Albert 96 0 Опубликовано 17 октября, 2016 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в Набережных Челнах или Альметьевске можно грамотно продиагностировать двигатель камминз ISF 2.8.Проблема:черный дым из глушителя при резком нажатии на педаль газа и повышенный выход газов из сапуна. Форсунки и воздушный фильтр в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано 17 октября, 2016 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в Набережных Челнах или Альметьевске можно грамотно продиагностировать двигатель камминз ISF 2.8.Проблема:черный дым из глушителя при резком нажатии на педаль газа и повышенный выход газов из сапуна. Форсунки и воздушный фильтр в норме.Попробуй в Акос обратиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 17 октября, 2016 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в Набережных Челнах или Альметьевске можно грамотно продиагностировать двигатель камминз ISF 2.8.Проблема:черный дым из глушителя при резком нажатии на педаль газа и повышенный выход газов из сапуна. Форсунки и воздушный фильтр в норме.У меня так же при резком нажатие немного чёрного дыма вылетает и из сапуна дмок небольшой идёт и появляются маленькие капельки масла но балка под сапуном сухая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано 17 октября, 2016 Встретил недавно товарищей с Удмуртии.Капиталили недавно свой мотор.Загильзовали только 2 горшка.И,говорят,гильзы были короткие и им проточили только часть цилиндра и вставили гильзы.Самое главное,что поршень то,говорят,ходит в гильзе.Сейчас жалуются на большой расход масла,примерно 3 литра на 1 тысячу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 18 октября, 2016 То есть поршень ходит половину пути по старой гильзе (с низу)и половину пути по новой (с верху)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано 18 октября, 2016 То есть поршень ходит половину пути по старой гильзе (с низу)и половину пути по новой (с верху)?Нет.Рабочий ход поршня ведь осуществляется не по всей высоте(длине) цилиндра.Т.е. камера сгорания это место,не ниже компрессиионых колец.А они ведь не до конца цилиндра доходят.Вот под их ход и поставили гильзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 18 октября, 2016 Откуда же такой высокий расход масла :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 19 октября, 2016 Повело соседние цилиндры я думаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег111 1 Опубликовано 19 октября, 2016 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где в Набережных Челнах или Альметьевске можно грамотно продиагностировать двигатель камминз ISF 2.8.Проблема:черный дым из глушителя при резком нажатии на педаль газа и повышенный выход газов из сапуна. Форсунки и воздушный фильтр в норме.Позвони +7 (906) 124-77-25 зовут Руслан. фирма моторкам. В Акос не советую дорого очень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 19 октября, 2016 Повело соседние цилиндры я думаю +100 никогда гильзовка одного -двух цилиндров в номинал ( когда соседние цилиндры не трогаются) не доводит до добра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 20 октября, 2016 Повело соседние цилиндры я думаПоддержу. Тока может не 100 процентов , а 90... где-то точно.Кривые ручки нарурили.8) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур1 0 Опубликовано 21 октября, 2016 Всем привет! Движок стуканул когда ехал по трассе, вернутся вариантов не было, доехал до места выгрузки - шума стало больше. На обратном пути двигатель заклинило. Текло масло , но я постоянно доливал. Может кто подскажет, где в Уфе занимаются ремонтом или кто занимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано 21 октября, 2016 Всем привет! Движок стуканул когда ехал по трассе, вернутся вариантов не было, доехал до места выгрузки - шума стало больше. На обратном пути двигатель заклинило. Текло масло , но я постоянно доливал. Может кто подскажет, где в Уфе занимаются ремонтом или кто занимается.Ну молодец.Если двигатель стучит-глуши и стой.Сейчас тебе ремонт в копеечку встанет.Не понимаю я такие моменты,что толку что ты доехал до выгрузки.Ну выгрузишься в срок.А движок.Всё! Убил ты его.А могло обойтись малой кровью.Напиши в теме уфимской,там подскажут.Где то на выезде,в сторону Челнов есть хороший сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 21 октября, 2016 Смысл коленвала 27тр итд.дв надо искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 22 октября, 2016 Есть у кого колено б/у по всему Татарстану нет нигде от Москвы в сторону Казани взял бы в норм состоянии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 23 октября, 2016 Б\у колено разным бывает...ремонтным , задранным... в каком состоянии ищешь?Решил свой первый двигун "подлечить" :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 23 октября, 2016 Б\у колено разным бывает.ремонтным , задранным. в каком состоянии ищешь?Решил свой первый двигун "подлечить" :rolleyes:в рабочем нормальном состоянии номинал шейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 23 октября, 2016 Продавал же парень с Москвы. В теме породам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 23 октября, 2016 в рабочем нормальном состоянии номинал шейкиhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/60142-kolenval-na-kammins-28-gazel/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 24 октября, 2016 кто знает, голова на нексте с камнем ремонтируется? я имею в виду, направляющие меняются, или нет? инфа рознится. кто говорит что все делается, а кто , что напровляйки не меняются. может кто сталкивался? а если подскажите, где можно сделать по ближе к рязани и за вменяемые деньги. я буду очень признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 октября, 2016 кто знает, голова на нексте с камнем ремонтируется? я имею в виду, направляющие меняются, или нет? инфа рознится. кто говорит что все делается, а кто , что напровляйки не меняются. может кто сталкивался? а если подскажите, где можно сделать по ближе к рязани и за вменяемые деньги. я буду очень признателен. есть такая фирма *механика* ,в Рязани был филиал.только на дешевку не разчитывай,хотя с какой стороны посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег111 1 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Смысл коленвала 27тр итд.дв надо искать.Колено оригинал в Наб Челнах стоит 22500 руб. 8 960 0733252 позвони у них есть. Изменено 24 октября, 2016 пользователем Олег111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег111 1 Опубликовано 24 октября, 2016 Всем привет! Движок стуканул когда ехал по трассе, вернутся вариантов не было, доехал до места выгрузки - шума стало больше. На обратном пути двигатель заклинило. Текло масло , но я постоянно доливал. Может кто подскажет, где в Уфе занимаются ремонтом или кто занимается. Б\у колено разным бывает.ремонтным , задранным. в каком состоянии ищешь?Решил свой первый двигун "подлечить" :rolleyes:тогда лучше аналог купить за 15 тыщ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 24 октября, 2016 Колено оригинал в Наб Челнах стоит 22500 руб. 8 960 0733252 позвони у них есть.точно оригинал или всё-таки аналог? тогда лучше аналог купить за 15 тыщсебе купишь аналог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег111 1 Опубликовано 24 октября, 2016 точно оригинал или всё-таки аналог?себе купишь аналог100 процентов оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
