Сергей Шпиев
Раздатка на Барга от Газ-66
баксанец
Здравствуйте , Сергей !
У меня есть небольшие подвижки в избавлении от недопривода ! По случаю прикупил себе всё хозяйство от полноприводной газели . Карданы , передний мост ... Разадтку газелевскую , но ставить я её не буду - уже решил , спасибо вам !
Вот фотки моего "богатства" :
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/3860/000/000/0c8/bb9/48cf29d5c7f01b77-large.jpg
На фото кронштейн подвеса РК интересный. Никогда такой не видел. К раме он как крепился?
баксанец
. проблем с карданами не будет,ведь есть ещё возможность сыграть на толщине проставок.
разница в длине между пер. карданами газеля и соболя помниться около 14см. слишком длинная проставка получиться. лучше кадан подбирать.
tamp
Слушай , честно не знаю - забрал всё как есть , увидел объявление - мужчина всё это за 10 000 продавал - а я как раз кардан собирался покупать в магазине новый за 7000 - тут же поехал и взял всё без разбора , сейчас буду приводить в порядок , смотреть что к чему .
РК под ком газ-66 найти не проблема,проблема найти ком для этого РК.Дефицит был всегда.
Сергей Шпиев
Вчера был в (гостях) у бывшего кладовщика по коробкам,РК, и карданам.....Мужики там столько карданов со шлицами!!!!!!!!!!!! Так что если у кого получится без проставки я не удивлюсь.Ком пока не не нашол.
Прикращай любоваться , подсовывай под раму.(потом покрасишь) (Шутка)
Михалыч S360VYM
А лебёдка механическая от 66 ,у него не завалялась?
denis-volk
Подскажите !
наданый момент устанавливаю рычаги включения и отключения моста, пониженой есть сомнения к чему их крепить к раме к кузову или к коробке передач тяги решил делать как у Сергея только нашел уже готовые в магазине
paul799
Подскажите !
Родные рычаги закреплены на коробке слева по ходу.
Михалыч S360VYM
Подскажите !
Потому как у тебя отсутствуют резьбовые приливы на КПП,крепления рычагов раздатки. Надо тебе мудрить кронштеин на пол . Типа уголка на подушках к полу. А к нему кронштейн с рычагами.
denis-volk
а если к каробке передач закрепить у меня просто еще не стоит кабина хотелвсе сделать а потом ставить кабину
paul799
Вот фото моей коробки. Кронштейн рычагов крепится к 2-м резьбовым приливам верхним. Если они у тебя есть, то рычаги можешь закрепить как обычно.
Как вариант,делать мощные вокруг коробки хомуты,и к ним приварить эти гайки,вот и получаться самодельные приливы.
Михалыч S360VYM
Я за вариант отдельно крепить. Думаю это снизит уровень шума.
Сергей Шпиев
Ни в коем случае.. Шуму и так будет мало,обязательно на коробку (это один силовой агрегат---Мотор-коробка-раздатка) Если закрепишь на салон,то этот весь силовой агрегат через тяги передаст тебе на салон даже звуки шипов на резине...
Попробуй вывести 45 уголок от креления подушки коробки,только его ещё что бы он не ездил и не замучил подушку закрепи хотя бы одним болтом в передней части коробки.
Изменено пользователем Сергей Шпиев
Сергей Шпиев
Подскажите !
Если сможешь скинь фото и ярлык,кто начал выпуск таких тяг как у меня.
Фото без салона скинь. Интерестно в разрезе посмотреть
denis-volk
тяга от газ номер не помню
спасибо!
буду крепить к каробке
Звездочет
Когда у меня была Шишига, я тоже интересовался приобретением КОМ-РК. По интернетам на базах запчастей ямобуров и заводе пожарного оборудования озвучивали около 65000р. за новую. Видел две живых коробки у людей - на приводе задних лебедок. Поройте на шишиговодском форуме (не знаю, как со ссылками здесь).
Как я помню, зацепление с ведущим валом у КОМ-РК получается только при положении РК в нейтраль. При прямой и пониженной передачах (не помню точно, при какой как) зацепления либо нет вообще, либо самыми краями шестерен. При этом нет реверса - крутить будет только в одну сторону. Выход вала назад, передаточное число очень большое.
На представленном вами фото не она кстати. Это какое-то военное изделие. Попробую найти деталировку трансмиссии ямобура.
Задняя передача на кпп чем тебе не реверс????
Звездочет
Ну как-то так оно у них и осуществлялось...
но ведь хочется полный независимый функционал, как на передней лебедке.
Коробка называется БМ-302Б.02.01.000А (возможны небольшие вариации) от ямобура БМ-302.
Если погуглить сейчас, то выдаёт много ссылок на каких-то самарцев, у которых она стоит 4500р. где-то. Позвоните, кому интересно.
Изменено пользователем Звездочет
denis-volk
это для лебедки
paul799
спасибо!
Что за агрегат на фото - нифига не понял...
denis-volk
переделываю соболя
tamp
Купил РК , скоро сейчас покупаю сальники-подушки , долбаю токарю мозга , скоро буду варить кронштейн .
У меня там еще пара небольших проблем вырисоввывается : надо будет переносить гидрораспределитель :
И по всей видимости глушитель ...
У меня есть мысль . Поскольку делать приводы включения всего моего хозяйства - рычагами уже становится бредово ( там под машиной всё в тягах будет ) , то может быть попробовать сделать приводы включения тросами ???
К примеру взять центральный трос от ручника и ими приводить раздатку и гидрораспределитель ( раздатка-трос-рычаг в любом месте кабины ) что думаете по этому поводу ?
Тягами и рычагами - это в моём варианте не прокатит ... тросы - по мойму самое простое решение . если я не прав - поправьте .
artemirk
Не знаю как шишкина радатка но соболячью бывает что блокировка ну нифига не выключается. в итоге на рычаг давить почти ногами надо и ездить туда сюда.
Хотя вроде на выключение получается трос будет тянуть. А включение толкать. Я думаю может получиться.
Михалыч S360VYM
Поэкспеременируй! Это всегда приветствуется!
