AlexGazelle
Карданный вал!
Alexq55
Братья всем привет.Тему по своей бричке не создал,надо быстрее разобраться с вибрацией.Короче дело такое вибрация на ручаг КПП при скорости 85-95,кардан проверен.На другой телеге все ровно и ниче не бьет,в чем причина всю голову сломал :(
Если точно уверен, что не кардан, тогда КПП, а в КПП вибрировать может только одна фигня - вторичный вал в баббитовых втулках.
Изменено пользователем Alexq55
Степа
извените что лезу со своим карбюратором, но может пропуски зажигания, или с двиготелем че не так, как у нас СО не настроено или свечка не робит. вибрирует же без постороннего шума и грохота? может топливо не хватает, в рампе давления нет?
Alexq55
Это нельзя перепутать. Дело в том, когда неисправно зажигание или карбюратор двигатель с КПП колбасит на нейтрали, а когда на ходу, то он может чхать, стрелять, но не трясется. А если кардан, то вибрация мелкая и увеличивается с увеличением скорости.
Pashtetus
Втулку я менял,но не разворачивал,в коробку вставлялся с трудом сначала кардан, но люфт был все равно.Что опять менять втулку?
Alexq55
Если во втулке и в кардане уверен, то смотри дальше резинку крепления КПП. Тут надо понять, что если сильно вибрирует рычаг, то вся КПП и даигатель тоже будут вибрировать.
Pashtetus
Ну вот смотри втулку менял а люфт есть,может плохая втулка?попробовать поменять ее.
Alexq55
Люфта не должно быть вообще, это точно. Обычно втулка хватает не менее 200 тыс., хоть она и баббитовая. Прослабленная втулка это то же, что и не отцентрованный кардан. Он хоть и короткой частью, но вибрировать будет.
dobrynya
Скажите пожалуйста купил месяц назат себе удинненку предстоит демонтаж КПП скажите а кардан надо полностью откручивать как и на обычной или но ведь здесь по длиньше и его получится так вытащить открутив подвесной? просто не охота лишние болты крутить.
[/qu у меня на длинном фермере снимается после откручивания подвесногою.гдето я это описывал
Pashtetus
Ну а че то кто то выше говорил про развертки какие то,хотя не в одной книги этого не видел.
mogu4ev2010
А темы на форуме сначала изучить лень ? или в инете погуглить ?
Pashtetus
Извиняюсь после того как написал полез и нашел,а гугл сразу ще выдает этот форум.
к996ок69
ребят отцентровать и отбалансироват кардан большая разница,вибрация при разгоне 80-90,что поможет?
daenis
ребята кто как мажет кардан без снятия
RACERrrr
А смысл? Умрут крестовины - поменяешь, смазочки чуток побольше кинешь и всё ОК! При шприцевании крестовин есть опасность продовить резиновые пыльники и в крестовину потихоньку попадает бяка... Ну в общем кому как. А по сути вопроса легче снять и на снятом шприценуть.
мишаня 86
Что то за долбала меня трансмиссия уже. Началось с того что при трогании на зад слышен был стук грешил на мост. Снял редуктор там оказалось все в порядке поменял масло за одно. Стук не ушел точнее сначала вроде как и стало потише но потом все так же поменял все крестовины на кардане стук остался в чем еще может быть дело ума не приложу? Может ли быть такой звонкий стук из за подвесного? Если у кого то было такое прошу поделиться опытом.
у меня был шум коробки изза кардана(длина на 4мм больше)
spasatel-77
А в чем проблема??Домкратишь одно из задних колёс,снимаешь с передачи и крути-верти кардан как тебе удобно для смазки.
мишаня 86
А у меня при трогании на зад раздается звонкий щелчок если остановиться и тронуться опять то щелчка нет. А если после остановку продернуть в перед и снова назад то опять щелчок. Уже и не знаю куда лезть многие говорят не заморачивайся но что то как то не приятно слышать эти щелчки.
MARAZMC
Тоже про кардан спрошу.провернуло посадочное место подвесного подшипника (видимо подшипник заклинило) и сейчас подвесной болтается как карандаш в стакане... ремонтируют ли такие карданы и сколько это стоит? Спасибо.
Egik-1904
это из-за шлицов на кардане, где половинки соеденяются, такая же проблема у меня
у меня тоже раздолбаное место под подшипник но я затягиваю и все ок
может вообще заварить обе половинки и подвесной от грузовика воткнуть типа газоновского
у него дыра большая кардан пролетит со свистом
Изменено пользователем rusgg
korzik
вот и у меня такая засада.я пока забил работы море,хотя крестовины и подвесной без ощутимых люфтов.правда стук напрягает.
мишаня 86
А по подробнее можно. То есть шлицы играют? до этого у меня болт ослаб я его заменил на более длинный и затянул насмерть потом проверял болт не ослаб вроде. Надо будет еще его проверить.
У меня крестовины то же были без люфтов а когда их начал менять то на многих были насечки как будто напильником пилили. Но замена ни чего не дала. Я то же думаю про эти шлицы го если это они играют то в принципе я думаю что в этом ни чего страшного только стук напрягает. А может кто то знает как это исправить? Только заменить кардан просьба не предлагать :P .
Egik-1904
затяжка болта не поможет, шлицевая часть немного изнасилась, вот и все, ни чего страшного в этом нет, уже год так езжу, изменений ни каких нет
Изменено пользователем Egik-1904
мишаня 86
у тебя то же звонкий стук при трогании на зад? Значит это не как нельзя исправить не меняя кардан?
