AlexGazelle
Карданный вал!
makcum
сняли подвесной, поставили шайбу, поставили подвесной, т.е. подвесной сместился на толщину шайбы и второй половиной кардана прижался, тем самым люфта как не бывало.
сцепление будет трясти и на стоячем авто.
я уже просто незнаю на что думать.
Кедр
Не понимаю я цель манипуляции с шайбой ...что значит съело подвисной?
makcum
съело посадочное место. цель манипуляции с шайбой такова: вторая половина кардана при сборке до подвесного не достает, подвесной болтается, а шайба как раз ставиться для того чтобы подвесной прижался половинками кардана.
Кедр
Не тот видимо день ...сегодня ...не врублюсь я... :( Как это не достаёт ?
Кардан собирается из двух частей...шлицевая там есть и болт .
makcum
задняя часть кардана с шлицевой частью, где собственно и стоит подвесной, а передняя часть с вилкой, которая стыкуется с задней. так вот между вилкой и подвесным есть расстояние небольшое. когда посадочное место разбито для подвесного он начинает болтаться. кулибины придумали ставить шайбу. теперь понятно?
мне надо был старый кардан сфоткать вместе с шайбой, не додумался.
Кедр
Надо было .
makcum
но все же так и не решился мой вопрос как найти мою вибрацию.
газель2005
кардан значит бьет,надо заводской найти.Больно много в магазинах гаражнины.
makcum
кто производитель заводского? продают два вида арзамас и украина.
газель2005
Завтра точно скажу,у меня на котором еще бирка осталась начало Бел.??? Но у меня кардан шел не как у всех,а с утолщенной передней частью.
makcum
белкард. их я не видел в продаже. у меня обе части толстые тоже.
газель2005
У них только в Тольяти представитель вблизи к нам.
makcum
мне уже и арзамас не внушает доверие.
makcum
арзамас говорили хороший, но что-то не убедили.
kostyan16
хвостовик редуктора не болтается?
Кедр
Это к разговору о том куда уходит кардан или мост при загрузке...
Теперь как будто нагрузили.
В теме про рессоры был не прав...забыл как правильно ...
Изменено пользователем Кедр
makcum
нет не болтается.
высоко однако смотрится
колобок
кто знает ,в чём разница валов с таким и таким подвесным
slash98
Разницы никакой, на нового образца отверстия крепления на поперечине шире и почти на всех машинах отверстия есть на оба вида подвесных. Снизу нового образца )) если что.
Алексей Ф.
Кедр, спасибо за наглядные иллюстрацию)) Значит у меня утянуло назад кардан при перегрузе и чем то он шоркал по железу(( Аж грязь отлетела с резинки подвесного!
dvitriy.40rus
а что не померил самое важное? насколько серьги назад ушли.
Alex030569
Серьги уходят назад в два раза больше,чем кардан.Примерно.
Алексей Ф.
Уже писал в другой теме, что при перевозке 1600+ гбо 350 кг на стандартных рессорах появился посторонний звук при раскачке задней части авто на дороге с поперечными волнами. Выходит , это турецкий кардан такой звук издавал?
Как будто ножовкой по железу скребли .
Goga
Полез менять одну крестовину. Оказалось умерли все три. Вал покупал весной пробег около 40т км. Причём из-за заклинившей  передней разорвало удлинитель кпп
Степа
