AlexGazelle
Карданный вал!
vik1959
Уважаемые форумчане.Подскажите какая длина стандартного кардана на 3302.В продаже вижу два варианта L=1950 и L=2039 .Какую длину выбрать?
ЮПеннсионер
А свой померить не судьба
vik1959
Померил бы, если бы не согнуло.
А почему такая разница в длине стандартного кардана?
Почти 9 см.
ЮПеннсионер
Потому что разные колесные базы А тебе попались шибко грамотные продаваны Согнутый кардан тоже можно померить 9см разницы не будет
slash98
vik1959, тебе просто на Газель, короткую базу (так понимаю), трёхместка. Он один, печально если продаваны этого не знают, стоит сменить магазин, более короткий это на Соболь.
vik1959
Спасибо за ответы.Заказал в Харькове 2039мм.Вроде бы то,что надо сегодня должен прийти.А у нас в Полтаве вообще нормальных магазинов по запчастям нет.Даже ни одной разборки по Газелькам нет.Хорошо что есть интернет.
fuzh
немного поделюсь опытом: поменял крестовину, началась вибрация от 80 км/ч. Когда собирал обратно - видимо все перепутал в задней части кардана. Домкратом вывесил мост и отбалансировал кардан, как на фотке. Сэкономил прилично денег и времени!
immortal
подскажите пожалуйста видел в продаже карданы на 2.64 2.67 и 2.69метра естественно на удлинённые газели.
Теперь вопрос! как такое может быть если удлинение у всех в середине 600мм
Ewerest
менял сегодня кардан, поставил кардан Чернигов, на рынке цена 4200 р, на газель кузов длинною 4 метра взял 2.64 метра, сказали стандарт для удлиненной газели, пока полет нормальный, посмотрим на сколько хватит, а так развалилась крестовина около подвесного
Алекс 31
Поменял крестовины,поставил новый подвесной,собрал проехал началась вибрация.
Когда снял кардан делал метки,собрал по меткам,что не так,в чем причина?
До этого вибрации не было!
Изменено пользователем Алекс 31
Луидор-мужик
Дружище подскажи а как определил что именно сюда груз надо вешать?
Рюшан
Моему товарищу по гарантии поменяли кардан на удл. евротенте. Вместо турецкого поставили чернигов. Подвесного хватило на 20 т.км. Хорошо хоть стоит дёшево.
TAD
Вообще кардан на Газеле устроен не правильно. шлицевой не должно быть в КПП. Она должна быть со стороны моста, у подвесного. ( как на ГАЗ 53 или Валдай).
По возможности меняйте на правильный кардан. И тогда проблемы подвесных уйдут.
Goga
В чём он неправильный? Ну поменяешь будет люфт в шлицах по середине вала. Плюс смазка нужна.
TAD
Ты когда грузишь машину что с подвесным происходит?
Goga
нечего особенного  обычная работа механизма
Андрей 42
kovaikin
гдеб такой ещё кардан взять бы, а то блатуете менять на нормальный так тогда и скажите где его прикупить :)
TAD
kovaikin, Надо, сделаю. Было бы желание.
Дальнейший разговор бессмыслен.
Goga
У валдая и 53 какая коробка.  У газели с удленителем.с волги.  Играет за счёт резины.  Уже сколько лет езжу проблем кроме как из за подшипника не было не разу.Или  открыл производство карданных валов в подвале.
TAD
А почему подшипник умирает ты не задумывался?
А выглядит это так...
Изменено пользователем TAD
Goga
Просвети!   Ну от подвесного не избавился. Люфт в шлицах будет и так же уже в двух местах на коробке и у подвесного.
TAD
Волгу вспомни... и КПП от нее.  Не было там подвесного,  была связка мост-КПП. Вот и шлицевая присутствовала в КПП. А Газель к сожалению унаследовала КПП от Волги.
 Подвесной дохнет по причине что работает на излом, причем нагрузка на него идет односторонняя. Чем больше нагружено авто, тем больше излом. Есть еще вопросы?
cb7121ao
Подскажите такую информацию, у меня соболь 2007г.в, на кардане подвесной стоит старого образца и крепится через какую-то П-образную планку?
Она нужна или можно ее убрать и на что она влияет, здесь писали про эту планку, но не нашел четкого ответа на свои вопросы.
slash98
TAD, любой конченый подвесной если вскрыть, то увидишь тупо ржавчину и кончаются они только изза попадания воды. Если при установке его вскрыть и обильно смазать чемнибуть хорошим, то ходит ооочень долго. А шлицы на кардане, это не гуд, это ахилесова пята всех полных приводов, вечный люфт и вибрация.
лучше не убирать. Если убрать, то кардан может в коробку упереться.
