DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
stavkav
В 09.02.2020 в 23:09, karelin55 сказал:
серега есть в краснодаре который и кпп импортные ставит
всем привет. подскажите как поршневая о  производителя кострома? или что лучше оригинала
Провели капиталку в Краснодаре после разноса мотора( 60 тыс км гарантии дали. Недавно мерил компрессию в Ставрополе-по 28 или 28.5 показало, но немного завышены показатели картерных газов, поэтому и мерил компрессию
pet
9 часов назад, stavkav сказал:
Можно координаты краснодарцев в личку.
vlad-01
То-же готовлюсь к ремонту двигателя. Скиньте и мне контакты Краснодаре.
Изменено пользователем vlad-01
Brovkin
Вопрос не по теме, сколько тянуть голову от тд  с болтом 10х1.25?
L2140
В 29.03.2020 в 16:46, Brovkin сказал:
до затяжки
Brovkin
44 минуты назад, L2140 сказал:
до затяжки
Гениально!
philimon
В 29.03.2020 в 14:46, Brovkin сказал:
Антон44
Всем привет. Разобрал блок, трещина в3м цилиндре была.
Купил новый блок, оригинал. Собрал с новым коленом, шатунами и поршнями. Поршни в новом блоке в вмт почти заподлицо с плоскостью блока. А в старом не доходили до плоскости блока почти 10мм!
Как оно вообще должно быть?
L2140
53 минуты назад, Антон44 сказал:
 слово "почти" при определении размеров во время сборки ДВС не приемлемо.
54 минуты назад, Антон44 сказал:
не может быть
вообще поршни должны выступать над плоскостью БЦ
Fr0zen82
В Краснодаре занимаюсь запчастями на каминс, есть много сервисов по Краснодару и пригороду, также есть сервисные книжки с затяжками и электро схемами, чтоб не было слово почти, а то бывает после то компресии нет , то сапунит))))) даем гарантию на запчасти! Работаем как за нал , так и по безналу.
Александр Сергеевич :)
Доброго время суток,  подскажите капиталю cummins 2.8, встал вопрос, либо расточить гильзы 0.5 первые ремонтные поршня, они в продаже есть вместе с кольцами, либо гильзовать? Кто-нибудь ставил ремонтные поршня, если да сколько прошли км?
L2140
1 час назад, Александр Сергеевич :) сказал:
это не оригинал,а подделка,если в упаковке cummins
либо гильзовать?
в обоих случаях качество ремонта будет сильно зависеть от запчастей и выполнения станочных операций
zhn36
5 часов назад, L2140 сказал:
в упаковке от Мотордеталь из Костромы)
Rustam-707
Фурист102
Добрый день. Газель камминс 2.8, не запускали мотор 1,5 года. Масло и  фильтра поменяю перед пуском однозначно. Как быть с поршневой, масло то всё стекло в поддон. Задерёт цилиндры на сухую? Прошу советов.
27 минут назад, Фурист102 сказал:
В двигателе много своеобразных ванночек,где остаётся масло.Так что все масло ни когда не стекает в поддон.
В лютые морозы при пуске двигателя после стоянки,давление несколько секунд не поднимается и это норма.
Вот то что турбина может на сухую загнуться,Я бы подумал.
Перед запуском Я бы прокрутил двигатель вручную.
jeka1981
2 часа назад, Alex030569 сказал:
скинуть с форс фишки да покрутить стартером пока давление лампочка потухнет
oleg33petrovich
August Rush
Добрый день! Походу приехал двигатель пробег 250 000. Погнало масло через сопун и при открытии крышки картерные газы выходят.
Есть несколько вариантов решения проблемы , но не знаю по какому пути пойти . Что думаете по этому поводу ?
Вариант 1 :За ремонт без вскрытия объявили 250 т.р, а там видно будет.
Вариант 2 В Москве на 32 км МКАД предложили заменить мой двигатель на их ремонтный на обмен за 120 000 р + 20 000р замена двигателя с гарантией 1 мес
Вариант 3 на Авито нашел новый двигатель без навесного 200 000р.
Знакомый предложил найти с битой машины в который не лазили, но таких нет :) и существуют ли они в природе неизвестно .
Сталкивался кто-нибудь ? Знакомые мотористы говорят запчастей нормальных не найти , чинить двигатель из говна и палок не вариант вообще.
L2140
10 минут назад, August Rush сказал:
Добрый день!
по пунктам
1. В Вашем случае можно ориентироваться на операцию "снятие/ установка поршней" как минимальную . Стоимость этой работы и надо узнавать в сервисах. При этом стоимость з/ч кроме расходников  и дополнительных работ будет понятна потом. Кроме обязательных к замене при сборке деталей по проблеме добавится минимум комплект колец, максимум турбокомпрессор и блок цилиндров(ремонт блока).
2. Месячная гарантия на работы и на агрегат, должный обладать большим ресурсом - это не серьёзно.
3.На авито продают много нестандартных запчастёвых позиций таких как "шорт блок" "двигатель без навесного", собранных в гаражах.
Есть автомобили битые и совсем не битые с живыми моторами. Но для определения живости нужно обладать знаниями и аппаратурой.
Запчасти оригинальные покупаются у дилеров и дистрибьюторов Cummins .
Поэтому, рекомендую начать с дефектовки у компетентных людей, дающих весомую гарантию на свои работы. Запчасти при необходимости последующей сборки купить в вышеуказанных местах.
5334639 5261257 Блок цилиндров / Block, Cylinder Cummins: купить с доставкой по России (cummins-store.ru)
August Rush
28 минут назад, L2140 сказал:
по пунктам
Понимаю , что вы из Екб, но может есть знакомые из Москвы кто компентентен в этом вопросе ? Спасибо !
gazelist24rus
1 час назад, August Rush сказал:
8 (800) 555-43-89 Денис Шевцов. Астрамоторс. https://vk.com/dvigatel_cummins   Только вы ему поясните что хотите от мотора. Слепить из гавна и палок и продать, или сделать по человечески и ездить.:smile:
  • Нравится 3
August Rush
Понял, спасибо!
L2140
Заметил в продаже настоящий ШОРТ блок. Насколько шортанули, найденный на помойке, блок цилиндров, можно понять, взглянув на ребро между стенкой блока и фланцем под ТНВД :biggrin:
Сухов А.
Вкладыши шатунов каминз 2.8 пробег 400 т общий пробег мотора 700т . Мотор разбирался по другой причине
  • Спасибо 1
