DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
Сухов А.
3 часа назад, aleks2 сказал:
Да ,гильзы но при желании их можно расточить разок,а вот по новому гильзовать говорят не получится.в Авито продают комплекты для капремонта наверное дешевле выйдет чем поштучно покупать.
 На сколько я знаю растачивают не гильзованый блок , после расточки можно загильзовать. Я спрашивал в Нижнем в моторном центре сказали перегизовавают , но все конечно после осмотра.
Изменено пользователем Сухов А.
  • Спасибо 1
aleks2
@Сухов А. Запчасти какие и где брал? Поршня оригинал?
Сухов А.
@aleks2 Я мотор гильзовал в 2015 , запчасти ставил оригинальные , кроме колец поршевых , брал все на рынке в Нижнем.
aleks2
@Сухов А. Поршня почём? Кольца какие и почему они? Тоесть сейчас просто без расточки поршня меняешь?
Сухов А.
@aleks2 Не, мотор разобрали у друга, машина 2010 года пробег у него порядка 800т не расточеный не гильзованый , ремонтитровали на прбеге 400т , заменили поршня, кольца, вкладыши и т.д . кольца тоже не оригинал. Вскрывали по причине поломки колец , цилинды не повредились . Сейчас мотор вскрыли , выбрасывает О.Ж.. Головку шлифанили на всякий случай сняли 0, 07 , колен. вал в размере цилиндры тоже. Заменили вкладыши в круг поршня с кольцами вешили оставить .
aleks2
@Сухов А. Канавки под поршневые кольца получается не разбило?
Сухов А.
17 минут назад, aleks2 сказал:
Нет,  кольца целы , канавки в норме.
aleks2
В закромах нашёл один новый поршень , тёмный,что-то в Ютубе сказали плохие.щас думаю как и чем блок и другие детали мыть( у меня ещё двигатель разобранный)
aleks2
Сегодня разобрал двигатель и не чего интересного не обнаружил . Кольца целые правда есть небольшая выработка по толщине кольца,вкладыши шатунные белые не изношены до латуни,нагара нет только тонкий налет правда на двух цилиндрах есть нагар красный немного.блок гильзованный,хон слабенький вверху.
Сухов А.
@aleks2 Колечки под форсунками как? Может из за них сапунил?
aleks2
7 часов назад, Сухов А. сказал:
Нормальные колечки без видимых отличий.
Сухов А.
@aleks2 А какой общий пробег авто?
aleks2
1 минуту назад, Сухов А. сказал:
Общий где-то 1200000.но у меня 2 двигателя.
Сухов А.
@aleks2 Можно проверить не разрушилась  ли сеточка в клапанной крышке, которая отвечает за отделение масла от карьерных газов , но для этого надо испортить крышку.
35 минут назад, Сухов А. сказал:
Как проверить?
Сухов А.
33 минуты назад, Alex030569 сказал:
Как проверить?
Спилить болгаркой верхнюю  часть , как ещё , потом клапанную крышку выбросить ,  масло то из сапуна  капает. Кольца целы , цилиндры мерил нет не знаю , причина где то должна быть , карьерные газы бы померить перед разборкой хорошо бы . Но.
Только что, Сухов А. сказал:
Да,поспешил он разбирать движок.
Vovchikk
У меня с нова защита возле сапуна вот так выглядит. При каждой замене масла мою или протираю.
В теме про масло Лукойл просил перенести мои посты сюда,да видать тяжёлые,раз до сих пор они там.
Капиталка вышла за 200 тыс.Пока не знаю точно.Сегодня забирать,там и озвучат.
Менял почти все,в том числе и блок.Накладную потом выложу сюда.
B.V.A
Прежде чем в мотор лезти надо картерные газы мерять и сапун смотреть..
Плюс цпг, Эндоскопы на смарты щас не дорогие..
Vadim _vi
@B.V.A У  меня  эндоскоп  за 400  руб  телефон  не  принимает, а может я  не  умею?,  купил  за  1300 с  экраном  работает  нормально. куда  надо и не надо  залез  и  посмотрел:)
L2140
41 минуту назад, Vadim _vi сказал:
а может я  не  умею?
если андройд, то
в телефоне  должна поддерживаться функция OTG
USB переходник должен поддерживать OTG
Программное приложение для Эндоскопа должно быть совместимым с телефоном и камерой.
Vadim _vi
@L2140 Я  просто  сам  не  знаю и не  умею пользовваться.  У  меня  тел  Андроид,  но я не  знаю и не  умею  им  пользоваться, а сын  , который  маленький \40 лет\и  является  компьютеропомешанным не  хочет  этого  мне  делать  Просто  я  привык  все в авто делать сам,  но  перенес инсульт и у меня  стала  очень  плохол  соображать  голова.
philimon
В 23.03.2023 в 04:58, Vovchikk сказал:
попробуй шланг в бутылку пихнуть. Тогда будешь точно знать из сапуна или с прокладки поддона сопливит. Да и вообще сколько собкрётся масла в бутылке от замены до замены - наглядно. На Ю-Тубе у Волгоградского моториста услышал, что 30 - 40 грамм на 10.000 км вполне себе допустимо.
ПыСы: погоди, а на Е-4  разве есть выход сапуна наружу? Я прошу "Пардону" - фигню предложил..
Изменено пользователем philimon
L2140
59 минут назад, philimon сказал:
да, наружу.
закрытая вентиляция на этом семействе начинается с евро5
это да. На фото следы течи масла с каплепадением  из трубки вентиляции. Уже не надо ничего измерять. Надо искать причину.
