С.А.П. 67 191 Опубликовано 22 июня, 2015 ,Спасибо , за ликбез .))) Приезжай на лекцию.Поляну накрою.Посидим поумничаем... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 июня, 2015 еще один косяк всплыл, перетирается трубка топливная от ТНВД в месте где пересекается с трубкой мет. помпы. в продаже ее нет.если встанешь то на долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 24 июня, 2015 еще один косяк всплыл, перетирается трубка топливная от ТНВД в месте где пересекается с трубкой мет. помпы. в продаже ее нет.если встанешь то на долго. Алексей привет! Не совсем понял какая трубка, но изначально там должны быть пластмас.хомуты, либо чуть ослабь трубопровод и попробуй его чуть - чуть отодвинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 июня, 2015 Алексей привет! Не совсем понял какая трубка, но изначально там должны быть пластмас.хомуты, либо чуть ослабь трубопровод и попробуй его чуть - чуть отодвинуть.да пластмас. крепление под болт. есть. а трется с трубкой мет от помпы идет. я одел резин шланг на топливную трубку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 24 июня, 2015 да пластмас. крепление под болт. есть. а трется с трубкой мет от помпы идет. я одел резин шланг на топливную трубку. Все понял. Тем более если резиновую рубашку одел. А так ты прав, случись что в дороге и нигде эту трубку не найдешь. Как у тебя успехи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 24 июня, 2015 Что и на рынке в нино нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 24 июня, 2015 Что и на рынке в нино нет Да я думаю что есть.Просто нестандартная поломка.Пока не встречалась.Но вероятность существует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 июня, 2015 Да я думаю что есть.Просто нестандартная поломка.Пока не встречалась.Но вероятность существует.газелька стояла 3 дня на урале эта трубка лопнула переходники под камазовскую точили -лопнула так и не знаю как вышел из положения.сам спрашивал на южке и в других местах -не разу небыло в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 24 июня, 2015 Завтра на рынке посмотрю у Сереги...цену озвучу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pawwwlin 0 Опубликовано 26 июня, 2015 Всем доброго времени суток. После капиталки начало капать масло из под переднего сальника кв, до ремонта всё было сухо. Вчем может быть причина? Ремонтники ни разу каминз не ремонтировали, может накосячили чего, может есть какие нибудь особенности при сборке? Сальник поменяли еще раз, но не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 26 июня, 2015 Всем доброго времени суток. После капиталки начало капать масло из под переднего сальника кв, до ремонта всё было сухо. Вчем может быть причина? Ремонтники ни разу каминз не ремонтировали, может накосячили чего, может есть какие нибудь особенности при сборке? Сальник поменяли еще раз, но не помогло.опять бери новый сальник,на сухо протри и с оправкой установи, до конца чуть не добей. кстати на валу выработка была??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 2 августа, 2015 Вот еще проблемка всплыла.потекла помпа вернее корпус помпы на сквозь выело кавитацией.снял помпу 8 болтиков и изнутри замазал холодной сваркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 августа, 2015 Все понял. Тем более если резиновую рубашку одел. А так ты прав, случись что в дороге и нигде эту трубку не найдешь. Как у тебя успехи?я нашел эту трубку! Цена космос! Но буду брать, продавец говорит что хотели делать сами, не получается очень высокое давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 августа, 2015 Цена космос! А заварить не пробовал. Аргоном. Хороший сварщик должен справиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 5 августа, 2015 А заварить не пробовал. Аргоном. Хороший сварщик должен справиться.а если не получится то встрял.щас одел шланг чтоб не терлась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 35 5 Опубликовано 11 сентября, 2015 вода пошла в тодон вскрыли голову все идеально что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 11 сентября, 2015 вода пошла в тодон вскрыли голову все идеально что делать а может через теплообменник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Uhta 0 Опубликовано 22 сентября, 2015 Всем добрый день! Кто сможет подсказать тепловой зазор поршневых колец? В инете нашел только одну ссылку-(. Хотелось бы услышать мнения тех кто сам перебирал Каминз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 22 сентября, 2015 вода пошла в тодон вскрыли голову все идеально что делать Глянь маслоохладитель,как вариант на рабочем двигателе давление масла больше,но если сразу заглушил то наоборот давление охлаждайки больше вот и давонуло в поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 35 5 Опубликовано 24 сентября, 2015 Глянь маслоохладитель,как вариант на рабочем двигателе давление масла больше,но если сразу заглушил то наоборот давление охлаждайки больше вот и давонуло в поддон.как его проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 24 сентября, 2015 На стенде,но это если ты сразу заглушил,а так по хорошему в первую очередь масло давит в антифриз на работающем двигателе т.е. в бачке масло появится должно,а не наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 35 5 Опубликовано 24 сентября, 2015 Глянь маслоохладитель,как вариант на рабочем двигателе давление масла больше,но если сразу заглушил то наоборот давление охлаждайки больше вот и давонуло в поддон.два часа по трассе шел на заправке заметил из сапуна парит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 25 сентября, 2015 Сергей 35, значит не он. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 35 5 Опубликовано 27 сентября, 2015 на маслоохладителе прокладка плохая была на нее и подумали,все собрали завел покатался все в норме ,на другой день проехал 30км все тоже самое ,дома слил масло в расширительный долил литра три воды два дня машина стояла вода не уходит, залил масло завел а сам за расширительным смотрю машину прогрелась вода не уходи прокатился все в норме накатал километров 40 все в норме что делать дальше с этим чудом не знают где что искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 212 0 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
