AlexGazelle
Карданный вал!
карданы разной длины видимо у разных производителей
Пыльник, тоесть он там нах не нужен что ли?
с ним получше уж , там другие проблемы будут беспокоить
я где то тут читал что подвесной крепят сверху поперечину, и ставят снизу.
может новый кардан понизу надо было пускать?
если подвесной пониже поставить, то кардан поглубже войдет в коробку
K.u.p.e.r.
Еще один.А у тебя серьги на задних рессорах при загрузке то же вперед уходят?  :D
про серьги забыл, спасибо. Вылетело с головы.
теперь понял.
всё может быть.
замеры сделаю старого и нового, отпишусь.
спасибо ребят
K.u.p.e.r.
замеры карданов произвёл.
оказывается новый кардан на 1 см короче старого.
укорочена самая длинная половина кардана. От подвесного до редуктора.
вот те и раз блин
I72
вот те и раз блин
можно дырки под подвесной пересверлить
Я бы не стал так делать.Перемещением подвесного ты только уменьшишь его ресурс.Он будет под натягом(резинка его).Другое дело,если накидано много рессор,тогда подвесной рвет при загрузке.Вот тогда надо пересверливать подвесной,но!!!...не в сторону КПП,а в сторону моста,примерно на 2 см.
I72
Alex030569,ты посмотри кому я писал,и зачем.
Venomic
Не могу вытащить кардан из коробки, зашел наполовину и встал,решил оставить до утра в итого приехал через день и не могу его сдвинуть,одевался туго, в чем может быть причина?Точно не помню вроде коробка стояла на нейтрали и коробку не могу провернуть.
Вопрос,что до этого делал?
шлицы забил
разве такое возможно?Если только кувалдой кардан вколачивать. :D
возможно. Хотя не его случай.Вал то все равно крутился бы.
angarakan
Всем привет. Вот и до моего кардана ,турецкого , пришли трое : один с топором и двое с носилками...
Подвесной лопнул наполовину и задняя крестовина , в одну сторону туго ходит...
Спрошу у корифеев как лчче поступить ...ремонт и ли новый и если новый то какой...
Позвонил домой, сказали есть арзамасский, но какой он ,,,усиленный или простой, надо
по приезду разбираться, да и стоит он у нас 13,5т.р.
Без ника
Спрошу у корифеев как лчче поступить .ремонт и ли новый и если новый то какой.
Мне меняли крестовину за 1600 и подвесной брал у Утюга888 не помню точно за сколько но меньше 2000р.А новый кардан на мою стоит наверно намного дороже у меня фермер 4.20
angarakan
Подвесной на тирсан у нас 1.9 стоит, плюс работа , ну и крестовина с заменой, не знаю скока...
Главное что бы крестовину нормально сделали, что бы не деньги на ветер..
Может сразу новый ? но какой?...
Без ника
13.5 и примерно 5 есть разница.
aleks2
арзамас усиленный наверно под заказ делает только но быстро,если есть возможность проехать через них то созвонись изакажи.
angarakan
В смысле проехать через сам Арзамас? Там прям и купить, в любом магазе по газелям?
Igor85
крестовины  на  тирсан  ставят  газелевские ,  с  масленкой.  в  зеленых  коробках.  эконом  по  моему.  собирается  все  со  стопорными  полукольцами,  каторые  идут  с  крестовиной.  без  сварки  и  кернения.
вилли
Не получилось одними стопорами обойтись,пришлось ещё продублировать сарочкой полуавтоматом.Со стопорами одними люфт всё же есть небольшой.
Igor85
у  меня  все  встало  нормально.  стопора   не стачивал.   люфтов  нет.
angarakan
Созвонился с теми кто рем. в Самаре тирсаны,  говорят кресты с маслёнкой не помещаются в бугеля , типа того...
потому ставим тока родные турецкие... хотя дают гарантию год и главное - балансируют...
Igor85  ты именно тирсан делал?
вилли
потому ставим тока родные турецкие. хотя дают гарантию год и главное - балансируют.
В тирсан встают как родные обычные кресты газелевские
Igor85
да  именно  тирсан.  найди  тему  кто  на  бизнесе  менял  крестовину.  там  все  расписано  как  делать.  и  есть  фото
angarakan
Спасибо, понял...
Kos939
Подскажите потеет место соединения кардана и чулка, сапун чистил, стоит ли бить тревогу?
владислав сергеевич
подскажите такая проблема,вибрация при переключении на нейтралку,при скорости больше 50 км.,крестовины проверил,подвесной новый,только заметил,что перед подвесным где крестовина,кардан немного люфтит по соотношению к держателю крестовины,как можно вылечить?
