AlexGazelle
Карданный вал!
SA.DIESEL
кому интересно. кардан на шлицах своими руками. минимум переделок
Igor85
если   шлицевая   уазовская,   долго  не  проходит.
SA.DIESEL, лучше бы ты или на тристановской шлицевой или белорусской(белкард) собрал.родная уазиковская,стоковая очень ненадёжна.ща белоруссы для нивы карданы делают куда как мощней чем эта уазовская.
https://www.drive2.ru/l/5695576
SA.DIESEL
Окей спасибо, буду иметь в виду.  Хотя... я не гонщик, думаю на мой век хватит.
эту шлицевую без особой нагрузки на уаз разбивает.чисто при езде по городу.
SA.DIESEL
Не нашёл в белорусских карданах моего размера. Потому как он у меня уже 10 лет составной длинный от волги  короткий  выточен с с уазовского.
и не найдёшь,это так же самоделки.или закажи тристановский  вот тут,у нас на форуме
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55251-razborka-gazelei-u-petrovicha/
цена порадует.я взял себе под переделку.
а,да,кардан приехал можно сказать нулёвый,пилил и плакал :D
MIB20
Подскажите потеет место соединения кардана и чулка, сапун чистил, стоит ли бить тревогу?
Нет не стоит это нормально!
александр1975
У меня тоже рвало кардан, тоже думал дело в коробке или в мосту! Но ка кто раз попался в магазине кардан китайский, взял поставил и больше не рвет и не колбасит.
тоже купил. пол-года вопросов кардан не задавал. а тут вибрация пошла и защелкал. сняли сегодня. все три крестовины под замену- в разной степени убитости.снял. вывод-китайские  уроды так и не научились крестовины толком делать.вся палитра поделок имела место быть. и питтинг от иголок и раскисшие сальники . мне не понравилось. а подвесной живее всех живых.
Vaz&Gaz
Может кардан надо центрировать?
Изменено пользователем Vaz&Gaz
Владимир116
Вопрос к знатокам:
у кардана на съёмной вилке та, что возле подвесного, какой шаг резьбы в шлицевой М10 шаг 1 или 1.25?
Goga
Вопрос к знатокам:
обычный болт м10
Egik-1904
Вопрос к знатокам:
у меня два подвесных, и болты разные, на одном мелкая резьба, на другом крупная
Владимир116
У меня оказался болт М10 шаг 1. Менял подвесной устал вилку отковыривать. Болт запорол и в шлицевой резьбу испортил. Такой болт так и не нашёл. Думал если найду болт М10 шаг 1, метчиком поправлю резьбу в шлицевой, но пришлось нарезать резьбу М10 с шагом 1.5 . Время покажет, что из этого получилось.
Egik-1904
так в магазине их двух видов продают
Владимир116
Я не нашёл. У всех М10 шаг 1.5 и продаваны на меня смотрели с выпученными глазами когда я спрашивал болт М 10 шаг 1. И уверяли, что такого не может быть.
Стас Павлов
Та тут тебе точно замена нужна!
ilfat550
у меня фермер длинная база 4.20 (CUMMINS), карданного вала нет в продаже. стоит не разборный длинна 3.08м (рулеткой промерил). на заказ ждать долго. в г.Уфа ремонтируют и балансируют (делают также не разборным и без толотниц)  стоит это 12000руб. дают гарантию 6мес. подскажите пожалуйста есть ли смысл ремонта? и можно ли его переделать из неразборного в разборный?
Игорь85
можно.  с  нашими  крестовинами.  со  стопорными  кольцами.
дмитрий 1983
у них крестовина 2200 стоит. в деталях 900. приезжай к ним со своими крестовинами,дешевле выйдет. замена 1500 одна шт. я менял у них одну шт. балансировку не делал. вибрации вроде нет. это которые в деме находятся.
ilfat550
спасибо заехал сегодня отдал кардан одна крестовина 1800+1500 работа замена трех и балансир 3000 итого 12900. тока они сумму сперва озвучили 12000 по приезду 900 накинули))
заМКАДыш
как то за хрустела крестовина. зашёл в магазин и увидел крестовину с маслёнкой прям в чашке.купил две...поменял. одна через месяц залюфтила.купил обычную марку не помню.. вторая пока держится..видать из разного материала сделаны или в разном подвале..
aleks2
я новый кардан на газель 5'25 м кол база с ТРЕМЯ! ПОДВЕСТНЫМИ! за 16 купил и ШЛИЦЕВОЙ!
aldar
это где?цена заманчивая
Slavyan
как то за хрустела крестовина. зашёл в магазин и увидел крестовину с маслёнкой прям в чашке.купил две.поменял. одна через месяц залюфтила.купил обычную марку не помню.. вторая пока держится..видать из разного материала сделаны или в разном подвале..
Там ещё важно стопорные кольца ставить старые- широкие. Почему то в новых крестовинах кладут узкие. Себе такие крестовины всегда ставлю
