Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
Shin-shila
Сегодня устанавливал фланцы, Нижний заходит особенно туго, не могу понять, это сделано специально, что бы масло по шлицам не протекало, или так не должно быть? Там ещё на валу металическая маслоотражающая шайба установлена. Смазал для надёжности шлицы герметиком. Фланец зашел но на 3мм меньше, чем верхней. На второй коробке оба фланца сидят одинаково. Снял фланец, стёр герметик, установил обратно, всё тоже самое. Вот теперь гадаю нормально это, или нет?
Михалыч S360VYM
Просто допуски разные. У фланцев и валов. У  меня  на нижнем валу,  все фланцы болтались.  Кучку перебрал, пока подобрал.
Igor85
а мы в бок сильно сместили, получилось, как раз, посередине между осями, заднего моста- КПП и переднего моста, до этого стояла на стандартном месте ( просто сдвинута вперед) но разницы я не заметил, пел оказывается мост.
ну   как   доволен,  переделкой.  теперь  карданы  нормальные  поставь.
cazemir
теперь да))) карданы вроде не слышно, а какие нормальные?
Igor85
лучше  всего  под  заказ  с  турецкой  шлицевой,  с  нашими  крестовинами.  они  выходят   дешевле,  чем  тирсан.  будет  еще  на  порядок  лучше.  крестовины  шприцуются.
сампосебе
эт где такое можно взять ?
Igor85
как  раз  у  вас.  если  нужно  дам  телефон.
Маркич
Сампосебе, Комсомольское шоссе 3А
федотданетот
Сколько стоит такой кардан?
Shin-shila
7000
Shin-shila
Просверлили два швеллера под шпильки РК66. На родном подрамнике отметили центр, вырезали один швеллер. Крутили и так и сяк, ни как не получается. Решили делать, как у Михалыча. Отрезали второй штатный швеллер, перевернули трубы, поставили их на штатные подушки, все затянули, Сверху положили новые швеллеры, продели в них раздатку, подняв ее на кирпичах, и начали двигать. Лазерной указкой выловили центр, выставили. Верхний швеллер встал без вопросов и я его прихватил на четыре точки, а нижний (левый по ходу движения автомобиля) уходил слишком далеко в лево. В общем сделали как могли. Обварили, покрасили, двинули вперед. Передний кардан на зад, задний вперед.
В результате раздатка смещена от центра на 3,5 см. Длинна заднего кардана (шлицевая в собранном виде) 96 см. Пром кардан, от заднего вланца до кольца которое хвостовик КПП накрывает 45см. Сразу завалил раздатку назад на 10мм. Траверсу опустил на 45мм. Визуально все фланцы (кроме переднего моста) по наклону в одной плоскости, правда раздатка получилась развернута на 5мм. Но эту проблему думаю решим в ближайшее время. Заказал карданы. Думаю недельку придется подождать.
Обозначились еще две проблемы:
1. В связи с опусканием траверсы изменился угол наклона S-трубы и теперь глушак и резонатор не встают на штатные места. Решение вижу только гнуть.
2. Раздатка висит высоко и (опять же из-за того, что опустили траверсу теперь тяги управления раздаткой не доходят по высоте, при чем много, около 10 см. Упираются в траверсу КПП и выше их не поднимешь. Есть мысль удлинить рычаги управления, но тогда возрастет усилие на рычагах при управлении раздаткой. А по слухам на новых (не разработанных) Р.К.66 для включения передка и понижайки требуется значительно большее усилие, чем на Соболе. Подскажите, если кто сталкивался, как решали эти проблемы?post-28364-0-58431000-1458924130_thumb.jpegpost-28364-0-41271800-1458924055_thumb.jpegpost-28364-0-34371100-1458924018_thumb.jpegpost-28364-0-06944500-1458923998_thumb.jpegpost-28364-0-69512400-1458923976_thumb.jpeg
Изменено пользователем Shin-shila
Shin-shila
Несколько фоток, правда не по порядку. Выкладывать толком не умею. Остальное пока не фоткал, так как был увлечён процессом установки и пока раздатка развёрнута нет настроения фотографировать.
Igor85
раздатку  надо  ниже  опускать.  чем  ниже  тем  лучше.  тогда  и  тяги  встанут  нормально.  первый  швеллер  надо  в варивать  на  2-3см.  ниже  заводского.  тогда  все  встанет  нормально.
cazemir
первый я так понял, это та сторона, где выход на передний мост?
Igor85
первый  это  где  промкардан.
cazemir
нет настроения
ты больно не растрайвайся, мы вот только сейчас более мнение до ума довели, и дотошность хорошо, но иногда мешает, она и так встанет норм, миллиметр туда суда не страшно,
хм мы наоборот сделали
Igor85
да  он  ко мне  приезжал,  все  обяснил,  показал.  понятно.  сказал  да.  а  что он наварил  и  сделал.  я  даже  не  могу,  представить  и  понять.
Shin-shila
Игорь, у тебя задний кардан короче, из-за этого у тебя раздатку ниже опускать, у меня передний на зад пойдет, он длиннее, раздатка ближе к КПП и если я опущу ниже, то траверсу КПП придется опускать еще сильнее. Исходя из расчетов у меня все углы в норме. Угол пром кардана с учетом отклонения фланцев от центра 5-7 градусов. Раздатку чуть повернуть и должно быть совсем нормально, ну а с тягами  и выпускной системой что-нибудь придумаю. Потом отпишусь. Кстати передний кронштейн глушителя уже перенесли на зад примерно на 10 см. На его месте теперь задний правый кронштейн подрамника.
Igor85
а  зачем  тогда  траверсу  кпп,  опускал.
Shin-shila
Фланцы в одну плоскость выводил. У заднего моста фланец чуть вверх приподнят от него и отталкивался. Если не опускать траверсу КПП, то и РК заваливать на зад будет не нужно, но тогда задний мост крутить проставками придётся что бы фланец заднего моста на нужный угол вывести.
сампосебе
ну можно тупо задние кронштейны рессор перевернуть ... и хвост подымется ...
Igor85
ну  и  поверни  мост.
Shin-shila
Igor85, Я по твоему совету делал. РК в одну линию с карданом и задним мостом, то есть промкардан, вал РК и и задний кардан по линии как один вал без изломов получается, то что фланцы РК чуть в сторону от центра, это даже плюс, что бы иголки в крестовинах двигались.
Shin-shila
Там ещё один момент. Не смотря на то, что РК высоко если не трогать РК и траверсу КПП, то угол работы промкардана всё равно большой получается.
mill
Парни, зачем мучаетесь с установкой тяг и рычагов РК, может надо уже на электро перейти?
Второе, если кто скинет мне шесть координат точекфланцев ПМ, ЗМ, КПП и всех трех фланцев РК, могу компьютерным анализом найти точку в которую надо ставить РК из соображений плавности передачи момента.
