Gazecus59 633 Опубликовано 20 марта, 2021 2 часа назад, Павел190 сказал: Пипец, эт че я с 1.5 тонной мог остаться без кардана??? Нефакт, как-то было дело кувалдой в тисах "разобрать" не могли, прикипело.. Потом он местами квадратный стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел190 0 Опубликовано 21 марта, 2021 Спасибки будем пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 21 марта, 2021 22 часа назад, Павел190 сказал: Пипец, эт че я с 1.5 тонной мог остаться без кардана??? да не. Мост от КПП далеко не отдаляется. Ну а по факту разборки соединения может казаться что кардан в металлолом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 22 марта, 2021 В 21.03.2021 в 21:11, L2140 сказал: да не. Мост от КПП далеко не отдаляется См на 2 может уходить мост назад при загрузке авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 22 марта, 2021 7 минут назад, Alex030569 сказал: См на 2 может уходить мост назад при загрузке авто. вообще не важны цифры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 22 марта, 2021 4 минуты назад, L2140 сказал: вообще не важны цифры Я тебе точные цифры пишу,могу да же с фото. А вообще у меня разрывало кардан на трёхметровой Газельке,когда не закрутили этот болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) Почемуто разное расстояние от кпп до моста получается у газа на одинаковых машинах. Что-то видимо вручную делают. Изменено 23 марта, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 23 марта, 2021 У каждой детали есть диапазон отклонений размеров. 8 часов назад, rusgg сказал: Почемуто разное расстояние от кпп до моста получается у газа на одинаковых машинах. 8 часов назад, rusgg сказал: Что-то видимо вручную делают. Чем делают роли при изготовлении не играет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 23 марта, 2021 12 минут назад, L2140 сказал: У каждой детали есть диапазон отклонений размеров. +/- метр)) а далее при сборке обработать напильником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 23 марта, 2021 36 минут назад, Alex030569 сказал: +/- метр)) не надо ничего обрабатывать. Допустимые отклонения заложены конструктивно. У грубой рессоры больше и точного картера КПП меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 марта, 2021 Бывает пыльник хвостовика кпп выходит из хвостовика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 марта, 2021 На трешку стандарт 2130 мм Надоели мне эти карданы, постоянно проблемы с этим, счас вибрация со 100 до 90,когда на нейтрали Турецкий десятку просят, неразборный Простой в прошлом году 5.5кр Подвесных за время пользования поменял штук десять, завод хохлинный кстати Чернигов стоял с желтой наклейкой 200 тыр прошёл.. Крестовина у моста щелкала с новья, с 20 т пробегу.. Достало, ну люблю я летом с буксом пустой с места "уходить" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 23 марта, 2021 2 часа назад, rusgg сказал: Бывает пыльник хвостовика кпп выходит из хвостовика. да, при не правильной сборке авто в гаражах. Некоторые так и ездят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 23 марта, 2021 В 22.03.2021 в 21:46, Alex030569 сказал: См на 2 может уходить мост назад при загрузке авто. Интересно... Мне всегда казалось что наоборот. В разгруженном состоянии кардан удлиняется, а на груженой сокращается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 марта, 2021 6 часов назад, L2140 сказал: да, при не правильной сборке авто в гаражах. Некоторые так и ездят. Интересно что там можно неправильно собрать, пусть даже в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 24 марта, 2021 6 часов назад, Валерий(69) сказал: Интересно... Мне всегда казалось что наоборот. В разгруженном состоянии кардан удлиняется, а на груженой сокращается. Ошибаешься.Прсмотри внимательно на крепление рессор и все поймёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 24 марта, 2021 7 часов назад, rusgg сказал: Интересно что там можно неправильно собрать, пусть даже в гараже. поперечины рамы под подвесной и КПП, не соответствующие по длине карданы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 марта, 2021 Под подвесной на заклепках, с завода. А на КПП тяжело другую поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 24 марта, 2021 23 минуты назад, rusgg сказал: Под подвесной на заклепках, с завода. А на КПП тяжело другую поставить. Действительно.Поперечена под подвесной идёт на заклёпках.Как ее можно по другому поставить? А под КПП если перевернуть на 180,то ее невозможно прикрутить,отверстия не совпадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 марта, 2021 Интересно, раньше ласточку под КПП прихватывали сваркой чтоб не сперли.. Или я не в теме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 24 марта, 2021 7 минут назад, Gazecus59 сказал: Интересно, раньше ласточку под КПП прихватывали сваркой чтоб не сперли.. Или я не в теме... Было такое.Еще с каждой стороны на поперечине вместо одного болта ставили по замку навесному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, rusgg сказал: Под подвесной на заклепках, с завода. не про завод речь идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: А под КПП если перевернуть на 180,то ее невозможно прикрутить,отверстия не совпадают. зато можно прикрутить всё, не зная что под усиленные (последних вариантов) картеры КПП другая рама и потом жаловаться, что кардан за ночь усох и не достаёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 марта, 2021 Разница в длине 1см, видел у некоторых даже за пыльником видно саму трубу под сальником которая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 24 марта, 2021 12 минут назад, rusgg сказал: видел у некоторых даже за пыльником видно саму трубу под сальником которая это мы уже читали. Причины я указал выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
