olegin222 4 Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) нашёл почему была вибрация.это пип...в подвесном ( и за это говно я отвалил 700р.) поменял на обычный и всё пропало. вот тебе и балаково. а продавцу сказал .что-бы не толкал эту **** газелистам. на легковые он может ещё и пойдёт.но на газель ни как..И что то рано подвесной у тебя кончился. ...................................газель маршрутная,городской цикл...у нас износ идёт быстрее Изменено 25 марта, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Приветствую братья! У меня такая беда при замене подвесного тирсан-кардан пробежал 234000 в сервисе безголовый слесарь забил его по внешней обойме в итоге такой расправы его зажало он не полностью свободно вращается на вопрос что за ху,,, слесарь ответил притрется и просил приехать через три дня но чере 2 дня я заметил что у меня выкидывает смазку из подшипника даже через пыльники чем это грозит подскажите ? Изменено 25 марта, 2015 пользователем dober16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanMit 13 Опубликовано 26 марта, 2015 шлицевой не должно быть в КПП. Она должна быть со стороны моста, у подвесного. ( как на ГАЗ 53 или Валдай).Самые правильные слова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAffiDLA 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Подскажите! "Перекидываю" Газель (бортовую) с рамы на раму! Соединил кардан с коробкой и задним мостом. Подвесной подшипник получается смещенный относительно рамной перемычки(к которой он крепиться) в сторону кабины. И притянуть его хомутом не получается. "Пляшем" уже три дня(толи черти крутят, толи в школе плохо учились!)Что делать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 13 мая, 2015 Подскажите! "Перекидываю" Газель (бортовую) с рамы на раму! Соединил кардан с коробкой и задним мостом. Подвесной подшипник получается смещенный относительно рамной перемычки(к которой он крепиться) в сторону кабины. И притянуть его хомутом не получается. "Пляшем" уже три дня(толи черти крутят, толи в школе плохо учились!)Что делать! ну если правильно понял, просверли дырки в перемычке по месту под подвесной.Можно даже перемычку переместить,это же подвесной,нагрузки сильной нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mangoose75 2 Опубликовано 17 мая, 2015 Интересная конструкция, а вибрации не будет после такой доработки ?! а то очень не хочется покупать новый кардан длинней на 2-3 см ! Ставил Балаковский (дорогой он ), тоже развалился очень быстро, меньше чем за 10 тыс км, но у меня длины кардана не хватает 2-3 см, может из-за этого, а так может долго будет ходить !Ребята , попробуйте подшипник интер. У меня уже под двадцатку ходит, вроде нормально. Только не забудьте смазки набить перед установкой. Я синюю в тубах под пистолет использую. Название не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 2 июня, 2015 Ребятки поменял крестовину со стороны редуктора, и началась вибрация. Брак крестовины? Крестовина какая-то в красной коробочке, толи трс, толи тср не помню. Что скажете ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 2 июня, 2015 Когда кардан снимали метки делали на флянце и на хвостовике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 253 Опубликовано 2 июня, 2015 Когда кардан снимали метки делали на флянце и на хвостовике? Ни когда этого не делал.Какой смысл?Кардан балансируется в сборе.Но ни как не с флянцем вместе.Поэтому помечать надо только сам кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 2 июня, 2015 Я когда перебираю кардан делаю метки на кардане на фляце и хвостовике. Чтобы потом не ломать голову откуда вибрация берётся.Привычка... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 2 июня, 2015 Алексей Александрович, При сборке походу сместили вилки относительно друг друга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 2 июня, 2015 Да и я сделал метки, только правда не керном, а гвоздиком чиркнул. А оно блин прошприцевалось все это дело и затерлось.Ни когда этого не делал.Какой смысл?Кардан балансируется в сборе.Но ни как не с флянцем вместе.Поэтому помечать надо только сам кардан.Полностью согласен. При установке нового кардана меток ведь тоже нет. Склоняюсь к браку крестовины.Алексей Александрович, При сборке походу сместили вилки относительно друг друга.Какие именно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 2 июня, 2015 Да и я сделал метки, только правда не керном, а гвоздиком чиркнул. А оно блин прошприцевалось все это дело и затерлось.Полностью согласен. При установке нового кардана меток ведь тоже нет. Склоняюсь к браку крестовины. Какие именно ?Проверь чтоб чашки всех крестовин были строго по одной линии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 2 июня, 2015 Да и я сделал метки, только правда не керном, а гвоздиком чиркнул. А оно блин прошприцевалось все это дело и затерлось.Полностью согласен. При установке нового кардана меток ведь тоже нет. Склоняюсь к браку крестовины. Какие именно ?Зачем на заводе что-то метить?Кардан собрали ,отбалансировали,покрасили.Вилки на заменёной крестовине.Подбором толщины стопорных колец,можно перемещать фланец в ту или другую сторону от оси самого кардана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 2 июня, 2015 Ребятки закусывало крестовину. Только что поменял на новую, тоже закусило. Присмотрелся а одно ухо кардана немножко как согнуто. Как так? Взял со стороны согнутого уха вытащил толстый стопор и поставил тонкий, стало лучше, но не то. А если кувалдой попробывать подпрямить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 124 Опубликовано 7 июня, 2015 День добрый!подскажите пожалуйста,сделали кардан(3140) с одним подвесным и шлицевой, как провильно поставить подвесной?снизу поперечины или сверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 8 июня, 2015 День добрый!подскажите пожалуйста,сделали кардан(3140) с одним подвесным и шлицевой, как провильно поставить подвесной?снизу поперечины или сверхуВообще подвесной ставица сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 253 Опубликовано 8 июня, 2015 День добрый!подскажите пожалуйста,сделали кардан(3140) с одним подвесным и шлицевой, как провильно поставить подвесной?снизу поперечины или сверхуНадо смотреть что бы излом был как можно меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 124 Опубликовано 8 июня, 2015 т.е если найти минимальный излом,можно ставить хоть сверху хоть снизу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 124 Опубликовано 8 июня, 2015 и ещё хотел узнать достаточно на такую длинну(3140мм)одного подвесного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 8 июня, 2015 Ну подскажите как ухо на кардане подправить? Кто нить так делал, мож у кого такая болячка была. Какими методами? А то у нас тут карданы и не ремонтируются вроде нигде. На сто сказали только замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 124 Опубликовано 11 июня, 2015 Вечер добрый!подскажите пожалуйста,доп шлицевая на кардане вообще легко должна скользить?у себя попробовал её вытащить от руки,неполучилось.Может просто новая,прошприцевал добротно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 11 июня, 2015 Вечер добрый!подскажите пожалуйста,доп шлицевая на кардане вообще легко должна скользить?у себя попробовал её вытащить от руки,неполучилось.Может просто новая,прошприцевал добротно!Радуйся...И не думай.Все у тебя хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 124 Опубликовано 12 июня, 2015 усё понятно спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
радис 0 Опубликовано 17 июня, 2015 всем здорово парни подскажите кто нибудь кадан неразборный хотел поменять креставину как можно сделать? за ранее спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
