ZAN57 3 301 Опубликовано 3 октября, 2017 Что-то вибрация с гуденьем небольшая появилась. Вибрация при разгоне на 1й и 2ой, при 20-30км/, а гуденье появляется при 70-90км/ч. При этом, если сбрасываешь газ немного, то гуденье уменьшается. При 100и выше гуденье почти постоянно, но точно зависит от нагрузки- больше газа, больше гуденья, меньше газа- меньше гуденья. Пока не сильно, музыку не забивает. но ведь только что вернулись с моря, ехали и 130, не было гула. Гадаю вот теперь, чему кранты приходя\т- крестовинам или редуктору. Подшипникам редуктора не может быть, тк при сбрасывании газа меньше гудит, значит или пара или кресты... Сколько стоят кресты сейчас?. Хотел смазать, а они без маслёнок :wacko:. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 3 октября, 2017 Привествую всех, подскажите. Удлиняю фермера до 4,2 метра. кардан хочу сделать сам, потом отбалансировать. Вопрос возник по второму подвесному, который ближе к мосту.Смотрел готовые машины, у кого второй подвесной прикручен на поперечину, внутри рамы(как обычно), у кого прикручен, наружу и висит снизу. Как лучше сделать то? и зачем так делают? сам склоняюсь, к тому чтобы поставить его как обычно.сверху это старого образца, как у меня, снизу это по моему как на бизнесе, насколько я помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tihon A 0 Опубликовано 17 октября, 2017 Подскажите подвесной мало ходит, трещины пускает резинка на подвесном , подвесной старого обрасца, в чем причина в самом качестве или кардане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoshaSev 1 Опубликовано 27 октября, 2017 Доброго вечера!тему перечитал. ответа на свой вопрос не получил.У меня соболь 4х4 каменс 2.8 2015г.в.при движении задним ходом трещит задний шрус заднего кардана (тот что ближе всех к заднему мосту)пыльник поменял (был дыряв и протерт), подшипник шруса смазал но треск осталсяесть выработка в седлах подшипников шруса (как результат несвоевременной замены пыльника)кто нибудь подобрал аналог ШРУСа или есть родные детальки???покупать кардан в сборе - грабеж средь бела дня!парни - ХЕЛП! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 210 Опубликовано 28 октября, 2017 (изменено) Доброго вечера!тему перечитал. ответа на свой вопрос не получил.У меня соболь 4х4 каменс 2.8 2015г.в.при движении задним ходом трещит задний шрус заднего кардана (тот что ближе всех к заднему мосту)пыльник поменял (был дыряв и протерт), подшипник шруса смазал но треск осталсяесть выработка в седлах подшипников шруса (как результат несвоевременной замены пыльника)кто нибудь подобрал аналог ШРУСа или есть родные детальки???покупать кардан в сборе - грабеж средь бела дня!парни - ХЕЛП!Не надо кардан целиком. Позвони на завод, сюда http://cardan-service.ru/contacts/ они вышлют отдельно что тебе надо. Мне нужен был кардан по не стандартным размерам позвонил им, на второй день он был уже в Деловых Линиях. И ценники у них нормальные. Оплатил на карту. Изменено 28 октября, 2017 пользователем эдич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 996 Опубликовано 28 октября, 2017 был я на этом заводе , там просто гараж двух этажный . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 210 Опубликовано 28 октября, 2017 Заводов с этим названием много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 979 Опубликовано 28 октября, 2017 А чё там станок один длинный, на нем балансируют и варят.Ну токарный на всякий случай.Сварка много места не занимает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 23 ноября, 2017 Здравствуйте может кто подскажет Газель Некст бензин часть кардана которая вставляешь в хвостовик каробки на ней есть металический пыльник каторый находит на хвостовик каробки . Сколько в миллиметрах он должен находиться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 23 ноября, 2017 Здравствуйте может кто подскажет Газель Некст бензин часть кардана которая вставляешь в хвостовик каробки на ней есть металический пыльник каторый находит на хвостовик каробки . Сколько в миллиметрах он должен находиться ?Имеешь ввиду на сколько пыльник должен заходить на хвостовик? Специально не мерил,но приблизительно 5-10мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 23 ноября, 2017 В зависимости сколько рессор сзади наставил )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 20 декабря, 2017 Что-то выбор производителей карданов на Соболь шибко большой и разброс цен от 4500 до 10000 (не считая шрусовых). Может подскажете исходя из опыта - какого производителя выбрать оптимально по соотношению цена качество. Нужен задний кардан на 22177 И еще, может кто подскажет - где купить качественную главную пару в передний мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 20 декабря, 2017 inspirra,По карданам на полный привод.Ну первые и лучшие это шрусты,потом турецкие тирсаны,потом белорусские,ну и самые плохие это арзамас.По паре,эти вещи нужно брать только заводской оригинал,в фирменной коробке,пары передний задний мост не различаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 20 декабря, 2017 турецкие тирсаны,потом белорусские,ну и самые плохие это арзамас.Если я правильно понимаю, то каталожный номер заднего кардана: 23107-2201010А турецкий имеет другой номер - RS.97135.04.02 Или нет? Может кто подскажет где проверенны е-магазин где можно купить белорусский или турецкий. А то в все что я в е-магазинах нашел - не пишут производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 20 декабря, 2017 где можно купить белорусский или турецкийhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/page-161?do=findComment&comment=1587803 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руслан_ 2 Опубликовано 20 декабря, 2017 У меня подвесной постоянно бил, и новый и старый, менял два раза. Последний раз изменил всё, и теперь ни бьёт, ни трясёт.Ту всё видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 февраля, 2018 Всем приветПодскажите как раздать уши под кристовину Видимо прежний хозяин молотком переусердствовал Вставляю новую крестовину, во фланец который к мосту прикручивается идеально- а в ту часть где кардан не лезут стопорные кольца- видимо сжали уши, приходится на сварку сажать Что сделать посоветуйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 18 февраля, 2018 Всем приветПодскажите как раздать уши под кристовину Видимо прежний хозяин молотком переусердствовал Вставляю новую крестовину, во фланец который к мосту прикручивается идеально- а в ту часть где кардан не лезут стопорные кольца- видимо сжали уши, приходится на сварку сажать Что сделать посоветуйтеШлифани стопорные кольца на наждачном кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 февраля, 2018 Тоже так хотелНо крестовину то зажимает и разбивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 18 февраля, 2018 Тоже так хотелНо крестовину то зажимает и разбиваетНу тогда вставь болт насквозь .Диаметр лишь бы влез. С гайками в нутри. И разжимай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 18 февраля, 2018 Ну тогда вставь болт насквозь .Диаметр лишь бы влез. С гайками в нутри. И разжимай.Только прежде чем это делать, думаю нужно замерить ширину на магазинной вилке. Чтобы лишнего не разжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 февраля, 2018 Попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 18 февраля, 2018 ПопробуюЕсли не будет возвращаться, можно под напряжением болтом, приложится в нужном месте кувалдой. С упором концом согнутого уха из нутри в рельс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 18 февраля, 2018 Попробую нужно внимательно смотреть, которое ухо нужно отгибать, а то можно в конец отверстия перекосить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 19 февраля, 2018 нужно внимательно смотреть, которое ухо нужно отгибать, а то можно в конец отверстия перекосить.вот вотможет одно и согнуто на данный момент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
