Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Igor85
  В 04.01.2016 в 17:28, сампосебе сказал:
опустить раздатку и наклонить назад .. убрать большой излом заднего кардана
наклонять  назад  не  надо.  карданы   должны  стоять  ровно  в  одну  линию.  пром кардан  должен  стоять  ровно,  как  продолжение  хвостовика  кпп.  без излома в  крестовинах.   чем  ниже  опустишь  рк  тем  лучше.  траверсу  кпп  тоже  надо  опускать.  читай  здесь  все  есть.  что  и  как.
сампосебе
  Igor85 сказал:
а я спрашивал у тебя чо ?  читай сам я не собираюсь ставить меня и так устраивает
Igor85
  В 04.01.2016 в 19:58, сампосебе сказал:
а  писалось  по  моему  не  для  тебя.  если  сам  не  ставил  рк 66.  так  не  советуй  глупостей,  другим.
Изменено пользователем Igor85
сампосебе
  Igor85 сказал:
тогда смотри кому пишешь .. а глупость ты мастак писать так не сваливай с больной головы  и не только как у тебя правильно есть и другие варианты
если ниже раздатку с траверсой опустишь карданы ровно встанут  ?  иди посмотри у тяж сделано ..
Изменено пользователем сампосебе
Lakostra
  В 04.01.2016 в 20:40, сампосебе сказал:
Вы читайте внимательней, № 801, Игорь говорит ,что РК надо по возможности отпустить как можно ниже ,но в пределах разумного,а ещё отпустить надо ТРАВЕРСУ КПП,для выравнивания прмежуточного кардана это КПП ----- РК,что бы убрать вибрацию,и  в этом случае Игорь говорит правильно,и если сам этого не делал не надо выдвигать свои гипотезы.
сампосебе
  Lakostra сказал:
и чо .. с задним мостом ровно встанет ?  а если коробку опускать то как на движке отразится ? и только ваше с игорем правильно а остальное нет ? круто ..
и потом я уже писал ему .. теперь тебе я ниче не спрашивал .. я только написал вариант как сделано у знакомого ..
Михалыч S360VYM
Возможно нужно опускать КПП и РК. Если сильно лифтовать.  Без лифта не надо.  Будут фланцы ровные, не будет вибраций.
Igor85
  В 05.01.2016 в 01:33, Михалыч S360VYM сказал:
опускать  нужно  кпп  и  рк.  если  даже  не  отлифтовано.  особенно  на  соболе  с  родными  карданами.  задний  кардан  короткий.  вибрации  не  будет.  во  всяком  случаи  многие  делают  так.  на  газели  этого  можно  и не  делать.  об  этом  писалось  и  не  раз.  если  на  соболе   этого  не  делать   то  вибрации  будут.  даже  при  идиальных   фланцах.  задний  угол  кардана  получается  за  предельный.   если  не  опускать  кпп  и  рк   до  80-90  км будет  нормально,  свыше  110  км  будет  вибрация.
Михалыч S360VYM
  В 05.01.2016 в 02:12, Igor85 сказал:
Не чеши. Не опускал РК ни траверсы. Нет вибраций.  Вибрация от фланцев. Надо искать фланцы , плотно сидящие на шлицах. А они в основном имеют люфт на шлицах.  Как бы ты их точно не проточил, они при каждой затяжке находят себе новое место.  Балансировка сбивается , кардан надо снова балансировать по месту.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53793-samostoiatelnaia-balansirovka-kardanov/  Я здесь всё описал.
Замечу что я балансировал по месту идеально отбалансированный кардан в станке. После снятия фланца и возвращения его на место. Ве крузика колебался раз то раза от 5гр.  до 45гр.
Zavgar
 У меня пром кардан стоит почти ровно,на нейтралке на раздатке вибрации нет значит вибрация точно не от пром кардана, а вот задний когда обрезал шлицевую решил поставить не так как по заводскому в разбег (не понятно сколько градусов)  а совместить как на всех других НО так шлицы не дали соединить пришлось поставить в разбег ушами 45 градусов (грешу на него),сегодня поставлю от уаза и ещё как решить вопрос со спидометром.
Михалыч S360VYM
  В 05.01.2016 в 03:21, Zavgar сказал:
Очень просто.  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/page-3?do=findComment&comment=1094823
Zavgar
А без токаря никак ? :(
Михалыч S360VYM
  В 05.01.2016 в 04:13, Zavgar сказал:
Что сложно найти токаря?  Попробуй найти датчик 10ти импульсный перового образца . От волги. С большой резьбой.
Igor85
  В 05.01.2016 в 02:44, Михалыч S360VYM сказал:
я  не  чешу.  многие  кто  делал,  опускали  рк  и  траверсу.  именно  из-за  вибрации.  с  карданами  у  меня  проблем  нет.  тирсан,   поставил  и  забыл.  балансировка  идиальная.  с  фланцами  не чего  не  делал.  у  меня  от  газ 53.  угол  заднего  кардана   примерно  такой-же  как  и  с  родной  рк.    по  поводу  спидометра  лучше   с  кпп.  но  это  мое  мнение.  каждый   делает  то  что  считает  нужным.
Igor85
  В 05.01.2016 в 05:28, Михалыч S360VYM сказал:
при  парах  в  мостах  5,125.  с  рк 66  с  10 импульсным  дачтикам.  при  скорости  100км.  завышает  на  15- 17км.  с  кпп  показывает  точно.
Lakostra
Подтверждаю информацию,стояли карданы Арзамас, вибрация и вой были я не скажу ,что сильные .но досаждали,поставил карданы Тирсан ПМ+РК и РК+ЗМ,вибрации понизились где то на 65%, и через год ставлю шрусовый промежуточный ,перед заменой специально прокатился на разных режимах покрутил кардан с включеной в нейтралку РК,замена заняла около часа,и опять на этих же режимах прокатал Соболя,вибраций я бы сказал 0,и самое главное после установки промежуточного вала на шрусах,пропал вой ,и звук гыр..гыр..гыр,если бы сам этого не делал и не наблюдал специально за шумами и вибрациями не поверил бы ,что так  в лучшую сторону изменится шумовое сопровождение трансмиссии.
федотданетот
Сам ответил на свой вопрос.Когда кардан разобрал и собрал по другому то нарушил балансировку.Поставь опять как было,там риски должны быть на каждой из половинок и попробуй.
Михалыч S360VYM
  В 05.01.2016 в 16:53, Igor85 сказал:
У РК 66 , кардан на зад выходит с верху.  У раздатки соболя, с низу.  Если ты опустил РК-66 , до уровня совпадения угла задних карданов , разных раздаток.  Получается что низ РК-66 на твоей машины ,  тащится по земле?   На моём авто, низ РК-66 на уровне бензобака.
Таймыр
  Lakostra сказал:
Ну так правильно, ШРУС это Шарнир Равных Угловых Скоростей, он компенсирует неточности от установки РК 66 лучше чем обычный кардан с крестовинами. Остаётся вопрос в надёжности данного узла, да и ценник на него как на чугунный мост.
Немножно не так, РК завалена назад и за счёт этого уменьшен угол на промкардане и высота "входа" кардана от заднего моста.
Я не думаю что высота точно совпадает, но у меня получается хвостовик РК висит на 50мм ниже чем если ставить РК горизонтально.
Igor85
  В 06.01.2016 в 02:39, Михалыч S360VYM сказал:
у  меня  ниже  бензобака  где-то  40мм.   стоят  новые  рессоры  с  подрессорниками  от  газели.   растояние   от   верха  колеса   до  арок   зад  19см.  перед  17см.   машина  как бы  от лифтована.  хвостовик  заднего  моста  приподнят  в  верх.   если  задний  кардан  установлен  не  правильно,  то  при  резком  сбросе  газа  свыше  100км,  будет  идти  вибрации.  это  говорит  о  том  что  угол  заднего  кардана  запредельный.  а  рк  я  опускал  только  одну  сторону,  где  стоят  пром  и  задний  кардан.  то  есть  от  первоначальной  установки  нижния   точка  рк  не  изменилась.
сампосебе
  Lakostra сказал:
вибрации понизились
если хвост раздатки опустить - чо хуже чтоль будет ? .. попробуй - удивишься ..    ( эт про гипотезы )
Михалыч S360VYM
  В 06.01.2016 в 08:22, Igor85 сказал:
То есть получается , без лифта подвески (как у меня) нет вибрации.  Если  лифтуем, задний кардан уходит в минус, и вибрация. Если опускаем и заваливаем назад  раздатку, передний кардан уходит в минус.  Надо искать какую то установочную середину.  Или применять  другую раздатку с выходом карданов с нижней части.
Igor85
  В 07.01.2016 в 03:44, Михалыч S360VYM сказал:
заваливать  рк  на  зад  не  надо,  будет  вибрации  от  переднего  кардана.  это  если  полноприводный,  если  стоят  хабы, и  мост  отключается,  то  завалит  рк  на  зад  можно.  просто  нужно  рк   и  траверсу  кпп,  опустить  ниже.  у  меня  правая  сторана    рк  опущена   от  первоначальной  установки   мм 40.  траверса  кпп  на  50мм.  сейчас  все  идиально.  угол  заднего  кардана  примерно  такой-же  как  и  с  родной  рк,  если  не  меньше.   проверить  очень  лехко ,  разгони  км  до  120-130,  сбрось  газ  и  смотри  будет  ли   вибрации.  если  будет  даже  чуть-чуть,  угол  заднего  кардана  запредельный,  рк  надо опускать.   а  самое  оптимальное  карданы  поменять  местами,  передний  на  зад.  и  вибрации  не  будет.
Igor85
  В 06.01.2016 в 19:37, сампосебе сказал:
если  хвост  раздатки  опустить.  и  будет  лучше.  это  говорит  о  том,  что  идет  вибрации.  если  рк  родная.  скорей  всего  это  карданы.
сампосебе
он не сильно уходит .. не как задний ..
