставлены шатунные вкладыши старого образца вместо новых.Насколько чревато? Новые ,вроде, только шире.Толщина такая же.Вообще забыл за эти новые валы((((.
Мартин032
Всем привет! Подскажите где в Москве можно качественно и подешевле загильзовать блок, да и по запчастям если есть у кого. Сам механик 270000км каменс. Заранее спасибо.
aleks2
мехцех тел в личку кину.* Изменено пользователем aleks2
Иван37
Всем добрый день! Подскажите кто нибудь капиталил движок и сколько после ремонта пробежала.
RA3QBJ
Ramis73, Ну как у вас дела с ремонтом ?
Ramis73
Купил и Поставил б\у. двигатель. ;)  Проверял на ошибки, они почему то были связаны с перегревом охлаждающей жидкости.
Лёха Юрич
т.е , другими словами , после Вашей переборки  двигатель был перегрет так что даже ошибка в блок записалась ?
не отсюда ли изувеченные поршеньки то ??
Ramis73
Алексей уровень охлаждающей жидкости был в норме. Первые 2 тыс.км я обкатал вообще без проблем. На сл. Заеду к тебе.
Лёха Юрич
откуда тогда ошибки по перегреву ??
уровень ОЖ еще не панацея от перегрева.
