Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Игорь85
У меня тоже большой угол промкардана но нет вибраций на любой скоросте. До этого была вибро но ушла с заменой карданов на новые. Промкардан родной остальные подбирал от УАЗ, т.к траверсу раздаткину сам делал.
если  есть  зуд   с   кпп   после  100 км, то   это   из за  угла  прокардана,  во всяком  случии   у  меня  так  было
Игорь85
сколько  прошол  с  рк 66
САН29RUS
400 км
Игорь85
400 км
зуд  с  кпп  идет,  или нет,  если  идет  то разабет  подшибники кпп
САН29RUS
зуд с кпп идёт, подшипники надо сменить пок некогда да и не охота, надоел он мне надо отдохнуть.
Счас на деле фотку выкину, у меня сальник на раздатке с передка масло гонит, раза 3 менял уже и уровень убавил. (Раздатка немного завалена, именно  для этого траверсу сам делал) Может кто чё подскажет, сальник с одной пружиной внутренний размер 52 шир 10 наружний не помню. Как фото поставить , на пальцах пожалуйста объясните
Игорь85
сальники  на  выход  с рк, на  передний  мост  ставь  от  приводов, переднего  моста,  две  штуки,  токарю  заказывай  переходную  втулку,  и   выкини  все  потраха  с  сапуна  рк,  зуд  с  кпп  прекратица  кагда  кардан  с  кпп  на  рк  будет  стоять ровно  без  изгибах  в  креставинах
Игорь85
посматрел  фото, фланцы  у  тебя  родные  66,  тогда  ставь  один  сальник
Игорь85
рк  надо  подымать  выше,   иначе   будет  постаянно  разбивать  подшибники  на  кпп
САН29RUS
Куда выше? Если кардан будет ровно, без изгибов, то угол заднего кардана (у меня) будет градусов 40-50.
Игорь85
у  меня   траверса  кпп,  опущина   гдето  35 или 40 мм,  угол  переднева  кардана  примерно  такай  как  у  тебя   а  задний,  наверное  больше,   карданы  стоят  родные.  турецкие,  промкардан  укарочен. рк  сдвинута  в  перед
САН29RUS
рк  сдвинута  в  перед
Оставлю пока всё как есть, если будет мозг насиловать буду чё-то думать. ИМХО если нет вибраций то и не расшибёт ни чего
Игорь85
при  скорости   больше  100,  вибрацыя  кпп  будет  сильная,  сальник  попробуй  поставить  родной,  только  обреш  пружыну  сальника  витка  на  3  и  поставь   еще  одну  пружыну,  тоесть   на  сальнике  должно  стоять  две  пружыны,  хватиь  тысячь  на  5  потом   опять   потекут.  у  меня  залито  уровень  и  еще  литр,  сальники  лучше  черные,  рыжые  текут   практически  сразу
САН29RUS
канавка одна для пружины как 2-ю лепить?
в чём разница?
в чём разница?
расскажу свой пример,у меня потек сальник хвостовика моста.Обычные коричневые есть в каждом магазине цена их была 40-50р.Не пахнут вообще ни чем.Искал черный сальник ,но по запаху,воняет так,что не с чем не перепутаешь.Воняет как от целого цеха резиновых изделий.Цена сальника тоже поразила,200р. за шт.Но за то после установки все стало идеально.
Теперь насчет подтяжки пружин,а тем более установки двух пружин.Такой сальник вытирает очень быстро канавку на рабочей поверхности метала.Дальше флянец только выбрасывать.Дальше каждый решает сам,что делать...
САН29RUS
Так что мне делать с этой течью, у всех течёт или тока у меня. Рабочая поверхность гладкая или пусть себе бежит.
Игорь85
течет  у   всех, родной  сальник  66 рк  встает  на  фланец  не  плотно,  обрезай  пружыну,  ставь.  А  вторую  пружыну   ставиш  не  обрезая  к  первой,  фляцы   не  жрет,  мне  хватала  тысячь   на  5,  сейчас   переделал   на  сальники  от  передних  привадов   стоят  два,  но  уменя  фланцы  на  рк  от  газ  53,   сальники   черные  покупал   по 5о  рублей,  в  запчастях   для  тракторав,  делай  так   все   три  сальника,   выкинь   све  потраха  с  сапуна
САН29RUS
А чем они отличаются от 66-говских. Когда токарь подгонял мне фланцы один испортил, ну я поехал за новым в магазе сказали что шишкиных нет, есть газ-53 дал мне посмотреть, а они точь-в-точь шишиговские, ток шлицевая чуть короче.
Игорь85
нет  грязевова  отбойника,  и  надо  точить   переходную   шайбу,  а  на  вал  добавлять  шайбу
САН29RUS
понял
понял
не понял
Игорь85
понял
понял
не понял
для  соединения  кардана, с  фланцем  от  53 газона
и  еще  перебери  рк,  я  на  все  валы  добавлял   шайбы,  там  большые  люфты  даже  на  новых  рк
САН29RUS
снова не понял, там что-ли большое осевое смещение у валов? по поводу замены подшипков в кпп(чёт счас проехал, коробка делает намёки) - скоко примерно по цене, менять сам буду и на что обратить особое внимание, сам ещё ни разу там ни лазил
Вовик
SKF подшипники на КПП (4шт) обошлись ок 5т.р. у официалов.
На счет самостоятельного ремонта есть целая тема,там все расписанно.Если все детали в хор.сост. то правильно отрегулируй осевой люфт пром вала и все будет ОК.
САН29RUS
Так вроде на старых кпп (до 2003 г), где шариковые подшипы стоят надо регулить, а тут вроде роликовые, так в книжке написано - типа всё уже отрегулировано
Игорь85
да  в  рк  большое   смещение  у  валов,  подшибники  кпп  будет  разбивать  постаянно,  пака   не  убереш  угол  промкардана.     промкардан  с   кпп  на  рк  должен  выходить  ровно,  без  изгибах  в  креставинах,  траверсу  кпп   апускай, у   меня  апущино  где  то  на  40мм,  смотри   растояние  вентилятора  до  радиатора.
Михалыч S360VYM
Выставь фото траверсы с раздаткой, со стороны КПП и на уровне пром кардана.
