Starostin 1982 11 Опубликовано 25 октября, 2016 100 процентов оригинал.Не может оригинал стоить 22500. Входная цена почти 20000,вот и считай.Если только они работают что бы работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 25 октября, 2016 есть такая фирма *механика* ,в Рязани был филиал.только на дешевку не разчитывай,хотя с какой стороны посмотреть.они не берутся за это, уже звонили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 287 Опубликовано 25 октября, 2016 Не может оригинал стоить 22500. Входная цена почти 20000,вот и считай.Если только они работают что бы работать.Про топливные то же так говорили,что дешевле 1100 не может быть.А сечас весь рынок в НН завален по 950 рупий. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег111 1 Опубликовано 25 октября, 2016 Не может оригинал стоить 22500. Входная цена почти 20000,вот и считай.Если только они работают что бы работать.Позвони сам и убедишься.У них бывают снижение цен иногда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 26 октября, 2016 Позвони сам и убедишься.У них бывают снижение цен иногда.Да что мне им звонить. Я говорю про то,что оригинал столько не стоит. А то что они мне по телефону скажут что это оригинал,так от этого ни чего не изменится. У каждого свой оригинал. Есть оригинал cummins ; оригинал foton ; оригинал dong feng и т.д и т.п . У них какой оригинал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2016 Ребята подскажите как вытащить заглушки из головки, ну и вставить обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 26 октября, 2016 Алексей,привет! Что у тебя? Рассказывай... Тебе все заглушки надо вытащить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2016 Привет! Где антифриз подтекал не обнаружил,хочу чтоб не думалось заглушки которые у цепи находятся заменить.надо их как то вытащить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 26 октября, 2016 Их что ржа проела? Леш,если не нашел,откуда течет,то не трогай заглушки,зачем тебе лишний гемор... Или у них состояние такое что лучше поменять? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2016 Их что ржа проела? Леш,если не нашел,откуда течет,то не трогай заглушки,зачем тебе лишний гемор... Или у них состояние такое что лучше поменять? :)с стороны масла как новые,а что внутри не знаю.думаю заменить ,слишком геморойно их менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 26 октября, 2016 с стороны масла как новые,а что внутри не знаю.думаю заменить ,слишком геморойно их менять.острой отверткой продырявить и вытащить или просверлить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 октября, 2016 острой отверткой продырявить и вытащить или просверлитьтоже думал просверлить и крючком зацепить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей31ru 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 мехцех тел в личку киньте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 22 ноября, 2016 Ребята подскажите сколько примерно выходит по деньгам от и до на кап. ремонт двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 22 ноября, 2016 Если своими руками все делать по уму 50-70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Ребята подскажите сколько примерно выходит по деньгам от и до на кап. ремонт двигателя.От 20000 до 60000 + работа от 25000 Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Starostin 1982 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 28 ноября, 2016 Парни подскажите , кто делал капиталку, после ремонта на первых тысячах сколько то выкидывает масло ? После ремонта - замена блока поршневой и вкладышей, проехал около 2 тыс. км , масло шел римула. Во первых с сапуна продолжает идти дымок , ну и защита чуть в масле , пятно такое см 10 на 10 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 28 ноября, 2016 Сапун и будет дымить слегка. Ты смотри, уходит масло или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 28 ноября, 2016 Сапун и будет дымить слегка. Ты смотри, уходит масло или нет. Масло пока не уходит! По крайней мере за 1.5 тыс км не ушло. Напрягает что на защите пятно масленое, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Масло пока не уходит! По крайней мере за 1.5 тыс км не ушло. Напрягает что на защите пятно масленое,Оно там всегда было :D . При заливке пролили, с сапуна опять таки, немного да маслит. Пробка плохо закручена и т.д. Если масло не уходит на щупе, забей на это пятно. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 28 ноября, 2016 Оно там всегда было :D . При заливке пролили, с сапуна опять таки, немного да маслит. Пробка плохо закручена и т.д. Если масло не уходит на щупе, забей на это пятно.Защиту специально вымыл ! Пятно точно из сапуна! Просто надеюсь пока , что обкатка, поэтому и спрашиваю у кого как было после ремонта ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 287 Опубликовано 28 ноября, 2016 Защиту специально вымыл ! Пятно точно из сапуна! Просто надеюсь пока , что обкатка, поэтому и спрашиваю у кого как было после ремонта ?Опусти шланг сапуна в отрезанную полтарашку и катайся.Если будет набираться масло,значит сапунит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 28 ноября, 2016 если уровень масла не меняется это нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 287 Опубликовано 29 ноября, 2016 если уровень масла не меняется это нормально!Не всегда есть возможность проверить уровень масла.Например на межгороде,когда едешь не один день,а на стоянке под наклоном встал.Поэтому балон 1,5 литровый отрезанный и поставленный под шланг сапуна, помогает в таком случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 29 ноября, 2016 Опусти шланг сапуна в отрезанную полтарашку и катайся.Если будет набираться масло,значит сапунит.Попробую конечно так. Ну после ремонта хотелось бы блин чтобы без дыма и масла ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
