AlexGazelle
Карданный вал!
Spas750
Подскажите.Проблема такая:карданный вал не выходит из коробки передач.Вопрос:что мешает ему выйти из хвостовика КПП,шлицы прикипели? :blink:
Полтора месяца назад снимали коробку,перебирали,затем поставили на место.Сейчас потекло масло с коробки,стали снимать,а кардан ни в какую из коробки не выходит.Пробовали кувалдой через проставку по передней крестовине- результат нулевой.
Была такая песня лет 10 назад, херачили без остановки месяц, по трассе сначало коробка задымилась, потом сальник потек, снимали все в сборе и кувалдой выбивали. Потом правда в магазин за новым карданом и в коробке втулку меняли.
Mycoyan
Может, надо двумя молотками с двух сторон одновременно? Там часть, которая в КПП вставляется, на перекос не идет?
А ещё мож шлицы подразбиты, и чуток зуб на зуб нашёл. И самое паршивое, если втулка приварилась.
А где машина стоит?
александр&
Если бы шлицы прикипели то мне кажется были бы удары сильные когда задний мост вверх вниз движется на кочках вся коробка ходила бы ходуном.
Ландрин
Подскажите,пожалуйста,кто менял или пробовал менять крестовины на кардане Газель Бизнес завальцованные?И на какие крестовины похожие можно заменить.Кардан стоит 10000 полетела задняя крестовина.Заранее спасибо.
max251080
А я никогда и не мазал. Считаю что одной закладки на весь срок службы хватает.
Я тоже не мажу,когда мажеш резинки выперает а попадает грязь.400тык без шприцовки крестовин,даже люфтиков нету!
diesel power
привет всем).
сегодня производил Т.О.обратил внимание на то что кардан после подвесного подшипника смещён как-то левее,думаю что-это не айс,кто что может прокоментировать.газель длинобазная 5м.
slash98
привет всем).
тебе нужно мост сместить правей и выровнить тем самым кардан.
diesel power
а как правильно измерить сколько двигать,можно поподробней.
БЛАГОДАРЮ).за скорый ответ.
З.Ы.как-то левее,я стою под коробкой смотрю на задний мост,после подвесного второе колено смещено левее.
Изменено пользователем diesel power
slash98
diesel power, если ты серьёзно, то забей, так у всех.
diesel power
как так забей).
думаю это может уменьшить ресурс подвесного а,так-же самого кардана ,а это попандос на лавандос,если что дельное можешь подсказать,то валяй . не верю я,что у всех так.
slash98
Почему ты думаешь, что это может уменьшить ресурс кардана с его подвесным?
diesel power
по моему мнению,кардан должен быть прямым,на предидущей газели 3м., был установлен кардан без каких либо смещений прошла машина 250тыс.кардан коробка ,и мост без проблем.
ivan174
Натяни струну(шнур,веревку) так чтобы хвостовик-подвесной-задний мост были на одной прямой.Когда кардан смещен появляются вибрации и как правило крестовина долго не ходит.Могу судить по ниве-там такая же фигня со смещением(но только там завод постарался) ;) .Лечилось заменой кардана на шрусах
diesel power
у меня такая фигня тоже с завода.
Sashka
Ты получше посмотри, хвостовик редуктора заднего моста смещен от центра. Так и должно быть.
diesel power
задние мосты,у них (моих),одинаковые,а вот кардан и подвесной разные.
тем не менее сегодня я,это исправил сместил подвесной поставив эго прямо моста и кпп.
смесил 35мм пришлось пересверливать.
slash98
Выравнивая среднюю крестовину, сильней сложишь переднюю и заднюю, вот тогда они действительно начнут чаще накрываться, зато средняя будет вечной )). И ещё сразу возникает ещё один вопрос, а с горизонталью что делать? Мост приварить? Мужчины, не ищите проблем, там где их нет, существующих выше крыши.
HIRT777
Здравствуйте!Поскажите пжл.,если кто сталкивался,можно ли поставить на газель-бизнес с мотором каминс(европлатформа 4 метра)кардан от анналогичной газели но с мотором умз? кардан там вроде турецкий...
заранее спс за ответ-совет!
Gазелеvod
Парни .у кого 6ти метровки подскажите.рвет второй подвесной!который у моста.в чем проблема?
lmslms
люди подкажите пжл как на газели бизнес разобрать кардан снял а гайку открутил а сдернуть со шлицов не могу
Spas750
В кардане вроде гаек нет, был раньше только один болт бывало на ржавчене прикипало, но сбивали. А на писнесах вроде кардан не разборный должэен быть.
makcum
на бизнесе меняется только подвесной.
makcum
на фермере когда меняешь подвесной, кардан половинишь.
Pomor
На ниве все проще, отдал болты прокатился она (раздатка ) сама встанет на место, останется только затянуть. А шрус, это уже кардинальное решение. :P
Pomor
К стати, забыл сказать (редактировать не дает) и со шрус-ами эта процедура не лишняя. ))
