заМКАДыш 815 Опубликовано 29 апреля, 2016 Я счас не помню.но вроде новые кольца ставил.у того кто их собирал наверно смазка кончилась.почти сухие были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) Карданы наш и тирсон взаимозаменяемы?.Я наш поменял на тирсон,а он кое как в коробку залез.И КПП шумит как то сильнее.Ничем это не грозит? Изменено 3 мая, 2016 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 4 мая, 2016 Получается вообще никаких осевых смещений кардана относительно КПП нет,раз я гоняю с заколоченным карданом в КПП ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 9 мая, 2016 В 04.05.2016 в 08:19, вилли сказал: Получается вообще никаких осевых смещений кардана относительно КПП нет,раз я гоняю с заколоченным карданом в КПП ???осевые перемещения передней трубы из-за перемещения задней трубы в вертикальной плоскости есть.Если шлицевое соединение Вы собрали с натягом , то перемещается у Вас весь силовой агрегат (ДВС+КПП) на подушках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) возможно уже на вторичке шлицы со смещением и присутствует износ их.Так же и в вилке старого кардана. Изменено 9 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 мая, 2016 L2140 сказал: Если шлицевое соединение Вы собрали с натягом , то перемещается у Вас весь силовой агрегат (ДВС+КПП) на подушкахСпасибо.Сильно вредно это для кпп?газель2005,Спасибо,посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Что можно приспособить под пыльник скользящей вилки карданного вала? Менять вилку, забить на его отсутствие? Старый вначале оторвалася, потом со временем как не крепил постепенно умер. Пока езжу без него. Изменено 20 мая, 2016 пользователем Вячеслав С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 256 Опубликовано 20 мая, 2016 В 20.05.2016 в 19:49, Вячеслав С сказал: Что можно приспособить под пыльник скользящей вилки карданного вала? Менять вилку, забить на ее отсутствие? Старый вначале оторвалася, потом со временем как не крепил постепенно умер. Пока езжу без него.У тебя что кардан не стандартный? В нашем варианте скользящая часть в КПП вставляется.На сколько помню по ЗИЛам,КАМАЗам..на скользящую часть накручивалась гайка с фетровым пыльником.Без защиты там все абразивом, выдерет быстро до состояния утиля.Хоть кусок рукава пожарного на хомуты и то дело будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Пыльник был на точечной сварке. Грязь туда по любому попадает, с ним конечно поменьше. Рукав будет тереть, хватит не надолго. Надо покупать новую вилку. Изменено 20 мая, 2016 пользователем Вячеслав С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 256 Опубликовано 20 мая, 2016 В 20.05.2016 в 20:06, Вячеслав С сказал: Пыльник был на точечной сварке. Грязь туда по любому попадает, с ним конечно поменьше. Рукав будет тереть, хватит не надолго. Надо покупать новую вилку. А-а-а.Оконфузился малость я. :D Понял теперь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Смущает одно. С новой вилкой кардан разбалансеруется, или будет с не родной не значительно? Изменено 20 мая, 2016 пользователем Вячеслав С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 22 мая, 2016 В 20.05.2016 в 20:25, Вячеслав С сказал: Смущает одно. С новой вилкой кардан разбалансеруется, или будет с не родной не значительно?ставь не бойся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 22 мая, 2016 В 20.05.2016 в 20:06, Вячеслав С сказал: Пыльник был на точечной сварке. Грязь туда по любому попадает, с ним конечно поменьше. Рукав будет тереть, хватит не надолго. Надо покупать новую вилку.какой пыльник?перед подвесным или в коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 27 мая, 2016 Пыльник на скользящей вилке, что в хвостовик КПП,Купил вилку в ГАЗ Детали машин. Как продавец сказала производства Арзамас. 990 р. Поробовал на бу-шной коробке. Вошла кое как от руки на 1 см при этом внутри вилки на двух шлицах образовались задиры. Из какого металла сделана? Хорошо что сразу вылезло, не установил. Кто то писал что у него наглухо заклинило кардан в коробке, Короче сдал назад. Уж лучше сальники менять. как потечет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 1 июня, 2016 Вячеслав С,у меня тоже отлетела,зделал так,вырезал из пивной банки по размеру и прикрепил хомутом на хвостовик коробки,уже год ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 27 июня, 2016 Подскажите после снятия и дефектовки коробки пер. и замены кардана на новый по гарантии появилась вибрация на 70 км.ч что может быть? прочитал 35 страниц предыдущих сообщений, но с новым карданом проблем вроде не было. Прошел кардан 90 тысяч развалился подвесной вибрации не было только гул не большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 27 июня, 2016 или кривой или крестовины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 27 июня, 2016 НЕ перепутали соосность кардана когда подвесной меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) Кардан НОВЫЙ с не разборными крестовинами.. Изменено 27 июня, 2016 пользователем Китайский Тигр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 27 июня, 2016 Значит попробовать поменять в магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) есть гул при сбосе газа, если вбить в поисковике сразу выходит не закручена гайка хвостовика редуктора. Кардан поменяли по гарантии. Изменено 27 июня, 2016 пользователем Китайский Тигр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 18:06, Китайский Тигр. сказал: есть гул при сбосе газа, если вбить в поисковике сразу выходит не закручена гайка хвостовика редуктора. Кардан поменяли по гарантии.Или сам редуктор "помирает" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 27 июня, 2016 гарантийщики умыли руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 27 июня, 2016 В 27.06.2016 в 18:25, Китайский Тигр. сказал: гарантийщики умыли руки.Все в твоих руках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 28 июня, 2016 Подтянул чуток гайку хвостовика на пару мм. относительно кернения , вибрация перераспределилась в нижний скоростной диапазон, гул пропал появился свист ,полтергейст однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
