AlexGazelle
Карданный вал!
WildPhoenix
Тот чувак свечи менял во дворе. Может и мне ничего не сказали, если бы кардан на траву не положил (не газон, по которому "не ходить", а просто трава, там еще собачек частенько выгуливают). Длинный он, не стал в кузов класть, чтобы все осмотреть и метки поискать. Просто спрашивали, что вот здесь лежало и показывает то место, где кардан лежал. Короче кому-то, что-то не понравилось
timon671
ребята помогите советом!сломался в курске, погорели сальники на удлиннителе вылетела втулка, размолотило кардан (подгорел вал хвостовика,развалился подвесной и шлицы) купил кардан! что с коробкой?
Alexq55
  timon671 сказал:
Надо смотреть со вторичного вала. Если шлицы целы и вал не болтается в коробке, то вставляей и вперед, а если действительно размолотило, то замена корпуса КПП (той, где вторичный вал). Могло размолотить баббитовые втулки, а их не заменишь отдельно.
timon671
Корпус в трещинах. воткнул кардан так ! попробую докатить до сто . бабла ноль куряне подмогните где переьрать коробку!
Spas750
Втулку менял но в пустом корпусе, насчет надо разворачивать не помню году в 2001 или во 2 это было, коробка на трассе аж задымилась.
Roady
Ребят, подскажите пожалуйста!
Поиск ничего не выдает, а делать чет надо - машина с линии съехала.
Идет сильная вибрация по кардану. Такое появилось еще на той неделе, но не слишком сильно, потому ездили до ТО (воскресенья). Вчера заехали на яму поменяли задний подвесной (у меня их два, т.к. база длинная) и одну из трех крестовинок. Сегодня водитель выехал и жалуется - вибрация еще сильнее, но не постоянно, а после 40 км/ч. Что может быть? Механик опытный, на "не затянул" и "неправильно сопоставил по меткам" жалоб быть не может...
Кедр
  Roady сказал:
Во первых знаю случай , когда рвали с места подгруженные и кардан гнули ! Если на выходе из коробки нет люфта и в на мосту нет , то это кардан , а фраза " Механик опытный, на "не затянул" и..." смысла не имеет и на старуху бывает проруха.... :P
Изменено пользователем x445em
MetalVoice
  Roady сказал:
а мы тут по большей степени сами всё ремонтируем, а так все вопросы к механику
Roady
Ну, заехал он только что на яму - все проверили, карданная в норме, крепления в норме. Даже поддомкратили задний мост - подшипники (колесные) в норме, в вывешеном состоянии "покатались" на 3-й, шума нет... Поездили по округе - вроде вибрации нет. Как вывод - шум только на загруженной машине и на скорости более 40км. Че за фигня? Может редуктор?
Roady
Разобрались с моей проблемой, все как всегда оказалось до банального просто. :huh:
Вибрация шла таки по кардану. Вчера водитель поднимался на горку, и почти на верху слышит характерный "БАХ" и поехало стучать... Напугался, думал - все, кранты... Доехал потихоньку до конечной, повезло, что осталось метров 200, там загнал её в лесок - между колдобинами, чтобы можно было залезть под машину. Как оказалось - оторвало передний подв/подш с одной стороны. Хотя на ТО все проверяли - затягивали. Пришли к выводу, что болт оказался бракованый - резьба паршивая, вот он у болтался, отсюда и вибрация, а в итоге обрыв.
Поф
не ставьте подвесной нового образца! эта фигня рвется моментально!
старого образца спокойно отъездил 100000км, нового - 3000км, по-моему разница есть :blink:
Roady
  Поф сказал:
Знаем такое, знаем! ;) Проблема старых п/п - часто приходится менять резинки, а новых - рвет уши крепления... Я всегда стараюсь брать старого образца.
Кедр
  Roady сказал:
Тоесть уже на ходу проверили , не трясёт???
Roady
  x445em сказал:
Ну конечно! Он в среду на полчаса съехал - когда оборвало, а потом вернулся на линию... У нас лишнего не постоишь - без зарплаты останешся. :( Вибрация полностью пропала. А тряски-то и не было - только гул от кардана - машина при движении не дергалась.
surikat07
А подвесной н\обр. и старого взаимозаменяемы? А то в магазине сказали,что нет. У меня какой-то свист художественный при небольшой скорости появился,причем на вывешанной не слышно. Хочу старого обр. внедрить,а то этот не внушает доверия,весь какой-то потрескавшийся. Из какого г...на их делают??? :angry:
MetalVoice
  surikat07 сказал:
пока не попробуешь, не узнаешь
Поф
  surikat07 сказал:
да, вполне, как выяснилось, взаимозаменяемы
andrey31
Вечер добрый. Пару месяцев назад поменял крестовину кот около подвесного, вибрации не было,вчера снял кардан,а крестовина которую менял,болтается,в комплекте были тонкие стопоры,их не хватает,с одной стороны ставил толстый стопор,с другой тонкий,толстый не идет на обе стороны,люфт убрал,нормально работает,но когда трогаешься резко,сильная вибрация,подскажите в чем может быть причина,неужели разность веса стопора так влияер
Alexq55
  andrey31 сказал:
Вне всякого сомнения это дисбаланс, возможно из-за стопора (хоть и вес небольшой). Для начала я бы предложил перевернуть крепление кардана к заднему мосту на 180 градусов.
G.T.
  Alexq55 сказал:
А причем тут дисбаланс, когда это происходит, при трогании с места, он же не на ракете
andrey31
  Alexq55 сказал:
менял,походу крестовину надо заменить
Gimle
  Gimle сказал:
Честно, не знаю, сказали две крестовины дохлые и люфт.
Заменил все крестовины (3 шт)+подшипник, буду пробовать.
Если вибрация останется, то значит дело в вилке
  slash98 сказал:
буим ждать результатов ))
Отчитываюсь...
Лучше поздно, чем никогда.
После замены крестовин и правильной установки (соединение) по меткам, дисбаланса пока не замечено
Изменено пользователем Gimle
Февраль
А подскажите что может быть не в порядке? Попытаюсь описать более ясно -
с 65 до 80 в салоне стоит басс - сама вибрация не сильная, но басит ппц.
Например разгоняемся от 0 до 100км\ч, всё тихо спокойно, с 65 по 80 побасило и после тишина - если разгонятся.
Едим 90км\ч на 5 передаче, колеса ровные дорога тоже, если ехать немного в натяг т.е. машина еле еле еле разгоняется но нет ровного движения = тишина-порядок. Так же если газ вообще сбросить и тормозить передачей = тишина-порядок. Если включить нейтраль на 90км\ч и катится пока до 60 не опустится скорость басит и легкая вибрация. И самое интересное! Если ехать например 90км\ч и педаль держать ровно! т.е. не разгонятся и не тормозить двигателем, вибрация и опять басит.. кардан\крестовина? как проверить?
спасибо!
makcum
  Февраль сказал:
как проверить?
подвесной подшипник у тебя не стоит???
Февраль
стоит конешно)) проверить его можно как нибуть или пальцем в небо менять всё поочереди?)
Забыл добавить, на груженой машине это всё более менее проходит..
Изменено пользователем Февраль
