Bankir 618 Опубликовано 7 декабря, 2023 2 часа назад, philimon сказал: Вот ещё - номера деталей по мотору. https://disk.yandex.ru/i/gnXzRycnDeqBNg Все скачал в отдельную папку , огромное спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 7 декабря, 2023 8 минут назад, Bankir сказал: Все скачал в отдельную папку , огромное спасибо А я не могу скачать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 618 Опубликовано 7 декабря, 2023 6 минут назад, aleks2 сказал: А я не могу скачать Почему ? Нормально скачалось и открылось ! По ремонту только 2500 страниц , все собрано ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 7 декабря, 2023 (изменено) @Bankir перехожу просит обновить аккаунт и тд Изменено 7 декабря, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, Bankir сказал: Дилер оригинальных занчастей с 2022 года мошенник, получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 7 декабря, 2023 3 часа назад, L2140 сказал: блок ISF стоит дешевле УМЗ А сколько стоит блок ульяновский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 7 декабря, 2023 @Alex030569 83 рэ чугун эботек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 618 Опубликовано 7 декабря, 2023 19 минут назад, L2140 сказал: с 2022 года мошенник, получается Встречусь - узнаю ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 7 декабря, 2023 (изменено) 44 минуты назад, zhn36 сказал: @Alex030569 83 рэ чугун эботек Неужели блок камня стоит дешевле? Я весной брал по 60 тыс.Но это было тогда.Сейчас вроде около 100. Изменено 7 декабря, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 7 декабря, 2023 13 минут назад, Alex030569 сказал: Неужели блок камня стоит дешевле? Я весной брал по 60 тыс.Но это было тогда.Сейчас вроде около 100. ну, дак чугунные УМЗ стоят от 85 до 125. В зависимости от модели (4213-А305) и комплектации (с поршнями или без) Но ситуация такая, как я понимаю, блоков УМЗ нет (дефицит). А Cummins (оригинал) по ценам сильно различается на рынке в зависимости от продавца. Сейчас блок ISF 90-140 стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 7 декабря, 2023 Сколько примерно стоит работа по переборке УМЗ 4216 на новый блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Сколько примерно стоит работа по переборке УМЗ 4216 на новый блок? 30 нч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 11 декабря, 2023 Загадка новая появилась- стал масло выбрасывать и как я понимаю когда быстро еду.звук как будто патрубок порван но он не постоянен .самое интересное БК давление во впускном коллекторе показывает до 170 при ,раньше 140 примерно было.есть мысль ,что актуатор не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 717 Опубликовано 11 декабря, 2023 3 часа назад, aleks2 сказал: Загадка новая появилась- стал масло выбрасывать и как я понимаю когда быстро еду.звук как будто патрубок порван но он не постоянен .самое интересное БК давление во впускном коллекторе показывает до 170 при ,раньше 140 примерно было.есть мысль ,что актуатор не работает. на всех передачах, или на больших оборотах, а с расходом как? а с тягой??? Звук похож на шуршание? Сипение, Шипение, припёрдывание??? Сможешь звук запмсать, а лучше ролик?. Я это к тому, что патрубок может просто треснуть и тольно на большой нагрузке раскрывается трещина и выдаёт звук. А ещё было (у меня) ребро передней решётки перетёрло трубку на теле интеркуллера. - замазал холодной сваркой, ребро подрезал. На время пропало, а сейчас опять на больших оборотах сипит-присвистывает. Пока найти не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 12 декабря, 2023 @philimon ) наверное сипение. На холодную нет,прогреется если так смотреть по давлению в районе 120 но может исчезнуть и при более высоком давлении.записать не получается пока стоишь нормально.тяга не изменилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 21 января, 2024 Пацаны всем доброго воскресного дня!!!Кто подскажет есть в Челябинске добрые мотористы по каменсам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 21 января, 2024 28 минут назад, @Vaso1977 сказал: Пацаны всем доброго воскресного дня!!!Кто подскажет есть в Челябинске добрые мотористы по каменсам? Лучше в челябинской ветке спроси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 21 января, 2024 6 минут назад, Alex030569 сказал: Лучше в челябинской ветке спроси. Как их найти?подскажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 21 января, 2024 1 час назад, @Vaso1977 сказал: Как их найти?подскажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 21 января, 2024 8 минут назад, Alex030569 сказал: Спасибо видел, не очень живая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 90 17 Опубликовано 25 июля, 2024 Всем привет, подскажите пожалуйста хорошего моториста по каминз в Москве, похоже капиталку делать придется. С сапуна стало лететь масло и газы картерные повышенные. На диагностику записался в Балашиху, в астра моторс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 3 октября, 2024 По ходу и я подъезжаю к капиталке. Масло кидает в сапун и дымит изрядно. Круг в Москву и обратно (700 км) грамм 50 в бутылочке (выведено с сапуна) и 200 на долив. Сегодня даже шуп выпрыгнул. Хорошо полез воды долить в омывайку, а там всё в масле. Подскажите хороших мотористов Владимир - Нижний Новгород... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 3 октября, 2024 5 минут назад, megaladon сказал: По ходу и я подъезжаю к капиталке. Масло кидает в сапун и дымит изрядно. Круг в Москву и обратно (700 км) грамм 50 в бутылочке (выведено с сапуна) и 200 на долив. Сегодня даже шуп выпрыгнул. Хорошо полез воды долить в омывайку, а там всё в масле. Подскажите хороших мотористов Владимир - Нижний Новгород... Могу только в Челнах посоветовать.Но цены на з/ч у нас не дорогие и в то же время оригинал.После капиталки прошел тыс 70-80,все хорошо,масло уровень. В Нижнем был модератор Леха,попробуй его найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 3 октября, 2024 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Могу только в Челнах посоветовать.Но цены на з/ч у нас не дорогие и в то же время оригинал.После капиталки прошел тыс 70-80,все хорошо,масло уровень. В Нижнем был модератор Леха,попробуй его найти. Спасибо. Но в Челнах точно не вариант. Лёха говоришь. Понял Бум искать:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 3 октября, 2024 2 часа назад, megaladon сказал: Спасибо. Но в Челнах точно не вариант. Лёха говоришь. Понял Бум искать:) Леха дальше цыфры шли,он модератор,но тут ооочень давно не появлялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
