AlexGazelle
Карданный вал!
Александр
  vareliik сказал:
Вставляю вилку кардана в хвостовик КПП- люфта нет...
а люфт вторичного вала?
vareliik
  Александр сказал:
Скажем так: еле ощутим. Обращение на форум-это крик души. Я 15 лет занимался ремонтом авто. А своему авто поставить диагноз не могу.
Изменено пользователем vareliik
Alexq55
  vareliik сказал:
Ребята! В чём проблема? Появился грохот в коробке, а ехать домой 200 км. Перекрестился и поехал. 200 км за 8 часов. По приезду снял кардан коробку. Вилка кардана та , что в коробку синяя. В коробке разбило бабитовую втулку, вырвало сальники. Срочно заменил коробку- взял у знакомого. Проехав 250 км всё повторилось. Снял кардан заменил вилку крестовину подвесной. Выехал со двора и ужаснулся. Грохот страшный. Снял кардан- полированную поверхность вилки вроде как болгаркой ободрали. При этом и одного км не проехал. Масло в КПП есть. Куда смотреть уже не знаю. Может кто сталкивался?
Надо снова смотреть баббитовую втулку в КПП на вторичном валу.
vareliik
  Alexq55 сказал:
Заменить я её не смогу-развёртки такй нет. Видимо новый хвостовик КПП брать надо. Если какую "бяку" найду-отпишусь.
vareliik
vareliik,
vareliik
  vareliik сказал:
vareliik,
Вообщем поменял корпус хвостовика КПП, вилку кардана, подушки мотора и КПП. Грохот пропал. Вывод-втулка хвостовика КПП. Коллега Alexq55 был прав. С Уважением!!!
грузоперевозчик
Подскажите Нижегородцы где завтро утром мне купить кардан в сборе на ферер бизнес с фургоном 4.20 .На моем кардане два подвесных не знаю как но он открутился на ходу и показал булыгу.Кароче стою на стоянке перед нижнем новгородом завтро шеф с бабками приедет вот надо купить.
грузоперевозчик
Ну кто подскажет куда завтро ехать за таким карданом?
alexgop
грузоперевозчик, на авторынок...
грузоперевозчик
Да это понятно что на авторынок надо походу этот изуродованый кардан с собой брать.
Александр
  грузоперевозчик сказал:
С давних пор существует рынок на станции 435 км, на электричке в сторону Гороховца(Москвы). Либо ориентируемся Кузбасская улица- Удмуртская, ессской ли ехать по Кузбасской от Московского ш, то сразу за ж.д мостом направо будет рынок
грузоперевозчик
  Александр сказал:
Благодарю ребята поедем где кузбасская .
hope
Парни укого ни будь был такой случай, интересно ваше мнение: после постановки машины в гибдд поехал домой на ней 16км, я думал уменя болезнь паркенсона вибрировать я не перестал даже после десантирование и перекура, значит падаю под машину и что я там вижу- от подвисного толко корпус а ближайшая крестовина лопнула. Взялся за дело ,поменял кретовину поставил подвисной и все думаю молодец , хватаю кардан ставлю на место и О ЧУДО от крепежной пложадки до пеперечнины рамы около 7см, пробую руками совместить не могу, скажу сразу подвисной поставил на кардан правильно, ладно думаю давай вначале прекручу подш. а потом к мосту, проявил я тетонические усилия пока совместил два хвостовика , и после этого что я вижу- сам подшибник отодвинут в сторону коробки на 7см и между ним и основой которая прекручена к раме безумно натэдянут резиновый манжет , сразу ясно что он не протянет и пол тыще, собераю всех(3)газелистов и ведем дебаты вот результаты: - кардан родной(у других газелей база длиньше на 10 см, он бы физически не влез), поперечнена на раме не перенасилась, подшибник стоит правельно, А ЭТО ВСЕ НЕ РЕАЛЬНО. Потрепались и разошлись, а я поехал вырезать из железа компенсационныю пластину 15/7 см, в результате я перенес вертекальную ось опорного подшибника на 60 мм в сторону мкпп, и проехал на этом чуде 12 т.км. и не вспоминаю о нем и по сей день!
Aleksei62
  hope сказал:
чудес не бывает, скорей всего та половинка кардана что идёт к КПП не родная.
Spas750
  hope сказал:
А может весь движок вперед сдвинут?
bond21-83
привет всем какой длины кордан у фермера 3 метровик спасибо!!!!
hope
Это каким образом его здвинули? По состоянию болтов, гаек, и прочих соединений было ясно что она в этом комплекте эксплуатировалось. Какой водитель поставит на машину узлы которые изначально создают угрозу другим деталям? Которые заведомо не подходят?
Sashka
  bond21-83 сказал:
2метра 64 см.
pegaz
Подскажите. Залез на выходных под Соболь и обнаружил, что "перекладина" к которой крепится опорный подшипник слегка изогнута вниз. Так и должно быть или ее деформировало (посмотрел - железка то тоненькая)
Дмитрий 10
Полетела крестовина кардана на газель-бизнес. Крестовина отличается от обычной отсутствием стопорных колец. В продаже таких крестовин нет. Может кто знает аналоги?
Р.У.С.Т.А.М.
  Дмитрий 10 сказал:
Если учесть, что эти карданы стали ставить от "Форд-Транзит", то...
panik
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
То берешь новый кардан и не паришься.
Дмитрий 10
Пробовал ставить крестовину от "Форд-Транзит", не подошла. Диаметр чашки на 0,2мм больше, чем у газелевской. При запрессовке чашка раскололась.
panik
  Дмитрий 10 сказал:
Запрессовать это пол беды,как крестовину правильно закернить что бы кардан потом не било.
VITAS
  Дмитрий 10 сказал:
сегодня тоже на бизнесе полетела крестовина,что у подвесного. аналог только один,поехал и купил новый обычный газелевский за 5500руб,и нах такя модернизация,отходил кардан чик почти 150тык..да поставил украинский,кто что скажет про него..?
Изменено пользователем VITAS
