aleks2 1 181 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 18:59, L2140 сказал: ну на предыдущей странице обсуждалась эта тема. Камминз говорит ставить нельзя на старые колена. Да,да запамятовал.а как убирается осевой люфт если он есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 19:01, aleks2 сказал: а как убирается осевой люфт если он есть. люфт чего где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 19:03, L2140 сказал: люфт чего где? КВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 19:03, aleks2 сказал: КВ там есть упорный вкладыш. Если он не помогает, то колено, блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) В 29.03.2023 в 19:06, L2140 сказал: там есть упорный вкладыш. Если он не помогает, то колено, блок Вкладыш да,есть .регулировки не предусмотренно у него?у наших двигателях вроде ,что-то подкладывали. Изменено 29 марта, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 19:08, aleks2 сказал: Вкладыш да,есть .регулировки не предусмотренно у него? нет В 29.03.2023 в 19:08, aleks2 сказал: что-то подкладывали. ну,если только поискать ремонтный неориг. именно в осевом размере 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 29 марта, 2023 Кстати по з/ч Cummins . Раньше всё в РФ шло через ООО "Камминз" в тч на ГАЗ. Сейчас поставщик ГАЗа ООО "международная торговая компания стар космос" во главе с товарищем Фан Хуян. И поставляет она з/ч производства "Beijing Baobolai Technology Co.LTD" сокращённо BBL под своими артикулами (не Cummins) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 07:19, Алексей Ф. сказал: Не может пропускать бумага пыль, если это нормальный фильтр типа БИГ итд. Это крышка горбатая. Может, точнее пропускает.. особенно если кто долго не меняет или пыльнухи хапанул и катает дальше.. где на фильтре складки раздвинуты там и слабое место, сначала идут оч мелкие частицы потом через эти дыры идут уже большего диаметра.. Точно так же на топливных и масленых фильтрах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 29 марта, 2023 Форсунки отнёс на проверку сказали клапана менять,оригинал 6 тр,не оригинал 5тр. .что с ними будут делать? Как проконтролировать? 24 тр всё-таки на слово поверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 29 марта, 2023 Собирать двигатель на монтажную пасту или по старинке трансмиссионным или моторным маслом мазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 19:45, aleks2 сказал: Как проконтролировать? 24 тр всё-таки на слово поверить? распечатку параметров со стенда до и после ремонта. На бланке должны быть родные коды настройки (до) и новые (после). И печать пусть ставят свою. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 19:45, aleks2 сказал: Форсунки отнёс на проверку сказали клапана менять,оригинал 6 тр,не оригинал 5тр. .что с ними будут делать? Как проконтролировать? 24 тр всё-таки на слово поверить? Ни как не проверишь.. только надеятся на порядочность.. У нас один топливщик только Китай ставит, говорит что бош оригинала не бывает .. В остальных конторох бош оригинал) цены разные, что ставят никто не в курсе.. и все друг друга амном поливают.. Вот в грузовомсервисе был мужик Александр порядочный, раз приехали к ему он говорит криво делать не буду, типа регламент на неделе будет, стенд приедут регулировать, приезжайте через неделю.. Все по чесноку что ставит то показывает никаких секретов.. Научил меня как на 3.8 вычислить перелив форсунок и т.д.. Золото, а не человек, простой в общении порядочный, всегда ему с верху все рублей добавляли на мороженое).. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 29 марта, 2023 В 29.03.2023 в 18:56, aleks2 сказал: Не подойдут? Попросил дали) обратил внимание,что верхний красный . А с какого года они должны быть нового образца? Как отличить КВ старого или нового образца,а то у меня два двигателя один родной 11 гв,а другой был е4 год не знаю. мы поставили все работает. у кв нового образца шейка на 2мм шире. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 30 марта, 2023 В 29.03.2023 в 07:10, philimon сказал: А так у тебя поутру (предполагаю) в кабине запах горелого масла присутсвует. Всёу меня нормально в кабине, не заморачивайся. Да и всё что сыро с другой стороны выпускного коллектора, откуда горелый запах? В 29.03.2023 в 07:19, Алексей Ф. сказал: Не может пропускать бумага пыль, если это нормальный фильтр типа БИГ итд. Это крышка горбатая. Как раз только БИГ и ставлю. Крышка с песком это не моя, ты меня спутал с кем-то, помню я те фотки. В 29.03.2023 в 07:40, L2140 сказал: может быть сухо. А тут явно капало с края. Это уже не "напыление". Наверняка и балка в масле. Нет балка не в масле, говорю же всегда так было, масло пока не долтваю, едет вроде нормально. Это надо просто вживую смотреть на двигатель, а не ставить диагноз по интернету. В 29.03.2023 в 07:40, L2140 сказал: оригинал какраз максимально голый. Я имел ввиду что не голый блок, а шорт блок с валом и поршнями. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 10 апреля, 2023 Померил КВ шатунные шейки 22 мм ,вкладыши нового образца 23 мм их наверное и буду ставить.на том месте где задний сальник царапина появилась , цепляется.завтра придется опять в Чебоксары полирнуть хоть немного.блок расточили под 94,5 ,но опять забота небольшая как раз от гильзы,фрезернуть нужно ,а за одно и головку. Форсунки ремонтировал( клапана аналог) .завтра ещё на мойку трубки отдам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 10 апреля, 2023 @aleks2 Поршня чьи решил ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 10 апреля, 2023 В 10.04.2023 в 17:37, Сухов А. сказал: @aleks2 Поршня чьи решил ставить? Кострома.один бракованный попался, завтра поменяю .вес у трёх 700 гр.как они это делают.на поршне Россия и логотип завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 10 апреля, 2023 @aleks2 В чем брак ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 10 апреля, 2023 В 10.04.2023 в 18:50, Сухов А. сказал: @aleks2 В чем брак ? Литьё . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 апреля, 2023 Ребята кто подскажет голову на 0,12 ,а блок на 0,15 фрезернули. Прокладка ГБЦ стандартная подойдёт? Или ,что нужно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 462 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 17:53, aleks2 сказал: Ребята кто подскажет голову на 0,12 ,а блок на 0,15 фрезернули. Прокладка ГБЦ стандартная подойдёт? Или ,что нужно сделать? А был ли смысл фрезеровки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 18:00, Alex030569 сказал: А был ли смысл фрезеровки? На блоке забоина обнаружилась,пришлось.голову за компанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 17:53, aleks2 сказал: Или ,что нужно сделать? подсобираем низ. измеряем выступание поршней. у гбц измеряем утопание клапанов. соотносим с нормативами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 апреля, 2023 В 11.04.2023 в 18:23, L2140 сказал: подсобираем низ. измеряем выступание поршней. у гбц измеряем утопание клапанов. соотносим с нормативами. И!? Самое интересное,что дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 11 апреля, 2023 (изменено) В 11.04.2023 в 18:51, aleks2 сказал: И!? Самое интересное,что дальше? это сейчас нужно писать? я думал по результатам обмера продолжим. Подрезка(торцевание днища), цекование поршней при выходе за пределы допуска Изменено 11 апреля, 2023 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
