AlexGazelle
Карданный вал!
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
В 20.12.2022 в 09:54, aleks2 сказал:
@АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ какой кардан длиной?
2.68
Alex63chel
В 15.04.2008 в 20:04, Sakura сказал:
olur
Попробуй чем- нить жидким сначала типа керосина или мот масла. Оч.важно иметь хороший шприц.Если не поможет, мой тебе совет перебирай крестовины. Время займет не много зато будешь спокойно ездить. Это узел аварийный. Удачи тебе.
Погрей феном но несильно чтоб пыльник не спалить.
mebeli
Загадочная поломка. :blink: 50 км. от города, при разгоне, появился слабый звук, похожий на звук, который издает изношенный подшипник крестовины. Через некоторое время, загремел кардан, звук такой, как будто сзади привязана консервная банка. Залез под машину, проверил подвесные, крестовины, хвостовик заднего моста, люфтов нет, прямо мистика. Поддомкратил, врубил первую передачу, залез под машину, звук идет от задней крестовины. Решил ехать домой своим ходом, при этом, звук пропал,
только что, потихоньку доехал, прощупал весь кардан, нигде не нагрелся. Раньше менял сальник хвостовика, затянул со старой втулкой, новую сминаемую не ставил, после этого прошел 60 000 км., подвесные и кресты, стоят родные, пробег 100 000 км.  Но, если бы износился подшипник хвостовика, то должен быть люфт, а его нету. Кто что думает, про эти чудеса?
ZAN57
9 часов назад, mebeli сказал:
Ролики (иглы)  крестовины начали крошиться скорее всего. Достаточно отлететь микрокрошке и загремело, перемалывая её, потом перемололо, стало потише. Но скорее всего бесследно не пройдёт, поверхность крестовины намнётся кавернами, иголки станут шероховатыми. Потом на кресте намнутся наклонно- продольные канавки, вот тогда появится вибрация и гул.
  • Спасибо 1
mebeli
12 минут назад, ZAN57 сказал:
Да, но при этом, должен быть люфт в этом подшипнике, а люфта нет. Вчера ночью приехал, сейчас пойду еще раз смотреть, откручу кардан от заднего моста. Хорошо бы, если крестовина, у меня они съемные, на стопорных кольцах, заднему кресту уже пора, 100 000 км. прошел.
Изменено пользователем mebeli
ZAN57
2 часа назад, mebeli сказал:
Нет, если просто скол на 1 игле, который и начал перемалываться с шумом, никакого люфта там ещё нет. Я застукивал крест на волге именно в таком состоянии, пробег то был всего 9ткм, какой люфт. Просто некачественный металл, или микротрещины иглы при прокатке при изготовлении..
  • Спасибо 1
mebeli
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Да, точно так, крест на двух подшипниках поворачивается, на других двух, заклинил. Вот так, без люфта, и вибрации.
Vovchikk
8 часов назад, mebeli сказал:
Почему так решил, что пора. Я на первой Газели за 400т.км. поменял одну крестовину, по причине не понравилась, потом продал.
B.V.A
12 часов назад, ZAN57 сказал:
вибрация и гул.
У меня бывало, и обычно скрежет  свист,  проходил так без последствий до 400 км.. у моста сохнет обычно одна шейка..
Раньше качество крестовин лучше было, лет 15 - 20 назад.. наших отечественных..
Flint
Друзья, интересует вопрос по сервисному ремонту автомобильных карданных валов в Санкт-Петербурге. Слышал рекомендации о сервисе КарданБаланс. Интересно, есть ли у кого-нибудь личный опыт сотрудничества с ними? Каково впечатление от качества выполненных работ и цены? Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, чтобы я мог принять взвешенное решение.
Белочка
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую.
Имеется баргузин, 2006г.в.
Засвистел подвесной, при снятии обнаружено - подшипник просто болтается на оси промежуточного вала.. (примерка нового подшипника, тоже самое - вместо тугой посадки - люфт)
Что-то можно сделать, или только полностью менять кардан?
Изменено пользователем Белочка
L2140
10 минут назад, Белочка сказал:
можно отремонтировать, можно поменять.
способов ремонта несколько. Их осуществление зависит от исполнителя. Т.е. если у Вас есть кому ремонтировать - то вопросы к нему. Если нет никого, то замена кардана.
jeka1981
1 час назад, Белочка сказал:
можно сварочным полуавтоматом вместо электрода .зажать многожильный медный провод. и им на...ть на рабочею поверхность .будет много черных точек .это так полевой ремонт когда нет вариантов. но метод рабочий проверенный.
jon61rus
6 минут назад, jeka1981 сказал:
Интересно как полуавтоматом можно зажать провод, может сварочным инвертором?
jeka1981
1 минуту назад, jon61rus сказал:
ну  ты же смысл понял .немного не корректно написал
jon61rus
Бывает, просто часто вижу особенно на Авито как апараты для ручной дуговой сварки обзывают полуавтоматом, а инвертором может быть и тот и другой так что, я тоже не совсем правильно написал.
jeka1981
да и необязательно иметь сварочный аппарат. от акб такое возможно проделать когда безысходность
Татарин
Насверкать медью это хорошо,а ещё лучше будет,залить после сварки смолой.Будет надёжнее.Радиальной нагрузки там чуть,так что можно и без наполнителя.Но с наполнителем ещё лучше будет.
Локтайт-то нонче дорог.:smile:
Сухов А.
@Белочка тут даже по фото видно износ большой, меняй, ерундой не занимайся.
вилли
13 часов назад, Белочка сказал:
Ремонт вместе с балансировкой будет равен покупке нового кардана
Белочка
Всем спасибо за советы, кардан поменян на новый
В 31.08.2023 в 14:55, Белочка сказал:
Denis_Perm
Добрый день!
Соболь 4х4, 2017 год, УМЗ-A274
Передний кардан (от раздатки до переднего моста). Болты с обеих сторон открутил, ШРУС'ы из "объятий фланцев" освободил.
Казалось бы - снимай. Но!
Кардан не выходит! Он как бы зажат между двумя фланцами. Крутится, чуть-чуть вперед назад есть свобода. Но для того, что бы вывести его из
посадочного во фланце свободы явно мало.
Поздно уже было, помучаться что бы прийти  к каким-то выводам не успел.
Он все таки должен выйти без каких-то дополнительных "откручиваний"? Или придется еще гайки покрутить?
Арацков
На спусках звенит кардан, газель некст новая 6м,не могу найти причину. Подвесные все целые
Samarin
5 часов назад, Арацков сказал:
Как определил что звенит кардан ?
Олег Ф.
Приходит мужик к доктору:
- Доктор, я феномен.
- В чем же Ваш феномен, батенька?
- У меня яйца звенят.
- Да Вы , батенька, не феномен, Вы - мудозвон
