lucifer
датчик спидометра
lucifer
подскажите парни, сгарает датчик скорости уже пятый за месяц поставил!!!
Изменено пользователем lucifer
Серегыч
Возможно коротит, а возможно и датчики такие, но лучше проводку посмотреть
lucifer
ставлю новый 2-3 дня езжу всё впорядке потом как отрубает но не когда не сгорал на ходу!
на проводке видимых повреждений нет а датчики покупал в разных магазинах
сначала брал чисто валдаевские сейчас беру с ваз 2112 чуть больше ходят!
может быть из за того что на генераторе зарядка скачет?????????????
Jaros
У меня такая же фигня! За два дня три датчика поменял, сгорают когда завожу двигатель! Думаю датчики полное Г...!
Р.У.С.Т.А.М.
А "коротыша", часом, нигде ль нету?
Jaros
Завтра будем посмотреть!)
Jaros
Все-таки датчик!! Заехал сегодня в проверенный магазин: купил, поставил, проехал 200км с остановками...пока все работает!)
xaxel3000
У меня на третей газели с датчиком таже херня. Видимо это ахиллесова пята!
Рашит1
Старо  !  но массу на двигатель надо проверить или добавить .
Jaros
Масса на впускной, вроде нормально! Датчик скорости уже год работает :wacko:
