Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
vaber75
Он раздатку продаёт. Раздатка у меня есть.
cazemir
Значит путь только к токарю
Игорь85
можно  поставить,  вместо  66  от  газ 53. они  подходят.
vaber75
От 53 все 3 фланца? С ними что нужно переделавыть?
Карданы скорее всего будут уазовские, т.к. я переделываю из 4х2.
Игорь85
с  кпп  от 53  подходит  только  задний  фланец.  где  стоит  ручник.  под  эти фланцы,  надо  точить  переходные  шайбы.  лучше  переделай  родные.
vaber75
Можно подробней о переделки. Почти всю тему прочитал, конкретного ничего не нашел.
Игорь85
конкретно  о  чем,  если  о  фланцах  от  53.  то  1  страница.
vaber75
Фланцы от 66
Игорь85
Фланцы от 66
по  фланцам 66.  смотри  в  теме  подрамник  под  рк66.  1  страница.
vaber75
Спасибо
vaber75
Ещё вопрос. Все фланцы одинаковые делать? Уазовские и газелевские одинаковы? Т.е. по карданам. По фланцу с коробки можно сделать на раздатку фланцы?
Фланцы газель-бизнес и обычная газель отличаются?
Игорь85
все  фланцы  одинаковые. карданы  можешь  поставить,  любые.  газ69,  уаз  и  тд. лучше  от  бизнеса   ход  шлицивой  14см.  уазовский  5см.
Изменено пользователем Игорь85
vaber75
От бизнеса которые на мосты идут от 4х4, а промежуточный уазовский. Так получится?
Игорь85
похоже  ты  не  чего  не  читал.  передний  и  задний  карданы,  заводские.  промежуточный  укорачивается.  читай  все  расписано.  что  и  как  делать.
vaber75
Я так и написал
Михалыч S360VYM
Я так и написал
У УАЗа , нет промежуточного кардана.
vaber75
Это понятно, что его там нет. Я имею ввиду на газель уазовский кардан как промежуточный
Игорь85
видимо  ты  даже  не  представляешь,  что  представляет  из  себя   промежуточный  кардан.  с  одной   стороны  вилка.  с  другой  фланец.
cazemir
Там только три нюанса, это переделать фланцы плюс к ним шайбы, подрамник сварить и укоротить по месту пром кардан, а ну ещё переходник вы точить под газелевский датчик, ну и правильно рк подвесить, все, а ещё коробку опустить, делов то, все расписано,
vaber75
Привет всем. Скажите какой момент затяжки фланцев на раздатке газ 66.
Михалыч S360VYM
На сколько силы хватит.
vaber75
Подшипники не перетянутся?
Михалыч S360VYM
Нет, шариковые подшипники невозможно перетянуть.
vaber75
Ещё хотел спросить, на раздатке кроме сапуна есть ещё какая то пипка, что это и зачем она?
Таймыр
Где?
Там привод датчика скорости или тросика спидометра и ось рычага ручного тормоза.
