AlexGazelle
Карданный вал!
Сфинкс
@Vovka31 Я думаю половинился и не раз, уже все собрал по заводским меткам, испытал вроде все ок, теперь мучает другой вопрос, когда ставил подвесной на траверсу метки пришлось совмещать как бы с усилием, так должно быть или нет?
Vovka31
2 часа назад, Сфинкс сказал:
Имеешь ввиду дырки на подвесном и на траверсе? Бывает такое.
Сфинкс
@Vovka31 Ну да не метки, а отверстия)) Спасибо
Dizel 58
всем привет,парни подскажите как сделать правильно кардан ,длина 3.40,с одним подвесным или двумя,как вал делить пополам или смещение по сторонам?
52RUS
@Dizel 58  на узет сделали 3 подвесных, первая часть короткая, другие не более 1,2м
до этого был эвотек, с 2 подвесными производства автомаш.
Dizel 58
спасибо за информацию!
Olegn_g
Здравствуйте! Подскажите какие предпочтительней крестовины поставить на ГАЗ-3302?  Кто ставил например такие GMB - какой артикул подойдет на ГАЗ-3302
Olegn_g
Вроде нашел подходящую по размерам крестовину GUM-93 (Япония, GMB). Кто-то ставил себе такую?
вилли
 на обычный кардан вот такую покупал,но не ставил еще.Достойно выглядит вк4692201025
GRA
В 19.07.2020 в 19:34, Olegn_g сказал:
точно по размерам подходит?
Olegn_g
В 20.07.2020 в 05:10, вилли сказал:
Это производитель АДС кажется... Если это так - брал такие, но с косяками все получилось...У них, АДС, есть два варианта типа: стандарт и эксперт. Когда брал в магазине, Эксперт выбрал (галочка маркером на артикуле на упаковке), вскрыл упаковку с пломбой вроде все было в норме... Но стал разбираться, позвонив в АДС, в чем различие Стандарт и Эксперт сказали на манжете металлическое кольцо должно быть - опа, у меня его нет, а на упаковке, которая была под пломбой и сам ее вскрывал в магазине я этого кольца не нашел - это Стандарт, хотя как у хороших спецов галочка маркером стояла на артикуле Эксперт. Поехал снова в магазин, вскрыли 7 упаковок и оказалось была пересортица - на упаковке галочка на Эксперт, по факту Стандарт... Ау, привет АДС,  нашел три упаковки с крестовинами Эксперт. Вывод:
- тупая и не иформативная упаковка, я написал это им - что трудно по цветам упаковки сделать для работников и покупателей проще будет (кто там маркером галочку поставил какая это крестовина поди разберись) - воз и ныне там - нафиг мы им покупатели не нужны. Если на упаковке экономят я даже не знаю будет качественно само изделие...
- невнимательность на заводе при упаковке,
- проверяйте не отходя от кассы!
Вот как-то так..
На моем кардане (он длинный) они не живут долго (проехал 15 000 вижу чуток люфт появился на одной), может вам повезет?
Olegn_g
Сегодня пришел ответ по крестовинам АДС - "Журавлев Дмитрий Валентинович <zhuravlev.dv@ams-holding.ru>" "...типа это скорее всего у вас подделка, типа упаковка с 2018 года у нас другая...", ага когда покупал 3 шт. , вскрыл стикер звонил на их номер указанный под стикером (обрисовал полностью  упаковку, выяснял чем визуально отличаются "Стандарт" от "Эксперт") - сказали оригинал. Теперь говорят подделка... Вот так как-то...
Изменено пользователем Olegn_g
Olegn_g
Про крестовины GUM-93 (Япония, GMB) на ГАЗ-3302, сделал запрос в контору которая делает карданы, продает крестовины ответили так: "...при корректном подборе стопорных колец подойдет..." Вопрос открыт: кто-то ставил такие крестовины себе, впечатления?
Развалились оба кардана, у меня соболь 4х4.
Первый передний заменил на новый терсан.еще весной.Сейчас добил и задний.везде накрылись шлицевые.кресты идеальные.Сейчас передвигаюсь на одном переднем мосту как переднеприводный авто.Старый задний кардан отдал на завод на полную замену крестов,шлицевой и балансировка.за это взяли 5500р.Посмотрим,что там сляпают.Родные были Беларусь.прошли чуть больше 60т.км.
Неделю назад забрал с завода отремонтированный кардан.По мне сделали его на плюс четыре.Но все равно хорошо.На больших скоростях есть не большая дрожь.
За полный ремонт,замена крестовин,замена шлицевой тефлоновой тирсан,балансировка и покраска взяли 5500р.
Крестовины поставили отечественные.
Загрузили.
Разгрузили
Татарин
В 31.08.2020 в 13:40, Toyota007 сказал:
Саня,что за шлицевая такая? Покрытие что-ли? Просто, я как с вилкой стальной, к этой тефали(растак её ) подхожу картошечки наколоть,так меня этой-же вилкой, за тефлоновую сковородку приколоть готова.А тут шлицевая,нагрузки поболее будут.Может это просто маркетинговый ход?
13 минут назад, Татарин сказал:
Ты про это? Я хз,в АТЦ удлиннял,там это дело на поток поставлено.У них запись на неделю вперёд.В день по 3-4 выгоняют.
Татарин
Только что, Alex030569 сказал:
Я про тефлоновую шлицевую.Что за конструкция такая?.Тефлон пластик.Даже если стальные детали им покрыты,то при сварке,он должен сгореть.Вот я и в раздумьях,не маркетинговый-ли ход?
Или например,сварили,потом попшикали с балончика "сухой смазкой" и вот тебе прибавочная стоимость, заявленная как иновация. Нанотехнологии и всё такое.
Уже не первый случай вижу.Как думаете,почему?
Татарин
Крестовина лопнула.Запредельная нагрузка.Ещё-бы на слом посмотреть.Может, нарушение технологии термообработки.
3 минуты назад, Татарин сказал:
Ехал под гору на скорости.Газ не трогал.Разорвало в момент нажатия газа.
Есть максимальный уголл работы ,но есть и минимальный.
Прямой кардан не должен быть,иначе крестовины не смазываются, ролики квадратятся, дисбаланс и может разорвать.
Но это прямо было все чётко и разорвало не бывает вроде.
Прямой кардан имеет больший ход по шлицам чем кривой .
Это дополнительные тонны на крестовины , подшипники , шлицы
Верхнее положение,сверх пустая.
