DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
aleks2
А какой аналог колец?На номер двигла как то по барабану. Его все равно сейчас не смотрят гайцы. А по времени гильзовка займет намного дольше,у нас в городе всего 2 конторы занимаются гильзованием и то отправляют в Мск
Начни делать гильзовка может не понадобится.гильзовать тоже риск.при 400тысяч гильзовал да и то еще можно было ездить.
Paguk
оригинал стоит 1800 где то на поршень а аналог 3400 примерно на 4 поршня упаковка такая же как у оригинала только меток с краской нет на кольцах
пока не смотрят но что то подсказывает что начнут смотреть
Pixel
Блин.А нет координат никаких кто продает поршневую?А то сейчас лазаю по инету. Везде кольца продаются производитель Cummins STD, я так понимаю это то самое говно от фотона которое не ходит?
Paguk
у Славы Утюга брали мы
Pixel
Был бы признателен если подсказали минимальный набор для капремонта. Поршень+кольца+пальцы+вкладыши шатунные и коренные+прокладки,что забыл?
PILOT 62
В Рязани гильзует парень в дятьково, 14 т.р
aleks2
Хороший герметик,передний сальник кв обычный ниссан или субару.ключ динамометрический маленький.читай форум
Масленный клапан обязательно!
Pixel
А что означает маленький динамометрический ключ. У маленьких максимальный момент до 30 н/м. А голову тянуть надо 110. Получается не такой уж и маленький нужен. Обычный динамометрический ключ до 200 н/м
aleks2
как думаешь зачем я тебе это написал? Посмотри моменты затяжки ,там кроме головы еще болтики есть и схему тоже надо соблюдать.
МЕХЦЕХ
Народ,если кто в курсе, Мехцех еще продает запчасти?Если да, то очень нужен номерок. Ну или если кто поможет, буду рад. Имеем газель некст пробег 210т км. выкидывает масло в сапун. Готовлюсь к копиталке. Хочу прикупить в Астра моторс гильзованный блок, дабы упростить процесс https://astramotors.com/a106521-kapitalnyj-remont-dvigatelya.html
Кто и что думает про эту затею. Они вроде точат самопальные гильзы. Вот терзают сомнения лучше они заводских или хуже.
Так же посоветуйте какие кольца лучше? Завод или есть какие то аналоги получше.
Поршни есть колца ГЕЦ (оригинал) а не подделка 89015129393. Бузулук не делает колец для каминза это бренд ЗМЗ тм в нутри китайский оналог оригинала лежит
Ramis73
Писал на завод в чехию. Отписали что делают. Я так думаю по заказу ЗМЗ.
cherkaz
Добрый день!  скиньте, пожалуйста,  телефон или координаты /мехцеха/ в личку
Валерий Гимадиев
Добрый день,Подскажите пожалуйста почему после замены поршневых колец на Газели с двигателем 2.8 с пробегом 180 тыс. км. задрало верхние компрессионные кольца,поршни,гильзы в 1 и 4 цилиндре? Существуют ли поршневые кольца для не турбированного двигателя Camins?
Залётчик
Сам делал что ли?
Валерий Гимадиев
Сам делал что ли?
Менял частник, говорят опытный механик.
Фурист102
Провернуло шатунный вкладыш на 3 шейке коленвала.
Есть смысл точить ?
Paguk
Есть смысл точить ?
если по городу катаешь то есть
andrey83
Есть ремонтные вкладыши ?
aleks2
Вот с этого и надо было начинать) были у мехцеха.
Paguk
шатунные есть коренных нет
Фурист102
50% город 50% межгород
Шатунные 0,25 0,5 0,75 есть ремонтные
Фурист102
Привёз на расточку вал,посмотрели на первой шейке 2 трещины ,забраковали.
На 1 и 3 цилиндре масляные форсунки загнулись буквой z.
Думаю проблема именно в них.
Вал в газ деталях 28 тыс почти.
Как правильно установить оба сальника коленвала?
Paguk
я б/у брал за 15 т р а сальник задний на оправке его не сложно поставить а передний как любой другой
Фурист102
Взял с разбора блок+колевал+ поршневая с рабочего мотора.Голова+ навесное всё моё.
Не стал на свой блок собирать,дороже выйдет.
L2140
На 1 и 3 цилиндре масляные форсунки загнулись буквой z. Думаю проблема именно в них.
как они погнулись? при разборке или ударило поршнями после изгиба шатунов ?
