ademin79 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Доброго дня или ночи!Прошу не закидывать помидорами, за "глупые вопросы". Ибо прочитал всю тему несколько раз.Родная раздатка накрылась как раз в самый неподходящий момент за 500 км от дома, под грузом, купил обычный кардан, как то доехал.Купил б у раздатку газ 66, поставил, вот тут и началось. Пром кардан укоротил, передний и задний оставил родные, передний с двумя переходными пластинами по 2 см, задний влез без проставок.Раздатку повесил на родной подрамник, переварив один швеллер. Масло залил два уровня. На скорости свыше 50 кмч появилась сильная вибрация, при сбросе газа она усиливалась.Сегодня полез под машину, чтобы прицепить рычаги раздатки, и увидел текущее масло. Нашёл трещину 7-8 см в корпусе раздатки по нижнему углу, из неё то и вытекает масло.Значит надо менять раздатку, чугун же не варится. А посему возникли Вопросы. Нет желания ещё раз наступать на дорогущие грабли ( раздатка, токарь, сварной и время с нервами). Только сегодня догадался поставить шток в нейтралку, 5я передача, 3000 оборотов и весьма приличная вибрация. Когда менял масло в раздатке оттуда выпало два небольших куска металла 5мм на 5мм.1 Могла ли возникнуть трещина в корпусе из за вибрации ( неотбалансированный пром кардан или внутренний дефект раздатки), проехал всего 239 км.2 Должна ли линия хвостовик КПП-раздатка- задний мост быть идеально прямой, как на обычном кардане ( от заднеприводной). У меня центральная ось раздатки (фланцы валов) смещена на 5 см относительно КПП ( по другому не смог сварщик прицепить к подрамнику).3 Новая раздатка в ЮП стоит 9 тысяч ( можно ли нарваться на старую "подретушированую"), с консервации 12 тысяч под Волоколамском Никаких шайб для регулировки в раздатку не подкладывал, т.к. толком не понял куда их там. С большой благодарностью приму дельные советы.А если есть возможность помочь довести всё это до ума , за вознаграждение, буду очень счастлив ( готов помогать руками и ногами). Хотя бы посмотреть на живом примере ( в пределах Москвы и области). Сегодня был готов спалить свой любимый пепелац в отчаянии ( три недели нервов, беготни в поисках токаря и сварного, не считая времени проведённого под Собольком (больше чем на жене за три года))Извините за длинный текст.Заранее огромное спасибо. Тел. 8 926 813 90 15. Александр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 5 октября, 2014 В 04.10.2014 в 19:55, ademin79 сказал: 1 Могла ли возникнуть трещина в корпусе из за вибрации ( неотбалансированный пром кардан или внутренний дефект раздатки), Нет неотбалансированый кардан , не нанесёт такого ущерба. Кардан отбалансируй самостоятельно. Если негде. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53793-samostoiatelnaia-balansirovka-kardanov/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 5 октября, 2014 Раздатку 66, можно брать Б/У смело. Она на 66 работает 95% в холостую. Передок подлючают редко. В основном она выполняет роль подвесного кардана. Конечно это не относится к машинам, на которых установлено дополнительное оборудование, типа буровая установка. Там оно (оборудование) приводится во вращение через раздатку . На раздатку дополнительно вешается КОМ. Через него и привод. Конечно надо при покупке проверить, на болтаются ли подшипники, поставить потом новые сальники.Смещение оси пром кардана на 5ть сантиметров, наверное многовато. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 5 октября, 2014 ademin79,РК в з/ч идёт без ручника, шпилек подвески и пальца рычага привода/ручника/ - сразу видно с хранения или б/у. Чем прямее линия КПП - ПРОМ.ВАЛ - РК и дальше, тем меньше вибраций на ходу. А пеперь страшное: кусочки 5×5 мм - это зубья муфты прямой передачи, а сломали их, когда пытались на ходу переключиться с пониженной. Обломки попали в п-ник между первичным и вторичным валами и его тоже перемололо, свалились вниз и попали под шестерню пер. моста, закусило на картер и он лопнул. Возьмись за пром.вал, покачай вверх - вниз, если фланец люфтит - 95% было так, как рассказал и тебе впарили м/лом. Жене привет! :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 5 октября, 2014 Маркич сказал: Жене привет! :-) Ты с ней знаком? А по делу,... редкость убитая РК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 5 октября, 2014 В 05.10.2014 в 11:40, TAD сказал: Ты с ней знаком? А по делу,... редкость убитая РК.. Нет, просто не только у жены адемина такая доля - нашим бабам памятники за долготерпение ставить надо! Мне попадалась РК с полностью изжованой понижайкой/ до лысого/. Наши войцы танки ломают - чё им шишка какая-то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 5 октября, 2014 В 04.10.2014 в 19:55, ademin79 сказал: Доброго дня или ночи!Прошу не закидывать помидорами, за "глупые вопросы". Ибо прочитал всю тему несколько раз.Родная раздатка накрылась как раз в самый неподходящий момент за 500 км от дома, под грузом, купил обычный кардан, как то доехал.Купил б у раздатку газ 66, поставил, вот тут и началось. Пром кардан укоротил, передний и задний оставил родные, передний с двумя переходными пластинами по 2 см, задний влез без проставок.Раздатку повесил на родной подрамник, переварив один швеллер. Масло залил два уровня. На скорости свыше 50 кмч появилась сильная вибрация, при сбросе газа она усиливалась.Сегодня полез под машину, чтобы прицепить рычаги раздатки, и увидел текущее масло. Нашёл трещину 7-8 см в корпусе раздатки по нижнему углу, из неё то и вытекает масло.Значит надо менять раздатку, чугун же не варится. А посему возникли Вопросы. Нет желания ещё раз наступать на дорогущие грабли ( раздатка, токарь, сварной и время с нервами). Только сегодня догадался поставить шток в нейтралку, 5я передача, 3000 оборотов и весьма приличная вибрация. Когда менял масло в раздатке оттуда выпало два небольших куска металла 5мм на 5 мм.1 Могла ли возникнуть трещина в корпусе из за вибрации ( неотбалансированный пром. кардан или внутренний дефект раздатки), проехал всего 239 км.2 Должна ли линия хвостовик КПП-раздатка- задний мост быть идеально прямой, как на обычном кардане ( от заднеприводной). У меня центральная ось раздатки (фланцы валов) смещена на 5 см относительно КПП ( по другому не смог сварщик прицепить к подрамнику).3 Новая раздатка в ЮП стоит 9 тысяч ( можно ли нарваться на старую "подретушированую"), с консервации 12 тысяч под Волоколамском Никаких шайб для регулировки в раздатку не подкладывал, т.к. толком не понял куда их там. С большой благодарностью приму дельные советы.А если есть возможность помочь довести всё это до ума , за вознаграждение, буду очень счастлив ( готов помогать руками и ногами). Хотя бы посмотреть на живом примере ( в пределах Москвы и области). Сегодня был готов спалить свой любимый пепелац в отчаянии ( три недели нервов, беготни в поисках токаря и сварного, не считая времени проведённого под Собольком (больше чем на жене за три года))Извините за длинный текст.Заранее огромное спасибо. Тел. 8 926 813 90 15. Александр.приезжай. мок. обл. Ногинск. 8 925 831 82 24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 10 октября, 2014 В 03.10.2014 в 02:42, Маркич сказал: А я думаю попробовать внедрить в пром. вал эластичный элемент по типу жиговского - разорвать, так сказать, жёсткую металлическую связь между КПП и РК. Сделал, попробовал и.. разочаровался. "Гыр - Гыр" стал много "мягче", сместился ещё ниже по оборотам, но ... он остался!!! С горя допиваю вторую. Лакостра, как у тебя? /фотки щас сынок выложит/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 10 октября, 2014 Жду ваших соображений!P.S. Извиняюсь за качество Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Я же говорил что резинка не панацея.А под каким углом промкардан стоит? Изменено 10 октября, 2014 пользователем Таймыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 10 октября, 2014 +(-)5° и, ещё вибрация пошла на 40~50 км/ч/дисбаланс/ P.S. зайди на "ЗМЗ 511 вместо ЗМЗ 402" - у нас там полемика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) В 10.10.2014 в 21:28, Маркич сказал: +(-)5° и, ещё вибрация пошла на 40~50 км/ч/дисбаланс/ P.S. зайди на "ЗМЗ 511 вместо ЗМЗ 402" - у нас там полемика.Я когда РК 66-ю поставил то была жесткая вибрация как раз в районе 35-45 км/час которая с повышением скорости пропадала полностью. Это не дисбаланс а не правильный угол установки кардана. По совету Игорь85 поставил подушку от Бизнеса под хвостовик КПП + опустил его на 30мм и всё пропало. Когда-то давно так же сталкивался с такой вибрацией на составном кардане после замены подвесного подшипника, но это была другая машина, хотя и производства Горьковского завода. Кстати карданы тогда проверял на балансировочном стенде, всё было нормально, а вот на машине вибрация. Изменено 11 октября, 2014 пользователем Таймыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Сейчас очухаюсь и пойду ставить всё обратно. Будем считать " эксперимент" неудачным. Там на фотках дата вылезла - регистратор без батарейки лежал, обнулился. А я идиот - монтажный хомут то не снял! Изменено 11 октября, 2014 пользователем Маркич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 12 октября, 2014 В 11.10.2014 в 03:44, Таймыр сказал: Я когда РК 66-ю поставил то была жесткая вибрация как раз в районе 35-45 км/час которая с повышением скорости пропадала полностью. Это не дисбаланс а не правильный угол установки кардана. По совету Игорь85 поставил подушку от Бизнеса под хвостовик КПП + опустил его на 30мм и всё пропало. Когда-то давно так же сталкивался с такой вибрацией на составном кардане после замены подвесного подшипника, но это была другая машина, хотя и производства Горьковского завода. Кстати карданы тогда проверял на балансировочном стенде, всё было нормально, а вот на машине вибрация.А чем подушка бизнеса от нашей отличается? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 12 октября, 2014 В 12.10.2014 в 14:30, Дмитрий_83 сказал: А чем подушка бизнеса от нашей отличается?она с амортизатором 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 ноября, 2014 блин фиг найдешь еще раздатку-то, кто где брал и почем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 1 ноября, 2014 Обратись к механику автобазы или пожарной части. Или дай объявление в газету. Сами позвонят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 ноября, 2014 cazemir, 20 тыс. Новая с консервации. есть еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 1 ноября, 2014 В 01.11.2014 в 09:10, cazemir сказал: блин фиг найдешь еще раздатку-то, кто где брал и почем?в нижнем от 10 до 12. с консервации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 1 ноября, 2014 В 01.11.2014 в 15:29, Игорь85 сказал: в нижнем от 10 до 12. с консервациина авито в москве по12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован Алтай 3 Опубликовано 4 ноября, 2014 Взял за 4, новая с консервации. объявление давал. еще звонят 5-10 хотят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 5 ноября, 2014 Раздатка ГАЗ-66, не убиваемая , По сути вечная ( хватает на весь срок службы автомобиля) То есть , продать имеющиеся на руках или складах раздатки, очень сложно. Поэтому продавцы, отдают их по минимальной цене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) нашел за 5, теперь ищу деньги))) В 01.11.2014 в 13:03, TAD сказал: cazemir, 20 тыс. Новая с консервации. есть еще. ты то за 30ку мотор предлагаешь то за 20 ку раздатку, жизнь дорожает однако)))) Изменено 5 ноября, 2014 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 700 Опубликовано 5 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 06:07, cazemir сказал: нашел за 5, теперь ищу деньги)))ты то за 30ку мотор предлагаешь то за 20 ку раздатку, жизнь дорожает однако))))все-таки она тебя достала. поставишь от 66 родную продаж останешься в плюсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 11 ноября, 2014 Устал я с этим "гыр-гыр" воевать. Где то читал, что на БТР60 или 70 шестерни в РК косозубые - никто не в курсе, это правда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
