Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Дмитрий_83
Я просто кольца выточил,и отверстия заварил,потом просверлил.
Изменено пользователем Дмитрий_83
cazemir
поменьше   не  получается,  карданы  упираются   в  гайки  фланцев.  но  это у меня.  как у  других  не  знаю.
шайба та что под гайкой хвостовика раздатки
А вообще надо будет резьбовым герметиком ещё проитись, так мысли вслух
А на счёт проставочных шайб, то там самая нагрузка, болты длиньше, кручение постоянное, да ещё на хабах, глянь уже овальные отверстия, на переднем, наверное
Igor85
диаметр  шайбы,   как  фланец  кардана.  по- моему  110мм.  сверлится  4 отверстия,  под  карданные  болты.   шайба  стоит  как  проставка  между  фланцами.  с  чего  там  будет  разбивить   отверстия.  каждый  делает  то  что  считает  нужным.  удачи   тебе.  я  даже  не  могу  представить  как  можно  обойтись  без  переходной  шайбы,  на  задний  кардан.  по моему  она  стоит  у  всех.
Изменено пользователем Igor85
vasilek
Доброе время суток!
Авто - Соболь 4х4 умз 4216
Проблема как обычно при замене Штатной РК на РК ГАЗ 66, ВИБРАЦИЯ !!!
Читать 53 страницы очень тяжело особенно когда очень много воды  и уже честно запутался.
Так вот хотелось бы задать вопрос к знатокам сего процесса.
Под каким углом должен работать пром вал между РК и КПП ?
В моём случаи КПП и РК имеют угол наклона 2 градуса по вертикали и 0 по горизонтали, сам пром кардан (от Соболя)   имеет угол наклона 2 градуса.
Задний кардан (УАЗ) стоит под углом 15 градусов угол наклона на верхней крестовине 13 градусов, задний мост имеет угол наклона 6 градусов угол изгиба в крестовине 4 градуса
Хотелось бы услышать мнения как необходимо выставить агрегаты  чтоб избежать вибрации и шума???
Igor85
пиши  в  личку.
Михалыч S360VYM
Не у всех.  У меня стоит просто шайба.  0822452d3ca1.jpg   Проточено , утонщено с внутренней стороны.  Чтоб болты родные подходили. f907eedba7d4.jpg
Igor85
так  и  у  меня,  также
Михалыч S360VYM
так  и  у  меня,  также
Igor85
так   шайба  у  тебя  напресованая   на  флянец.    переходная.  под  родной  кардан.  и  по  другому  по моему  не  сделать.   а  из за  этой  проставки   между  рк  и пер. мостом.  подшипник  в  рк  не  разбивает,  гайка  на  флянце  не  отваривается.  по  моему  это  не  очень  хорошо.
Михалыч S360VYM
Посажено на резьбовой герметик. Держится. Гайка будет отпускаться, если фланец на валу свободно сидит.
Shin-shila
А зачем деталька из болванки?
Igor85
что-бы  кардан  поставить,  меньшей   длины.
Shin-shila
То есть если передний кардан ставить на зад, то задний на перед не подходит?
Igor85
у  него  по-моему  от  уаза.
Михалыч S360VYM
Если раздатку 66 , повесить в стандартном положении (как у меня) . Пром кардан останется родной. Задний родной кардан становится длинным,  (я подобрал от УАЗа) . Передний кардан становится коротким. Чтоб его установить, ставится (деталька из болванки) типа катушки. Или задний кардан от УАЗ-569, но он короче на 20мм. Тогда применяется вторая про ставка ,толщиной 20мм.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Shin-shila
В таком варианте насколько опускается траверса? Раздатка назад завалена?
Изменено пользователем Shin-shila
Михалыч S360VYM
Раздатка стоит в стандартном положении. По высоте и углу горизонтального наклона. Вибраций нет. Вибрацию доставлял передний фланец, пока не устранил люфт шлице вой , и проточил фланец в сборе с валом.  Машина не лифтована.
cazemir
Кароче седня до делал, прокатился по городу, вибраций нет, завтра на трассе посмотрим,
Как умудрился без проставок, все просто точим вал с гайкой, не советую идти по этому пути, гайка на три четыре витка осталось,post-46721-0-80971800-1457111884_thumb.jpg тут видно, ещё фотоpost-46721-0-80971800-1457111884_thumb.jpgpost-46721-0-22614900-1457111942_thumb.jpgpost-46721-0-88634800-1457111999_thumb.jpg
Ещё заметил, Раздатка немного ходит на подушках, вот думаю чем грозит?
Изменено пользователем cazemir
Igor85
Как умудрился без проставок, все просто точим вал с гайкой, не советую идти по этому пути, гайка на три четыре витка осталось,attachicon.gifIMG_20160304_173337.jpg тут видно, ещё фотоattachicon.gifIMG_20160304_173337.jpgattachicon.gifIMG_20160304_173409.jpgattachicon.gifIMG_20160304_173353.jpg
она  и  должна  ходить  на  подушках.  они  для  этого  и  стоят.
cazemir
раньше не замечал
Михалыч S360VYM
Спидометр заработал?   По фото я вижу, что корпус привода, у тебя старый.
Шайбы проставки , зачем такие широкие , по диаметру?     Лишний вес.
Лишний дисбаланс.
cazemir
Лишний дисбаланс.
да спасибо за совет сделали, 10 импульсный, у меня нет проставок)) это фланцы))
Михалыч S360VYM
)) это фланцы))
Что по диаметру не обрезал?
cazemir
нет
Раздаткой в принципе доволен, её не слышно, по бездорожью лучше, передача прямая, с поворотами и разворотами, по хуже, привыкнуть надо, кароче норм., но теперь я услышал мост)) где там тема с хабами? )))
Михалыч S360VYM
Аргументируй по подробней.
